Caute full saps oznacenie
Re: Caute full saps oznacenie
Storno, omlouvám se...
Ptal jsem se, z kterého roku je ten třílitr, že by do něj možná pasoval i velmi dobrý Sunoco Synturo Sportivo 5W50, je to ještě klasika API SH. Až po odeslání jsem shledal, žes tu už psal E60 a tedy od r. 2003 výše a že bys ten olej proto stejně asi nebral. Jinak já jej používám a je to paráda!
Ano ano , ale dakujem , lebo dal som ten 5w 40 co sme tu riesili ,ale pojdem do 5w 50 ze to je ideal pre bmw motori m54 , ono tam pisali 5w 30 pred 10 rokmi ale to je voda , to tam nedam nikdy ja
Jasné, 5W50, já jen že Sunoco by mohla být eventualita k tomu Mobilu1...
Ano pozriem to , inak ked tam bude ta 5 w 50 , neni to velmi huste nebude sa velmi namahat cerpadlo olejove ? Alebo olejovy filter?
Kam na tohle, lidi, chodíteaquadigio píše:...nebude sa velmi namahat cerpadlo olejove ? ...
Bez obavaquadigio píše:....nebude sa velmi namahat cerpadlo olejove ? Alebo olejovy filter?
aquadigio : Neboj se, s takovým olejem v motoru jezdím čtyři roky, posledních 13tis.km dokonce s šedesátkou taky bez problémů...
Ok super dakujem , este pouzijem pred kazdou vymenou engine flush od protecu , nalejem to do oleja pred vymenou, chalan co robi s bmw motormi povedal ze je to špicka ,
Je-li pravdou, cos napsal, a poctivě to dodržuješ, žádný proplach není nutný. Udělat jej, samosebou, pro svůj klid a dobrý pocit můžeš, ale je to zcela zbytečné.aquadigio píše:...po 10000 ide aj tak von vždy...
Dělej jak chceš - "keď chalan povedal" ale jestli i doteď měníš po 10-ti tkm tak je to naprosto zbytečné a navíc to nikdy nevypustíš všechno a ten (byť malý) zbytek co zůstane v motoru "naředí" novou náplň. Proplach ano - ale když tam byl olej přespříliš dlouho nebo nevíš co a jak dlouho tam bylo....a pak je vhodné po vypuštění do motoru nalít na pár otočení olej (klidně) nejnižší povolené specifikace na vypláchnutí (ale to chce i 2x filtr)....
Edit: Colommbo byl rychlejší....
