chladicí nemrznoucí směs
Re: chladicí nemrznoucí směs
zingali píše:Pokud se ztrácí chladící kapalina a nikde neteče, zkontrolujte expanzní nádobu....
Může to být i nepatrnou trhlinkou v plastu, která se postupem času a úbytkem aditiv v kapalině sama zatáhne - "zasanétruje". A při výměně se ta trhlinka může objevit znovu bo ta nová směs tu "ucpávku" zase rozpustí.... na nějakou dobu, než v ní zase dojde k úbytku aditiv (inhibitorů vápenných úsad a koroze).
e1H
Příspěvek od e1H »
K týmto náplniam do vozů VW by som doplnil, že lepšie bude kúpiť zo všetkého rovno originál. Prevodového oleja je málo, takže cenu nemá zmysel riešiť, a čo sa týka kvapaliny do chladiaceho okruhu, ak tam už je G12 alebo novšia (poznáš podľa oranžovej/ružovej/purpurovej farby), tak dajte tam rovno G13, a to priamo originál od VAG a nie nejakú aftermarket náhradu.
Dôvod je jednoduchý. Nejaké cca. 2 roky dozadu som videl niekde na nete článok o teste chladiacich kvapalín. Dopadlo to tak, že síce každá bola označená G12++, ale v nameraných hodnotách ktoré mala tá kvapalina mať, bol obrovský rozptyl.
Podotýkam, že G13-ka sa aktuálne dáva do všetkých motorov, kde pred tým bola kvapalina G12, G12+, alebo G12++. Originálna náplň by mala mať objem 1,5 litra a fialový vrchnák.
P.s.: Keď tá chladiaca kvapalina nebola dlhšie menená a vonkajšie teploty to dovolia, nebolo by od veci celý chladiaci okruh najprv poriadne prepláchnuť. Najlepšie by bolo destilovanou vodou, alebo iba jemne riedenou kvapalinou pojazdiť pár dní, alebo väčšiu porciu kilometrov naraz, a až potom dať novú, čistú a správne riedenú chladiacu kvapalinu na stálo.
Durex
Příspěvek od Durex »
Propláchnout určitě,ale stačí kohoutková voda. Pak naředit ostřejší roztok s měkkou vodou popřípadě destilkou říznutou kohoutkovou. V systému vždy zůstane trochu kapaliny. Stačí profouknout. Někteří z vás to u mě už viděli jak se to děla :lol:
e1H
Příspěvek od e1H »
Ja som radšej za destilku kvôli minerálom ktoré bežná voda obsahuje a ktoré môžu vytvárať vodný kameň. Nie náhodou sa doporučuje napr. aj do žehličky dávať demineralizovanú vodu. Destilka stojí pár korún, tak prečo zbytočne "znečisťovať" vodný okruh motora.
Durex
To není vůbec o šetření. A žehlička je něco jiného. Tam nedáváš nemrznoucí směs. Právě že měkká voda je lepší,jak destilka ...
e1H
Příspěvek od e1H »
Teóriu mäkkej vody som už čítal X-krát, ale nikdy nikto túto teóriu nedokázal. A obzvlášť dosť ťažko sa určuje, že čo je mäkká voda a čo je tvrdá a aké sú limitné hodnoty pre motory, atď.
Tiež ma zaujíma, že kto si okrem chemikov dokáže doma zmerať stupeň tvrdosti vody a určiť jeho hodnotu v mmol/l alebo °dH, aby určite vedel, že má vodu mäkkú, prípadne veľmi mäkkú (áno, existuje aj tak=to zaradenie).
Preto je jasné, že riešime tu úplnú kravinu. V domácich podmienkach, aj v podmienkach autoservisu nikto nebude študovať kvalitu vodu a riskovať zanesenie chladiaceho okruhu. Naleje sa destilovaná voda a všetko funguje ako má. Nie náhodou sa predáva destilka na každej čerpacej stanici, v každom obchode so súčiastkami, alebo sa používa aj v servisoch.
e1H píše:...Nie náhodou sa predáva destilka na každej čerpacej stanici, v každom obchode so súčiastkami, alebo sa používa aj v servisoch.
A jsme zase u toho, příteli - že se něco někde ve velkém prodává a používá, znamená spíš to, že použití destilované vody je nejjednodušší. Taky si myslím, že měkká (nejlépe dešťová) voda je lepčí. :)
e1H píše:Ja som radšej za destilku kvôli minerálom ktoré bežná voda obsahuje Nie náhodou sa doporučuje napr. aj do žehličky dávať demineralizovanú vodu. Destilka stojí pár korún, tak prečo zbytočne "znečisťovať" vodný okruh motora.
Destilovana a deminerilizovana voda je rozdiel :!: :idea: Bacha na to :wink:
e1H
Příspěvek od e1H »
Viem, ale výsledok je ten istý. Vo vode nie sú minerály ktoré by sa mohli usadzovať v chladiacom okruhu .
http://www.petrol.cz/aktuality/archiv/2 ... -4290.aspx
Vodny kamen to je previt. Staci ked je voda makka. Ja sa s tym neserem. Prevarim v kanvici a ide do auta :D
bloke
Příspěvek od bloke »
Tiež som v poslednom čase čítal viac článkov, že do chladiaceho systému je na nariedenie lepšie používať obyčajnú vodu z kohútika, než predávanú destilovanú (aj na niektorých stránkach výrobcov kvapalín).
Jeden som znova našiel, asi aj ten najobšírnejší [Petrol magazín 2/2014] - A ZROVNA JE TO TEN ISTÝ, ktorý tu nado mnou zavesil Jerome :D
Destilovaná nebo demineralizovaná?
