Cinol?
Re: Cinol?
ALe jezdíš na LPG na benzin nejezdíš ne?
Naposledy upravil(a) Autoxxxrady dne ned srp 04, 2013 8:18, celkem upraveno 1 x.
Re: Cinol?
80% plyn/ 20% benzín..Autoxxxrady píše:ALe jezdíš na LPG na beznin nejezdíš ne?
Re: Cinol?
Žádný "hnoj" jako Jerome nevidím, zahnojenej motor vypadá úúúúplně jinak. Motor je až na žlutý povlak krásně čistý... Ten žlutý povlak předpokládám vznikl už dánvno před použitím Cinolu, vlivem delších výměn a toho se jde velmi těžko zbavit jakýmkoliv olejem... Za mě palec nahoru a díky za fotky a zkušenost.. Cinol bude zřejmě ok........
Re: Cinol?
Re: Cinol?
krasny motor darmo davno nam tu bol odporuceny opovrhovany Cinol a myslim ze to stojí aspon za zamyslenie
Re: Cinol?
My máme v práci služební Oktávku II. gen 110kW benzín (nevím přesně ten typ motoru, schade neznám) a máme k tomu nakoupený Cinol. Důvodů může být víc, ale motor je hodně hlasitý, chrčí a cvaká. Slyšitelné i přes zavřenou kapotu, když člověk stojí hned vedle a je ticho. Při otevřené kapotě vyloženě utrpení. Najeto kolem 200tkm, zda za to může olej nebo ne nevím (moc bych se nedivil kdyby byl spoluvinník) takže ve mě to dobrý názor nezanechalo a do svého soukromého auta bych si to nikdy nedal.
Re: Cinol?
Služební auto....jak se s ním jezdí. A v jakých intervalech se olej měnil? A jaký se tam dával Cinol?
Re: Cinol?
CAT: Je to zvláštní, podle výkonu bych tipoval na 1.8T a tyhle motory bývaly hodnocený velmi dobře jak laickou tak i odbornou veřejností...
Re: Cinol?
Jestli se olej měnil po 30 nebo 40 000km tak pak může lehce rachotit .)
Re: Cinol?
Toto ked povazujete za cisty motor tak budis
Ja mam motor v takomto stave tj naozaj cisty najazd 200tis.
Naposledy upravil(a) jerome dne úte říj 08, 2013 19:12, celkem upraveno 1 x.
Re: Cinol?
jerome: Ano, tohle JE (naprosto) čistý motor...
Re: Cinol?
Preto som napisal ze je to hnoj lebo ked som naposledy steloval ventily moj bol uplne cisty po kov. Nasledne fotky su uz len cez nalievaci otvor.
Palivo klasika BA95 rozne znacky pump. Olej Texaco Havoline 10W40 max tak 10tis. km Texaco davam uz druhu vymenu a medzi nimi som tam mal na cca 5tis.km 5W40 Starline
Re: Cinol?
A před tim jsi měl co? Když dáváš Texaco druhou výměnu po 10 000km + starline 5000km, tak je to 25 000km a zbytek?
Re: Cinol?
Myslím, že na 42letý motor to jde http://nd01.jxs.cz/536/609/e8e531c44d_94584161_o2.jpg a
http://nd01.jxs.cz/220/874/830a2daa8f_50428123_o2.jpg
