chladicí nemrznoucí směs
Re: chladicí nemrznoucí směs
Az mi je zle z toho testu :( Ozaj sa na etiketu lahko pise comu produkt zodpoveda horsie je to ze tomu tak nie je... Ak ked klamu tak preco nie vo vsetkom. Pod priemerom Carlson,Sunoco,Cinol... :roll:
e1H
Příspěvek od e1H »
Příspěvek byl smazán.
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 20:07, celkem upraveno 1 x.
Koliesko
Příspěvek od Koliesko »
Pouzivam chladiacu kvapalinu Dynacool AL G11. Rad by som celu kvapalinu v chladiacom systeme vymenil za kvapalinu znamej kvality. Podla tohto testu, ak som to spravne pochopil, mozem ju nahradit za G12+ , G12++ alebo za G13. Mam pouzit nejaky vyplachovac (ktory vyplavi vodny kamen, hrdzu a pod.) ? Nemyslim ocot, ale nieco co sa da kupit pre tento ucel :-)
G11 je modrá, že ? Klidně dej ten Sheron - a ať už G11, G48, G12+ nebo G13 - a žádný vyplachovač použít nemusíš. Pusť topení, vypusť starou, dej vodu, ohřej až sepne termostat, vypusť, znovu nalij vodu, ohřej, vypusť, a dej novou. Nic víc.... Modrá na 3 roky, červená na 5 let....
Tomas-SA
Příspěvek od Tomas-SA »
Ja som v jednom aute [VW] uz vymenil. Dal som ten Sheron Maxi D fajnovo z Kauflandu.. :)
Preplach som nerobil. V tom aute sa menila kvapalina celkom casto - povacsine menej ako dva roky.
Ale mozno dalsiu vymenu este skratim a buduci rok vymenim znovu - aj ked buduci rok by som uz to auto nechcel mat. ;)
Este ma caka vymena kvapaliny v Jeepe. Ale tam toho pojde viac, musim dokupit nemrznucu. Z tejto bandasky mi este zostalo, tak kupim dalsiu a nalejem to tam 1:1 s vodou. Tam tiez nebudem robit preplach, lebo sa tam vlani menil chladic a nova napln tam bola asi pol roka, dokial mi neodisla viskospojka na ventilatory a nevyvrela mi v terene voda. :D
e1H píše:A kvôli tomuto by som nikdy nedal do auta oleje týchto značiek, resp. iný, podobne lacný olej. A môžu si na etikety písať aj schválenie pre vesmírne rakety.
Tlak zákazníků na láci výrobků při zachování jejich vlastností má perverzní efekty. Tím základním z nich pak je, že kupují vlastně předražené výrobky, které ony vlastnosti vůbec nemají. A aplikací přístupu dle citovaného příspěvku lze dnes vyloučit prakticky každou značku: osobně bych začal značkou Škoda! :twisted: Nikdo vám totiž nedá více, než jsou marketéři této značky schopni slíbit. Jakože třeba nikdo nepozná, jakou tam má zadní nápravu... :(
FF
Příspěvek od FF »
...tak nakoniec ten Carlson "gédvanásť" narýchlo nebola až taká zlá kúpa. Myslím, že za 4l som dal menej ako 4,-€ - už si to presne nepamätám, ale presne si spomínam, že mi hlavou prebehlo - to bude najviac na tri roky, päť - jedine ten Sheron, ale ten je kurevský drahý (teraz už viem prečo).
Tomas-SA
Dnes som dokupil druhu bandasku Sheronu a islo to do Jeepu.
Teraz odvzdusnovaci proces. Parkrat zohriat, vychladit, zohriat, vychladit. A bude to jak lusk :)
FF
Příspěvek od FF »
Plánujem si kúpiť sadu lakmusových "papierikov". Aspoň budem presne vedieť na čom som a kedy to treba naozaj vymeniť.
P. S.: najradšej mám ľudí typu ako jeden môj známy - on má nemrzku v aute pôvodnú (červenú) od roku 1997!!! ...tipujem, že bude určite z tých kvalitnejších; a na moju poznámku, že to treba vymeniť najneskôr po piatich rokoch povedal, že mu to mechanik meral a že je to dobré!!! ...a mechanik ti to ako meral? Takou sklenenou trubičkou s plavákom!!! :wink: :wink: :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tomas-SA
FF píše:Takou sklenenou trubičkou s plavákom!
