Kecal jsem, dle TP je to 1615 kg.
tak ja som sa rozhodol pre aplikaciu kotucov a platniciek znacky Metteli, takze dam referenciu ako sa to bude spravat ked to nahodim a zabehne sa to kus
Tak jsem si už vyzkušel i ty EBC Yellow. Na silnici nejsou vůbec špatné, sice mám pocit, že se mi dávkuji o kousek hůř, než Ferodo DS 2500, ale na druhou stranu oproti EBC Green se mi dávkují trošku lépe. Rozdíl mezi EBC Green a OEM byl poměrně malý, rozdíl mezi EBC Green a Yellow je citelný.Shi píše:Samozřejmě že záleží na více věcech, ale takto je to úplně k ničemu. Můj silniční oblíbenec je Ferodo DS 2500, ale cena je děsivá a chtělo by to tvrdší kotouče, takže jsem zkusil EBC Green - pro mě výkonnostně dostačují, ale v porovnání s DS2500 jsou stlačitelné a tedy se hůř dávkují. Takže se chystám vyzkoušet EBC Yellow.
Také jim, jakmile se prvním bržděním trošku zahřejí, citelně stoupne koeficient tření, v tom jsou srovnatelné s DS2500. Takže pro dynamickou jízdu po okresce jsou podle mě dobrá volba za cenu přijatelnější, než DS2500.
Tie zlte a ds2500 maju skoro rovnaky koeficient trenia akurat zlte vydrzia vyssiu teplotu..na akom voze ich mas nainstalovane?
Nejde jen o součinitel tření, ale taky o to, jak moc jsou ty destičky stlačitelné (pak taky o to jak moc žerou kotouče). Mám to na Hondě Civic, kotouče byly ve všech případech OEM.
skorej by som povedal ze je podstatne pri akej teplote zacnu plynovat..sucinitel trenia je podstatny parameter teda aspon pre mna pokial niesu platne semi metalicke ktore zozeru kotuc
momentalne testujem platnicky Delphi, su v kombinacii s kotucmi Kraft automotive (poland) vsetko cisto nove takze zabiehame pomalicky
este k tomu zabehu brzd co tu bol clanok, nepochopil som ci k faze 2 sa ma prist az ked su uplne zabenute aj kotuce alebo nie, lebo kym zmiznu stopy honovania s kotucov to potrva dobrych par 1000km, po 300km ani stopa po sadani
bjukemen: Normalne jezdi jak jezdis,to se zajede samo.Brzdy na novych autech taky nikdo moc nezapéká
Skutečně nikdo?
NOVON:
já jsem si "tu práci" s tím dal, chlape. Sice až ne tak úplně přesně podle tohoto návodu, ale zapekl jsem je.
Brzdit to brzdí dobře, ale pořád píská levý předek. 3x rozebrané, odmaštěné desky, kotouče, namazané plíšky a desky na "posuvných plochách", přesto to začne po chvíli opět pískat. Docela mě to už štve.
Na Fabii pískalo PZ. Dal jsem tomu tři ostrý brždění 100-30 a už rok nepíská
Tak i toto jsem už pár krát zkusil, co kdyby... Přisuzoval jsem to využití auta. Což jsou především krátké trasy s docela řídkým provozem. Tedy, že není většinou potřeba silněji brzdit (krom občasného blbnutí o víkendech). Jenže ono ani teď, po víkendovém olej srazu, kde jsem ujel cca 600 km s docela častým a několikrát razantním brzděním (kamiony vecpané do rychlého pruhu), žádná změna. Já ty origo brzdy asi vykopu a vezmu sadu od Textaru.
A origo tam je aký výrobca?
Když jsem to čistil, tak jsem si všiml, že přední systém je od Nissin, zadní od TRW. Kotouče i desky mají pouze loga Honda, z kódů však nejde identifikovat dodavatele. Komplet přední sadu zatím dodává pouze Textar. Samostatné desky pak nabízí více firem (Nipparts, Brembo, Blue Print a Delphi). Z toho všeho bych "věril" pouze sadě od Textaru, mám s timto výrobcem dobré zkušenosti. Navíc, pokud nejde o performance kit, nepouštěl bych se o míchání značek (desky/kotouče) a vzal sadu. Moc se mi do toho zatím ale nechce, auto má teprve 25.000 km a brzdy jsou vynikajíci, jen to pískáni od LP kola.
