pokial viem tak od chladenia sme sa presunuli k brzdnemu ucinku a na ten ma plynovanie velky vplyv ako sa uz pisalo
Toliko stran pro nic...
V zásadě oba máte pravdu. Nicméně primárním úkolem vrtání kotoučů je odvod plynů. Teoretické zintenzivnění chlazení je až sekundárním průvodcem celého děje. Díry znamenají zvětšení plochy pro prostup tepla, plyn skrz ně proudící bude mít vysokou rychlost, která bude zesilovat přestup tepla. Na druhou stranu se dírami ochuzuji o styčnou plochu kotouč-deska. Myslím si, že teoretickým ideálěm by byly co nejmenší díry poměrně hustě vedle sebe. Z desek se uvolňuje prach, který by je ucpával. Takže rozhodně zajímavé by bylo prostudovat vliv velikosti děr, jejich množství a umístění na velikost vyvozeného brzdného momentu. Ovšem nepochybuji, že se tím mnozí výrobci nezabývají, ale nic z jejich výzkumu nebude volně přístupno...
BigBang píše:....primárním úkolem vrtání kotoučů je odvod plynu....
Však ano. A taky to Jerry a Shi napsal. To až N22 začal o chlazení....
Jerry3 píše:....ty dírky jsou tam výhradně kvůli odvodu plynů vznikajících při prudkém brzdění na styčné ploše mezi deskami a kotouči.
Shi píše:....vrstva plynu brání dosednutí destičky na kotouč. V globále se to jeví jako snížení tření mezi destičkou a kotoučem....
Návštěvník22 píše:Aha. A když ty plyny neodvedeš se stane co? Co tam ty plyny provedou? Respektive proč se ty plyny odvádí? A proč se neodvádí u sériových aut? Protože se s nimi nejezdý ostré jízdy? Tak proč se sakra vlastně ty kotouče vrtají na autech co jezdí na pilu, když to není kvůli chlazení? A neodvádí se proto, že se tím chladí místo expanze? Fyzika základní školy! :mrgreen:
BigBang píše:V zásadě oba máte pravdu.
O tom se dá s úpěchem pochybovat. :mrgreen:
BigBang píše:Nicméně primárním úkolem vrtání kotoučů je odvod plynů.
Existují i "důlkované" kotouče. Účel je stejný, akorát že plyn se neodvede úplně mimo, pouze se mu umožní dočasná expanze do těch důlků.
BigBang píše:Teoretické zintenzivnění chlazení je až sekundárním průvodcem celého děje. Díry znamenají zvětšení plochy pro prostup tepla, plyn skrz ně proudící bude mít vysokou rychlost, která bude zesilovat přestup tepla.
Teoreticky sice pěkné, nicméně vliv odvodu plynů na zvýšení brzdného výkonu, tedy i nárůstu ztrátového tepla, které se díky tomu uvolní, řádově převyšuje tebou popisovaný "chladící efekt". A jelikož jsem na děrovaných kotoučích najezdil min. 100 tis. km, tak se klidně o pravdivost předchozí věty vsadím: děrované kotouče se při intenzivním využívání výrazně více zahřívají než standardní kotouče, neboť za těchto podmínek lépe brzdí! Aby mne někdo nechytal za slovíčka: jejich pozitivní efekt jsem mnohokrát ocenil při ostré jízdě s plně vytíženým MPV. Ovšem jakmile jsem v něm začal jezdit převážně sám, vyměnil jsem je za neděrované, poněvadž:
BigBang píše:Na druhou stranu se dírami ochuzuji o styčnou plochu kotouč-deska.
tzn. že při běžném využívání brzdí naopak hůře.
Díky vášnivé debatě rozpoutané dvaadvacítkou jsem se alespoň dozvěděl, že pro mne děrované kotouče nemají smysl. Zkusím ty kryogenní i s destičkama.
Jerry3 píše: Ovšem jakmile jsem v něm začal jezdit převážně sám, vyměnil jsem je za neděrované, poněvadž:
Shi
Příspěvek od Shi »
Co se týče odvodu tepla chlazením, tak se domnívám, že dírky v kotoučích budou generovat turbulentní proudění, pro odvod tepla je však lepší proudění laminární.
