rousini: Jo garazmistr ma recht,vsak si precti muj prvni prispevek po tvem dotazu.
rousini Joke to nebude, ale nikdy jsem to tak nedělal (nezkoušel) a myslím, že aj do budoucna se bez toho obejdu...
Novon neboj, já jsem tě nepřehlídl
Colommbo já v tom taky nemám praxi a asi bych se k tomu musel docela přemlouvat. Ono opakovaný ostrý brzdění umí docela pohuntovat gumy. Těchto by mě líto nebylo, pokud nepřestanou hučet jako kráva.
Tak mám ceny od Forda
2x kotouč P/Z.....5860/5600 Kč
2x destičky P/Z...3330/2670 Kč
TOTAL: 17 460 Kč
To si můžó sódruzi narvat do gatí
Nakonec po omrknutí mechanikem tomu dáme ještě letní sezónu šanci. Díky všem za tipy, nezapadnou...
TOTAL: 17 460 Kč
Levně na Car.u jsem koupil na fofíka komplet kotouče a destičky od ATE a jsem plně spokojen - nepískají nekousají se a brzdí dobře ani moc nešpiní alternativa je Brembo . Příště půjdou na auto keramické ATE (na předek) destičky a k tomu určené drážkované ATE kotouče.
Keramické musíš zahřát....hóóódně.
ATE ani nie, brzdia aj za studena teda jedno slapnutie treba, ale neviem ci ATE su take fest lacine ze sa tak oplatia
Pánové máte někdo povědomost o tomdlenctom? http://www.autodily-cardo.cz/clanky/kryogenika/
Stále v cajku (najeto zhruba 6000km) Nutno ovšem podotknout, že jsem musel vyměnit uložení stabilizátoru a oba zadní čepy ramene (jeden byl prasklý)Máchal píše:Brembo Max u mě zatím dobrý...ťuk ťuk
No já nakonec - byť jsem koketoval s myšlenkou že dám EBC - koupil Brembo. Takže....
vpředu kotouče/desky Brembo a vzadu kotouče/desky Ferodo. A brzdovka ATE.... a zatím - u mě dobrý
Tak, Ty máš auto, který netrpí neduhy, jako O1 (zvlněné kotouče) takže určitě budeš spokojený s Brembem vepředu
Zní to zajímavě, ale povědomost, tím spíše pak praktická zkušenost mi chybí. Ovšem kdybych měl dnes problémy popisované Máchalem, jakože jsem se s tím hodně potýkal, byť na jiných vozech (kde jsem to vyřešil mj. přechodem právě na EBC), nejspíše bych to vyzkoušel.Pitris píše:Pánové máte někdo povědomost o tomdlenctom? http://www.autodily-cardo.cz/clanky/kryogenika/
Pitris: Jak ti funguje resp. špiní to Ferodo. Letos jsem je poprve použil u osobáku. Dal jsem je na předek a takhle zasviněný disky jsem ještě nikdy neměl.
Téměř vůbec. Ale Accord je trošku přebržděný na předek a zadní brzdy se tam tak trošku "flákaj"
Ale vpředu ani ty Bremba moc nešpiní - ale zatím najeto "lehce" asi 400km (na ten předek - Ferodo mám vzadu už 2 a půl roku). Ještě se bude "vypejkat" http://www.oleje.cz/forum/nove-brzdove- ... t4469.html
Co říkáte na kryogeniku kotoučů a dílů obecně? Už jsem debatu i s prodejci rozproudil tady http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a
bylo
je
je
