Castrol >> Mobil
Re: Castrol >> Mobil
Přesně tak,jsou motory,které si s oleji různých výrobců "rozumí" lépe a s jinými naopak hůře.Podobné to je s pneumatikami,co může na jednom autě skvěle fungovat,tak na jiném to může být jinak.Pokud jezdíš většinou v režimu jak jsi popsal(časté starty a město)tak ten olej Mobil ESP Formula 5W-30 bude
V opačném případě,tedy převážně po dálnici bude taky OK,pokud by nedošlo ke zvýšené spotřebě oleje.Pak je na místě uvažovat o vyšším druhém čísle oleje tedy ...W-40.
Ten castrol je sice dobrý ale potřebuje čas . Dokud nezahřeju motor aby teplota vody ukazovala aspoň 70st tak je motor trochu hlučnější, ale nic hrozného a pak zcela stichne . Přede jako kočička prostě potřebuje víc km aby se projevil tedy spíše ideální pro delší trasy a vůbec mu nevadí když motor hodně vytáčím. Já spíš hledám olej který umí motor ihned po startu dostat do "kondice" i pro trasu třeba 2-3km.
To půjde těžko protože když je motor studený, do "kondice" ho nedostaneš a po třech (a ani po pěti) kilometrech ho nezahřeješ. Jestli se v režimu takto extrémně krátkých jízd bude motor pohybovat dost často (a hlavně v zimě), dá se uvažovat i o té (jak hezky napsal lengy) "pleťové vodě" Mobilu 1™ Fuel Economy 0w30 s ACEA A1/B1, A5/B5 (ten smajlík je dobře; v tomto režimu bude "blbě" motoru a chce to měnit olej i po 7tkm).jarod72pm píše:Já spíš hledám olej který umí motor ihned po startu dostat do "kondice" i pro trasu třeba 2-3km.
Jestli budou i jízdy okolo/do 10-ti km, dá se 5w30 A1/B1 (A5/B5), ale při delších dej 5w30, 5w40 A3/B3
Jinak Mobil1 5w30 ESP Formula je dobrý olej a stejně tak třeba Millers EE nebo Yacco 5w40 FAP....
Ale pořád a furt je to o přizpůsobení oleje (jeho SAE a HTHS) jízdním podmínkám a event. i stavu motoru.
Od žádného Mobilu tě neodrazuju, jen od A1/A5 , toť vše.jarod72pm píše:Aha byl jsem v domnění že chci A3/B3 a ty už mě odrazuješ i od Mobilu?Zdejší masáž mě měla navést na lepší cestu a ty takhle...Hombre píše:jarod72pm: nechápu , deset stánek popsaných a odůvodněných , proč nelít do Fordu olej A1/A5 a ty po celé zdejší osvětě ho tam chceš stejně nalít.
PS: měl jsem Shell Helix ultra 5W-40 na pár tisíc km v motoru a motor nějak ne a ne s tímto olejem kamarádit tak po výzkumných pracech , jak který maže a čistí motor , je tam opět Q8 5W-40 a motor si jen mlaská.
Trochu citaj medzi riadkami Hombreho pomylila informacia z TL ze olej je A5/B5jarod72pm píše:Aha byl jsem v domnění že chci A3/B3 a ty už mě odrazuješ i od Mobilu?Zdejší masáž mě měla navést na lepší cestu a ty takhle...Hombre píše:jarod72pm: nechápu , deset stánek popsaných a odůvodněných , proč nelít do Fordu olej A1/A5 a ty po celé zdejší osvětě ho tam chceš stejně nalít. :roll
A nikto ta nemasiruje ak chces tak si lej co uznas za vhodne. Toto su len odporucania motoristov z vlastnych skusenosti
Nakonec konečné rozhodnutí bude stejně na mě , ale pokud to jde a jsou dostupné info od ostatních , tak právě při rozhodování to může navést na vhodný finální produkt.
Třeba už teď mám dva favority :
1.Mobil1 5w30 ESP Formula
2.Yacco LUBE F 5W-30
Auto Ford 1.6 Ti-VCT najeto 123000km (oleje to žere 0,5 litru na 10tkm) a jezdí hlavně městský provoz
Ano, je to na Tobě. Mobil má HTHS normální, Yacco sníženou a dostupné info od ostatních si dostal
Zdar Yacco DE 5W-30 jsem nahradil Castrolem EDGE Turbo Diesel 5W-40. Motor (Kia Ceed 1,6 Crdi) je hlučný a pocitově nejede tak zlehka jako předtím. Takže je tam naposled. Už v komoře čeká Sunoco.
A není ten Yacco náhodou lehkoběžný olej?
To je dobře. Kterépak...?Res píše:Už v komoře čeká Sunoco.
Jako lehkoběžný označován není, ale vzhledem ke specifikace řidší bude. Sunoco Synturo Gold 5W-40 ,i když možná tam na zimu vrátím Yacco 5W-30.
No není,jak se to vezme,protože má Yacco C3 i C2,takže bude mít určitě nižší HTHS než ten Castrol jen s C3 a VW norma je u Yacco také vyšší než u Castrolu,takže bych řekl,že ten prvně jmenovaný bude přeci jen pro dieselový motor vhodnější.Uvidíš jak se začne chovat až nastanou vedra,tam by možná mohl být přínosem,ale jinak pokud ti olej nemizel,tak bych s ním zbytečně neexperimentoval.Mně ten Yacco přijde hodně podobný Mobil 1 ESP Formula 5W-30. http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... a-5W-30-1lRes píše:Jako lehkoběžný označován není, ale vzhledem ke specifikace řidší bude. Sunoco Synturo Gold 5W-40 ,i když možná tam na zimu vrátím Yacco 5W-30.
Colommbo do terajsich eco-strojov uz tvoja 5W50 nesmie Vobec nevedia co je dobreColommbo píše:To je dobře. Kterépak...?Res píše:Už v komoře čeká Sunoco.
Říká kdo,výrobce. Už jsem to tady psal jednou,nějaký maník(tuším v Německu)kterého nebavilo každý měsíc dolévat litr oleje do 1.6 VTI nalil 5W-50 a má klid.jerome píše:Colommbo do terajsich eco-strojov uz tvoja 5W50 nesmie Vobec nevedia co je dobreColommbo píše:To je dobře. Kterépak...?Res píše:Už v komoře čeká Sunoco.
Kamarád z oplího klubu, celý život se motal kolem aut a motorů od učitele autoškoly až po víc jak deset let práce servisního technika v Opel servisu. V roce si 1997 koupil novou Corsu B 1.4 8v 44 kW, do níž asi od 3tis.km používá jen olej 10W60 s výměnami po cca 10tis.km, v současné době najeto necelých sto tisíc (na ježdění má ještě novější Corsu D), motor i zbytek auta šlapou jak hodinky k naprosté spokojenosti majitele, prostě ještě starý dobrý motor a dobrý olej...
