chladicí nemrznoucí směs
Re: chladicí nemrznoucí směs
Já už asi sto let používám tuhle nemrznoucí směs http://eshop.svetluska.cz/nemrznouci-sm ... acu-40c-5l a nemůžu si stěžovat!
Dobrý. Možný pouze osobní odběr, Brno a Prostějov.
No, sice tady šlo původně o náplň do chladiče, ale ta do ostřikovačů Carline -40°C 5l je i třeba tady:
http://www.carline.cz/zimni-ostrikovac-40-c-5l.html - a jen o 6,- dražší než na té Světlušce od LubaH
Já si přeci jen radši koupím,jako každý rok tuhle.
http://www.lidl.de/de/ultimate-speed-sc ... utz/p34280
Odporucam pozriet si reakcie na tento test, ktory nebol velmi objektivny, nakolko skumal parametre kvapaliny, o ktorych norma nic nehovori, takze sa zamerali na vedlajsie hodnoty....tiez som sa tym najprv riadil ale potom som nasiel reakcie jednak spolocnosti elit a inych odbornikov, takze tento test nie je "pismo svate".
Dobrý den, pročetl jsem si názory na chladící kapaliny a měl bych prosbu, kdyby jste mi mohli poradit. Dlouho zjišťuji potřebné informace, nepodařilo se mi, jsem z toho už nešťastný. Jedná se mi o to, vlastním auto Suzuki Swift 1,2 GL/AC r.v.2014. Z prvovýroby by tam měla být chladící kapalina Suzuki long life blue (modrá s prodlouženou životností). V návodu k obsluze je psáno, pokud by se měla použít jiná než originál, má být kvalitní na etylenglykolové bázi bez silikátů. To by odpovídalo G12+, ale ta je růžová. Mísit barvy se nemají. Pak by přicházela dostupná modrozelená G11 (Castrol NF), ale tyto obsahují silikáty (v autorizovaném servise ji prý používají), ale mne se to nezdá, navíc do takového ročníku výroby. Kapalina long life bez silikátů modrá není na netu nikde k sehnání. Doporučili by jste mi něco, nebo máte nějaké konkrétní zkušenosti pro tento vůz? Děkuji předem za reakce.
R.v. 2014 - vůz je v záruce, neměl by tyto věci řešit autorizovaný servis...?
1.Chybi nebo proc? Snad ne menit :-\
2. Viz Colommbo.
2. Viz Colommbo.
Ja osobne by som nad tým nelamentoval. Ak je v aute Suzuki Long Life Blue, tak by som budúci rok (dočítal som sa niekde, že interval výmeny u LL zmesy pre Suzuki sú 2 roky) kúpil presne túto chladiacu kvapalinu.
Síce chladiace kvapaliny predáva dnes veľa výrobcov (obzvlášť tie pre VAG), vôbec by som tým neexperimentoval. Cenový rozdiel je minimálny, ale rozdiel v kvalite je obrovský (a to aj pri špecifikovaných chladiacich kvapalinách ako sú napr. G12/G12+/G12++). Takže ja by som to neriešil a objednal originálnu kvapalinu Suzuki.
A ako to tu už odznelo, ak je aktuálne nejaký problém s kvapalinou pri tomto konkrétnom aute, zaniesol by som ho do servisu a nech sa starajú.
Po dvou letech? To jsou teda pekny sracky. Mam nemrzku v Nissanu cely 4-5let co ho mam a je furt stejne cista,zadna koroze nebo isebemensi ztrata,napln z Nissan
servisu,tam auto kdysi koupeno a servis,jen tam v Hloubetine, ,Castrol,v r.10,stejne jako brzdovka. Posledni zapis v ser.knize.
Čítal som to pri SX4 na nejakom fóre. Ale zase viem, že aj prevodový olej bolo u Swifta meniť myslím každých 40, alebo 60 tisíc km. Asi tamojší inžinieri čítajú toto fórum.
Neco na to bude.
Cetl jsem na S foru,ze Swift IV (98-03) vymena po 20tkm. Coz se mi fakt nezda. Ale jeste jsem po tom datailne nepatral. V tom pripade ten muj ma na oleji cca 90tkm,pac byl v S servisu na konci zaruky naposled. Povidala puvodni majitelka
Zdravím, jde mi o to, že až bych to potřeboval po záruce vyměnit, tak bych rád věděl, která kapalina by se dala použít jako náhrada původní, která se dá normálně koupit v obchodě nebo přes internet. Nechci se vázat na autorizovaný servis, originální nelze sehnat přes net. Jezdit jiným autem pro trochu kapaliny do vzdáleného autoservisu se mi moc nechce. Vím, že to řeším dopředu, ale rád znám, co lze v případě potřeby použít, snažím se běžné opravy si dělat sám. Díky.
