tam zvycajne pomoze vymena kotucov za rozmer 288mm tam je pokoj s trasenim
288 se taky kroutí (osobní zkušenost)
Ahoj,
problém brzd 280mm apod u OCt1 GOLF IV apod. není v uložení ramen apod, ale v uložení brzdiče, stačí vyměnit vodicí čepy a jejich pouzdra a je po problému... Také osobní zkušenost, po výměně již 50 000KM vše OK.
http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=4D0698647
http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=251615219
Jo kamaráde,kéž by..Tohle jsem udělal snad jako první věc a prdlajs..Ty jsi vyměnil to uložení brzdiče a nechal původní kotouče s deskama?Nebo byl soustruh a nebo dal nové?speedb píše:Ahoj,
Nicméně taky mám zatím klid..mám tam ujeto po te anabázi,co píšu výše,asi 1000 km...
Ahoj,
měnil jsem kotouče a desky, dal jsem tehdy to nejlevnějsi co bylo Ferodo
Ferodo je možná nejlevnější (když neberu v potaz některé no name), rozhodně ale není nejhorší....
Tak hlasim,ujeto pres 3 tis.km a zatim zadne kopani prednich brzd.Pred GO predni napravy uz by to kopalo..
No tak zase otevru tohle tema.Kompletni GO predni napravy nepomohla a predni brzdy mi zacinaji kopat zase,ci li nejake vule na naprave,v loziscich a krive naboje,jak nekdo prezentuje jsou kecy a nesmysl!
No nevim co ted,snad uz jen fungl nove brzdice a originalni kotouce a desky..
Jak chodí plovoucí čepy? Nějak mi nejde do hlavy, že i když jsi všechno vyměnil, tak je pořád problém.
Nevim jak to tam presne mas,tedy obecne: valecek jde ven i vnu ,,lehce,, , usazeni drzdice v miste kde se ma ,,nepatrne hybat,, , vodici cepy-srouby nezarezle -pohyblive, auto pri brzdeni kope do pedalu a ma snahu i jen nepatrne menit smer? ....,poloosy ok?
Hodne stesti.
Hodne stesti.
Chlopi,poloosy mam taktez nove,pravou fungl novou origo VW,na leve jsem menil preventivne vnitrni i vnejsi kloub,ci li stara zustala jen tycka poloosy..Brzdove trmeny jsem kompletne repasoval taky,nove gumicky,prachovky,vodici gumy i cepy.Pistky jdou zatlacit prsty..
Nevim,fakt uz nevim,a to uz jsdm za tech 19 let co se hrabu v autech neco odservisoval..Jak reknu zene o dalsich 8 tis.kc na fungl nove brzdice a origo sadu kotoucu a desek,tak me sezere!
To máš za to,že sis koupil komcernové auto,kdybys koupil japonské nebo francouzské,tak bys tyhle problémy řešit nemusel.
Jenže tohle ještě bylo Audi relativně nekoncernové.
Jenže jemu kopou brzdy na Octě,tedy jestli se nepletu.Pedro píše:Jenže tohle ještě bylo Audi relativně nekoncernové.
Acha,omlouvám se.
