Chevrolet Aveo 1.2 53kw
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte nějakou zkušenost s olejem do Avea 1,2 53 kw.
Jestli jezdit 10w40 nebo tam dát GM/Opel 5W-30 Dexos 2??
Jezdí hodně město + cca. do 30 km.A tak jednou měsíčně do cesta do 300km.
Ted MO EE 10W40 nano.Ale řekl bych že je tam zbytečný
Různě jsem koukal po netu ale nic konkretního jsem nanešel.
Díky za radu.Kuba
Díky za radu.Kuba
Re: Chevrolet Aveo 1.2 53kw
Ahoj. Ak vyrobca doporucuje Dexos2 tak ta 10W40 je uz trochu daleko od tych olejov co spadaju do tejto normy. Poriadne pozri manual a budes v obraze aky olej bude najvhodnejsi.
Ten motor je úplně obyčejná jednadvojka a 10w40 MO EE jí poskytne od -15-ti °C výš (k plusovým teplotám) dostatečnou a vynikající ochranu. S běžnou 5w40-kou (třeba Sunoco) to bude PODOBNÉ ale levnější
Díkes auto není moje je tátovo, který nic moc okolo auta neřeší.A proto se ptám - manual u sebe nemám , na chev.klubu co člověk to názor. A protože mi zde bylo vždy všichni dobře poradili a spoustu jsem se tady toho dočetl proto se ptám zde.
Doporučíte mi něco levného co bude stačit ?? a já mu to aspon budu menit casteji protože on na to obcas pekne se*e
Děkuju Kuba
Děkuju Kuba
Oleje normy GM pro Oply a Chevrolety jsou s normální HTHS viskozitou, tzn. A3/B3 event. C3. Pro uvedené jízdní podmínky jsou v podstatě použitelné jak 5w30 nebo 5w40, tak i ta 10w40. Ta "desítka" se dá koupit za asi 120,- za litr, v 5w40 nabízí výborný poměr cena/výkon třeba to výše uvedené Sunoco, které bych úplně klidně použil já a měnil co 10tkm nebo po roce....
S ohledem na to, že tata se s autem crcá většinou po městě a jen sem tam vyrazí na výlet, pořídil bych mu klasický oplí Dexos2 5W30, dá se sehnat poměrně dost levně a není to špatný olej = v tomto případě naprosto dostačující.
P.S. Sunoco (Gold) 5W40 je hodně dobré, Jarku, ale kluci v Brně mají poměrně drahou dopravu...
Například zde je Gold za stejnou cenu a doprava nad 499Kč zdarma (nakupuji tam celkem pravidelně a vždy OK)
Naposledy upravil(a) Máchal dne pon zář 19, 2016 18:23, celkem upraveno 1 x.
Neco z tech vyjmenovaných vyberu.Ten dexos se da sehnat za par korun tak uvidim.Ale dekuju za radu.
Kuba
Kuba
Vyuziji toto tema s podobnym dotazem.
Sestra v Belgii si koupila ojety Chevrolet Aveo 1,2 16V 63 kW, benzin, z roku 2010, najeto cca 60 tis km.
Samozrejme servisni knizka vyplnena naposledy v roce 2012.
Auto bude slouzit temer vyhradne ke kratkym jizdam do 10km, spise tak 6 az 8 km jedna jizda. V zime bude v nevytapene garazi.
Takze jsem doporucil vymenit motorovy olej, navrhl jsem 5w40 s normou GM-LL-B-025.(Diky Pitrisovi za upozorneni, ze pro benzin je LL-A-025). Napadlo mne napr. Valvoline Synpower 5w40 nebo Q8 Formula Excel 5w40 (vadi, ze maji GM-LL-B-025 a nikoliv LL-A-025?)
Co je uvedeno v servisni knizce, nevim.
Prodejce nasel dle VINu udajne, ze by tam mel byt olej 5w30, nic blizsiho.
Predpokladam Dexos 2.
Jak to vidite vy?? Predpokladam, ze to bude C3 s nizsi TBN. Takze bych menil cca po 5 tis km.
Do toho benziňáku je C3 zbytečno
ACEA A3/B3/B4 (lépe k tomu to B4, bo vyšší TBN), 5w40 (nebo 0w40) a API SL nebo výš. A vyměnit do max. 10-ti tkm / nebo po 1 roce.
Ale švica si asi stejně udělá po svým, co Kdyžtak ať aspoň tu C3 mění DŘÍV.... Těch 5 tkm je gut.
Si taky rikam, levnou 5w30 dexos2 a menit po 5 tis km.
Podivam se na Valvoline, Q8, Yacco, Total co nabizi.
Aby se motor neucpal karbonem, jak predchozi.