Čím je voda měkčí, tím má menší hodnotu měrné elektrické vodivosti. Má v sobě méně solí - iontů, tím může hůře vodit elektrický proud.
Pro použití do provozních kapalin je požadována u vody vodivost jen snížená. Přišlo se totiž na to, že úplně demineralizovaná voda - tedy zbavená všech iontů - má tendenci do sebe soli "nasávat" a vyrovnávat tak svůj osmotický tlak. Za určitých okolností pak taková příliš "čistá" voda může spíše přispívat ke korozi, než jí nepřítomností chloridů a síranů bránit. V současnosti předepisují automobilky požadavek na vodivost vody pro ředění nemrznoucích směsí přibližně 100-500 µS/cm. Tato hodnota je pro použití v autobaterii příliš vysoká.
Jak je zřejmé z testu, na trhu se běžně vyskytují destilované vody s rozmezím měrné elektrické vodivosti 1-5 µS/cm. Ta horní hranice je v podstatě maximální vodivost, která by se měla použít pro ředění elektrolytu u autobaterií. Dá se tedy říci, že většina výrobců nabízí kvalitou své vody produkt vhodný pro ředění autobaterií a doplňování žehliček, nikoliv však s vhodnými požadavky pro ředění provozních kapalin.
Testované vody jsou velmi kvalitní, a ačkoliv většina z nich neprošla destilací, jsou svou kvalitou hodny tohoto jména. Paradoxně však nejsou vhodné pro ředění provozních kapalin, ač je to primární důvod, proč si je zákazník na čerpací stanici kupuje.
Tu sú aj namerané tabulky http://www.classic-oil.cz/_data_novinky ... a_voda.pdf
Na zmäkčenie vody by mali fungovať aj domáce filtračné konvice (Brita, Aqua optima a pod), t.j. to by mohla byť nejaká stredná cesta, s čím nariediť chladiacu kvap. (resp. ako spomína Durex, namiešať destilovanú s obyčajnou)
"Testovací prúžok na tvrdosť vody
Otestujte si svoju vodu už teraz! Pošleme Vám testovací prúžok na meranie tvrdosti vody zadarmo. Už po niekoľkých sekundách budete vedieť,akú tvrdú vodu máte"
bloke píše:....Na zmäkčenie vody by mali fungovať aj domáce filtračné konvice (Brita, Aqua optima a pod.
Teda já su velkej punťa na auto a provozní kapaliny ale filtrovat vodu do chladiče ? :twisted:
Vejde se mi tam 4,5litru - párkrát při výměně propláchnuto obyčejnou vodou z kohoutku, pak nality 2litry nemrzky a dolito necelými dvěma litry destilky - takže tam zbylo přes půl litru té běžné vody....
bloke
Veď to je len jeden z receptov, aké tu odzneli, ako sa vyhnúť tej tuzemskej destilovanej vode, ktorá je napriek odporúčaniam z minulosti, do chladiča pravdepodobne najnevhodnejšia. Tj má tam byť voda mäkká (presnejšie ten súvis s vodivosťou a mineralitou), ale nie až na spôsob destilovanej, ktorá po čase skôr vytvára sajrajty a prípadnú koróziu. Najlepšie na tých článkoch je, že destilovanú označia ako ee, ale ten recept akú vodu tam radšej naliať, už neuvedú (zato, že sa nepredáva).
Ak je doma filtračná kanvica, tak sa tej prefiltrovanej vody obvykle aj tak dosť vyleje (nevypitej, na druhý deň - čo sú to nejaké 2 litre) a aspoň sa nemusí kupovať destilovaná na miešanie s obyčajnou, dažďovou (tú mestskú by som tiež dobre cez niečo prefiltroval), varenou... inak zmäkčenou.
Údajne aj tak je dôležitejšia kvalita nemrzky, potom vody. Keď to niekto mení poctivo každé 2 roky tam zjavne môže byť v klude aj s destilovanou, no plno je (nás) čo to pretiahnu o 1-2 roky, resp. nemajú možnosť poriadneho hadicového preplachu (predošlých srágor).
Na to,aby sa v chladiacom systéme usadil vodný kamen by bolo potrebné kvantum vody-tímto trpia len chladiace systémi,kde sa z dovodu šetrenia nepoužíva nemrznuca kvapalina ale sa systém v zime vypustí a opatovne plní novou vodou. A k tomu je potrebné toto robit sustavne niekolko rokov. Ked sa sytém raz za 2 roky prepláchne obyčajnou vodou,nie su dovody na obavy. A čo sa tvrdosti vody týka,v SR je 70% domácností je voda velmy tvrdá-južné a západné Slovensko,na východe je voda tvrdá. Len v 5% domácností sa vyskytuje voda makká. Zistit tvrdost vody sa dá zadarmo,stačí si zistit číslo laboratorií vodárenskej sploločnosti.
bloke
Myslíš preplach tlakom/ prúdom vody cez hadicu, alebo stačí len s dočasnou vodou -na preplach- na pár dní v okruhu?
Tvrdosti vody sú aj na rôznych stránkach https://www.cistavoda.sk/blog/mapa-tvrd ... -slovensku / http://www.bvsas.sk/files/o-vode/tvrdost-vody-2015.pdf ... ja si asi vyžiadam ten overovací prúžok z linku vyššie, aby som zistil, o kolko sa zmäkčí vo filtračnej kanvici (so starším filtrom na konci odporúčanej životnosti a s novým) - nie kvôli vode do chladiča, ale pre všeobecný prehlad.
