Nevýhodou čistě měděných past je to, že na površích dostatečně neulpívají a aplikaci je nutno opakovat citelně častěji, než u těch hliníkovoměděných. Ovšem jejich cena je také někde jinde...
V místech umístění/uložení desek to rok vydrží - pak desky vydělám, plochy očistím a máznu znovu....
dosky znacky Mintex som mal na Alfe 146, nemam s cim porovnat kedze predosle zodrate tam boli iba chvilku,ale brzdili dobre aj za studena (zakladna rada) no riadne rozohriate citelne lepsie (pocitovo)
Moc ten krám nebrzdil... okraj desky už dřel o vystouplý okraj kotouče
Předpokládám že Oktávka.... ale ten kraj kotouče by chtěl "stáhnout".....
Jak píše Jarek - není to vina destiček, ale kotouče.
Já nedoporučuji destičky Bosch...na novém Peugeotu 308 r.v. 2013 a ujetých necelých 40 tkm jsem nedávno měnil destičky i kotouče na předku. A destičky sjeté na plech tak jsem dal všechno Textar...
Takhle se to rozhodně nedá paušalizovat. Materiál kotouče a desek spolu musí být sladěný, jinak rychle odejde buď jedno, nebo druhé. Další věc je správné zajetí nových brzd.
Je to asi stejné jako bys napsal, že gumy xy nestojí za nic a přitom bys neřekl, že to byly letní a jezdil s nimi na sněhu...
Edit: opravdu to byla kombinace z výroby?
Jj kombinace z výroby destičky Bosch a kotouče nevím...u svého dalšího auta octavky, která je o 3 roky starší a najeto 3x tolik je vše původní od výroby a min. jednou tolik na ně najedu - destičky i kotouče textar...
Doplním - a ani jedny jsem nezajizdel...
Já budu v brzské době podruhé a naposledy stáčet přední kotouče (TRW + desky TRW) na OI, bo zvlněno.
OI je konkrétně na tohle sviňka, jeden vymění na předku vše a stejně se to zvlní. Člověk to musí brát jako "vlastnost"
Někdy je problém právě v tom, že člověk ty brzdy nezabíhal, jindy třeba v přetažených šroubech/matkách kol...Máchal píše:...bo zvlněno...jeden vymění na předku vše a stejně se to zvlní...
??? Souvislost?Návštěvník píše: .... jindy třeba v přetažených šroubech/matkách kol...
to Máchal: Já dal na Civica kotouče i desky TRW - a nic moc Dost tvrdé a vzadu téměř nezajetitelné.
Na Accorda jsem koupil dozadu kotouče i desky Ferodo - a o dost lepší;
na předku uvažuji o EBC ale je docela možné že nakonec "skončím" i zde u Feroda (nebo Bremba, ATE).
Jinak o zvlnění / zajetí nových brzd je něco tady: http://www.oleje.cz/forum/nove-brzdove- ... t4469.html
Za sebe doporučuju Textar možná ještě Mintex.
Při výměně kotoučů hlavně pozor na dokonalé očištění dosedací plochy na náboji, to spolu se špatným zajetím bývá nejčastější příčina zvlnění. Jinak samozřejmě u naší OI se to stalo taky (tuším někde kolem 120tis., kdy odešlo i ložisko na zadním kole), kotouče byly na výměnu. Hrůza....
