Čištění motoru
Čištění motoru
Zdravím všechny,
rád bych znal Váš názor. Mám mazdu 323F 1,5 16V z roku 2000, 10w40 - nejdřív mazda dexelia, pak total quartz 7000, shell helix ultra, zase total a dnes poprvé valvoline maxlive, motor má najeto cca 138tis. mám ji rok a půl a natočil jsem s ní 36tis. Už od samého počátku zkracuji výměnné intervaly, ale asi už po desáté výměně z motoru vypouštím pořád černý olej, viz. foto. https://1drv.ms/f/s!ArfUzzA6HtKEu6sOwj8K0DdmsZo-lA
Před chvílí jsem znovu měnil a je možné toto vypustit po 2200km? Hodně jezdím po dálnici, kde otáčky lítají od 4000 po 5500, motor nešetřím a vytáčím, samozřejmě po zahřátí. Také je dost malá olejová vana, při výměně naleji jen 2,8l.
Rád bych znal Váš názor, zda se motor stále čistí nebo je to jen zbarvení hodně zahřátého oleje a jeho degradace vlivem vysokých otáček a malém objemu olej. vany nebo opravdu jsou rozpuštěné usazeniny či motor produkuje tolik nečistot?
Díky moc za reakce.
Díky moc za reakce.
Re: Čištění motoru
Podle fotky toho bohužel moc posoudit nejde.
Re: Čištění motoru
Barva oleje neukazuje na nekvalitu oleje. Všechno je možné, desátá výměna průměrně 13000 km na olej, čili více než 1 rok na olej, možná to proženeš na dálnici, ale jinak moc nejezdíš - interval byl dlouhý na to kolik to najede za rok.
Re: Čištění motoru
bio: Desátá výměna, ale za mých najetých 36tis. za rok a půl
Předtím byl olej vyměňován po 15tis. km, ale když jsem k autu přišel, poslední interval byl o rok přetáhlý, ale kilometrově ještě ne a jezdila s tím žena na krátké trasy, cca 30tis. s tím najela ona, předtím muž, co to pravidelně vytáčel a trasy byly delší. Toť olejová historie.
A nemyslím si, že ten Total je nekvalitní, jak píšeš ohledně barvy oleje a kvality. Spíš mě zajímá barva oleje po tak krátké době a usazeniny a pročištění motoru.
Re: Čištění motoru
Špatně nastavené intervaly výměn na roční proběh, motor má malý objem oleje, čili častěji měnit a možná shodit vanu a provést kontrolu.
Re: Čištění motoru
Jestli lze,sahni prstem na dno vany,nebo pod viko ventilu,zda jsou tam usazeniny.
Muj motor je cistounky bez smitka,ve vnitrnostech jsem uz byl. Od nova do 140tkm jen Magnatec s cca 13-15tkm intervalem.
A jezdil s tim postarsi pan,tak vyhaneni pavouku asi nebylo. Mrkni na to,jak to uvnitr vypada a uvidi se,co dal. A jestli 10 vymen za 36tkm,no blizis se k limitum me a Jeromeho
Edit- taky mam 2,8-3,2 napln. A jestli ji davas za usi,mrkni jestli je vana naporem chlazena,zejmena na leto.
Ja si zrobil takovy udelatko,kdy jim zvednu plastovy "susplech".
Re: Čištění motoru
Olej Valvoline je sám o sobě tmavý. Všude,kde jsem ho lil, tak po 2tis km byl černý, protože dobře funguje. Asi budou usazeniny, které postupně rozpouští na dně vany. Sundat, vyčistit a při tak malé náplní měnit po max 8 tisících.
Re: Čištění motoru
Karle,nedavno jsem objednaval vetsi davku ruznych maziv,m.j. Valvoline. Pry Durablend bude koncit a nahradi ho v celem spektru All clima. Dnes to maji vsechno privezt. Je to od noveho dodavatele,ten byvaly uz nevyhovoval. S timto novym jsem si prohodil par mailu o puvodu a stari jejich produktu,komunikace ochotna,co jsem chtel,odpovedel bez okolku. Toz jsem zvedav,co privezou. Tri druhy oleju,nemrzka,brzdovka...
Re: Čištění motoru
Já koupil Accorda při 180-ti tkm. Podle servisky olej měněn sice po 20-ti tkm ale po 8-9-ti měsících. Takže delší jízdy A přešel jsem na "svůj" interval zima/léto. "Zimní olej" 5w40 jde ven po 5-ti tkm (je černý, a víc jak letní po 5-ti - asi kratšími a studenými jízdami degradovanější) a na "letní oil" 10w40 dělám max. 10tkm. Motor (při kontrole ventilů sundáno víko) uvnitř čistý.... Teď cca 223tkm.
Re: Čištění motoru
Su neni hydra ??
Re: Čištění motoru
Ten All clima mám 20W50 v mašině. Něco má do sebe, Brumla si ve vyšších otáčkách znatelně přestal pocucávat olej.Pedro píše:Karle,nedavno jsem objednaval vetsi davku ruznych maziv,m.j. Valvoline. Pry Durablend bude koncit a nahradi ho v celem spektru All clima. Dnes to maji vsechno privezt. Je to od noveho dodavatele,ten byvaly uz nevyhovoval. S timto novym jsem si prohodil par mailu o puvodu a stari jejich produktu,komunikace ochotna,co jsem chtel,odpovedel bez okolku. Toz jsem zvedav,co privezou. Tri druhy oleju,nemrzka,brzdovka...
Re: Čištění motoru
Su ne. Poctivý motor, potřeba spárplech Tady tlak oleje ovládá jinou věc Sací 0.21-0.25mm, výfukové 0.25-0.29mm. Hydra snad jen Legend.Pedro píše:Su neni hydra ??
Re: Čištění motoru
Ja tez klasika,kontrola provedena,bez nutnosti doladeni. Mam retez,rovnez kontrola a i funkce a stav napinaku. Tzn.,ze po dobu co budu vlastnikem,uz viko ventilu a viko rozvodu,zustanou tam kde maji.
Ale uz mimo misu. Jen jako ,,neHondar,, domival se,ze jiz hydra mas.
Re: Čištění motoru
Taky řetěz. Ale třeba Civic měl řemen.
Jo, už off topic.
Jo, už off topic.
Re: Čištění motoru
luskmilan: Mno tak me napada,pokud to tak prohanis+mala olejova napln,jestli bys nechtel zkusit nejakou 5W-50.
Podle me budes mit pozitivni poznatky a i motor bude ve vysokych otackach lepe chranen.
