Dobrý den
Má někdo zkušenosti s tímto olejem
CHAMPION NEW ENERGY 5W40 C3
http://www.championoil.se/
rafinerka WOLFOIL Belgie
děkuji
CHAMPION OIL
Re: CHAMPION OIL
že to je hezčí název než třeba carlson nebo delphi
Re: CHAMPION OIL
dal jsem ho už 2x do fordu galaxy 1.9 85KW najeto 18500 km a namám žádný problém. nájezd rok /cca 13tis
ale o značce oleje se nemůžu nikde dočíst
Re: CHAMPION OIL
nějaké specifikace
https://www.championlubes.com/EN_EU/Pro ... 21116.aspx
https://www.championlubes.com/TDS/tds_2 ... 402_lr.pdf
https://www.championlubes.com/assets/MS ... 160407.pdf
https://www.championlubes.com/Approvals ... -03-15.pdf
má někdo nějakou konkrétní zkušenost ?
Díky za rady
Díky za rady
Re: CHAMPION OIL
Filtre Champion som pouzil ale olej rovnakeho nazvu teda nie. Ale nic mu nebude neboj
Re: CHAMPION OIL
to haccek: Zkušenost s touto značkou nemám ale produktů z rafinérie WOLFOIL v Belgii netřeba se báti.... a ten 5w40 PI C3 vypadá podle TL dost dobře - klidně v něm s roční výměnou pokračuj
to jerome: filtry a oleje Champion mají pravděpodobně společné jenom těch 7 písmen....
Re: CHAMPION OIL
mozna alternativa su oleje mannol ktore su identicke s champion, Wolf Oil