Já jsem si kdysi udělal závěr, že pro moje použití lepší než děrované budou kotouče drážkované (méně potenciálních problémů s praskáním) a když jsem pak viděl cenový rozdíl mezi hladkým a drážkovaným/děrovaným, tak jsem si na ten luxus nechal zajít chuť - peníze radši vrazím do prémiových pneumatik a o trochu lepších destiček, protože podle všeho nejezdím tak, abych potřeboval zrovna z brzd dostat absolutní maximum a na svém autě jsem sériové brzdy + lehce upgradované destičky ještě nepřehřál.
Po rozborce,udrzbe a poskladani,jsem dost casto ,,udelal,, brzdy na 742/136.
To byly fakt dobry a dobre davkovatelny brzdy. Bohuzel nechlazene kotouce,ac z NSR,umiraly diky ctyrem pistkum a tvrdym i mekkym Ferodum,brzo. K lepsim uz jsem se nedokopal,stejne jako na montaz zadnich...
Shi píše:Co se týče odvodu tepla chlazením, tak se domnívám, že dírky v kotoučích budou generovat turbulentní proudění, pro odvod tepla je však lepší proudění laminární.
Mýlíš se. Přestup tepla je závislý na rychlosti proudění, viskozitě, tepelné vodivosti, char. rozměru kanálu (díry), hustotě. Otázkou je jakou rychlostí můžou ty plyny proudit skrz tu díru a jaký rozměr díry mají. Podle toho pak by se počítal přestup tepla - nucená nebo přirozená konvekce (zjednodušeně výpočet z bezrozměrných čísel pojmenovaných po různých chytrých pánech :) ). Nicméně bych předpokládal, že množství plynů a s tím související rychost proudění nebude nijak extrémně vysoká a ve spojení s poměrně malými průměry kanálů bude produkovat právě proudění laminární.
Ke tvaru těch děr: na jedněch kotoučích jsem je měl ve formě nálevky s tím, že jejich základ evidentně pocházel z fáze lití a finiš byl dovrtáván. Tohle provedení mi připadalo z několika důvodů nejlepší.
Shi
Příspěvek od Shi »
Shi píše:Co se týče odvodu tepla chlazením, ...
Mělo to být samozřejmě odvod tepla prouděním vzduchu - před půlnocí je očividně lepší už nic nepsat.
Neumím si představit, že by dírky mohly přispívat ke vzniku laminárního proudění, nicméně vliv děr/drážek na proudění vzduchu pro účely chlazení bude podle mě tak tak malý, že to bude bez jakéhokoliv praktického významu.
Pitris píše:Vpředu Brembo/Brembo a vzadu Ferodo/Ferodo. Brzdí to dobře ale zadní brzdy potřebují zahřát víc....
Jenom vzady disky trochu ztmavly - jakoby uvnitř, pod činnou plochou :o
Tak předek Brembo/Brembo super :wink: ale vzadu to Ferodo už ne. Začalo to i drhnout a černý byly víc a víc. Šly do kopru - nandány kotouče i desky Japanparts za 1350,- Tož vyzkúšam a zgómnu :)
Na terajsie vozidlo idem na zadnu napravu dat kombinaciu delphi kotuce delphi platnicky alebo metteli kotuce a fri-rech platnicky (je to jeden koncern)
Brembo vyraba len kotuce platnicky maju dodavatelsky resp par rokov do zadu platnicky od nich vobec nejestvovali..a ani ich moc neodporucam zvycajne su pomerne tvrde az samozrejme aktualne nieje ina zmes
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Desky od Brembo patří k tem "měkčím"..Ze zkusenosti kotouce jakekoliv,ale desky k nim BREMBO.
Resp. ten přebal a překup dílů obecne je dneska tak rozšířený a kvalita hodne kolísá,tak že v podstate zalezi na co zrovna natrefíš..
Moja skusenost s doskami brembo je taka ze vo velkej miere mizli kotuce, kotuc platnicka 1:1