Presne taku sklenenu k*k*tinu som si zo zvedavosti kupil v Kauflande spolu s nemrznucou. A zistil som, ze hocijak som to riedil a hocico som s tym robil - vzdy to ukazovalo to iste, bez zmeny. Potom to prasklo a potom som to vydrbal do kosa. :D
FF
Příspěvek od FF »
http://www.compaselect.ch/advantages.html
http://www.compaselect.ch/antifreeze_tester.html
Ja som "začínal" s "Hydrotemp ethylene glycol" (stál vo výpredaji cca 10,-€), ale teraz som už na refraktometrovom leveli! :wink:
Ten Hydrotemp má dva rotačné plaváky - jeden je so stupnicou a druhý s nulou, takže to pri akejkoľvek teplote ukáže správne, narozdiel od tých sklenených nezmyslov, ktoré môžu mať odchýlku "iba" okolo 20°C a to len kvôli nesprávnej nule za rôznych teplôt a k tomu treba priočítať ešte nepresnosť samotného merača!!!
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
Koliesko píše:Pouzivam chladiacu kvapalinu Dynacool AL G11. Rad by som celu kvapalinu v chladiacom systeme vymenil za kvapalinu znamej kvality. Podla tohto testu, ak som to spravne pochopil, mozem ju nahradit za G12+ , G12++ alebo za G13. Mam pouzit nejaky vyplachovac (ktory vyplavi vodny kamen, hrdzu a pod.) ? Nemyslim ocot, ale nieco co sa da kupit pre tento ucel :-)
Když používáš G11 dej tam zas G11. Nevidim důvod to měnit. Buď tam dej Fridex G48 nebo Glysantin G48. Glysantin by měly být dobrý kapaliny. Dělá to BASF chemička. Jsou na trhu dlouho a dělá snad všechny možný specifikace. Mají kompletní nabídku. A jsou myslim od roku 1929.
Když dáte do staršího auta místo G11 kapalinu G12, tak to není na pět let. Na pět let musí být kapalina i chladící okruh.
G11 má podle normy vyšší alkalickou rezervu, protože počítá se starší konstrukcí a vyššími průniky do systému. Proto není dobrý si myslet, že modernější kapalinou staršímu chladícímu okruhu prospěju. Moderní kapaliny mají nižší alkalickou rezervu, protože nové chladící okruhy jsou výrazně těsnější. Proto je omyl nechávat G12 pět let ve starších vozidlech.
Naposledy upravil(a) Autoxxxrady dne pát lis 29, 2013 8:34, celkem upraveno 2 x.
Autoxxxrady
e1H píše:Tu je test: http://www.auto.cz/test-chladicich-kapa ... nout-78004
Tak teraz už je u mňa jednoznačným favoritom G13 od ŠA. :-)
Čo sa týka samotnej vody, dosť ma prekvapilo, že by sa nemala používať destilovaná. :shock:
Nejlepší je používat měkkou vodu, aby nebyla uplně zbavená minerálů. Když dáš 1:1 destilovaný a do toho si namotáš z kohoutku, tak jsi zhruba na tom. Ale můžeš tam dát i z kohoutku. Kvalitní chladící kapalina + voda z kohoutku není problém. I když většinou je v ČR voda spíš tvrdší.
Sice nevím, jak by dopadla v onom testu ale podle tech. listů nevypadá vůbec špatně. A i cena je :wink:
http://www.oleje.cz/p/antifreeze-havoline-xlc-1-l--1715
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDS ... Format=PDF
Autoxxxrady
O produktu Glysantin
Originální výrobek společnosti BASF Glysantin je neprodávanější chladící kapalinou v Evropě. Produktová řada Glysantin nabízí výrobky, které spolehlivě chrání motor po dobu celého roku i za extrémního počasí od koroze, mrazu a přehřívání. Mezi motoristy jsou tyto chladící kapaliny z Ludwigshafenu velmi populární již od roku 1929, kdy společnosti BASF poprvé Glysantin patentovala. Značkové výrobky vlastní nejvíce OEM schválení od velkých výrobců motorů. Společnost BASF spolupracuje s předními dodavateli automobilového průmyslu, aby zajistila, že produktová řada Glysantin vždy splňuje nejnovější požadavky. Vysoce výkonné chladící kapaliny pro motory od BASF jsou vhodné pro všechny druhy motorových vozidel.
