Bouchání při plném rejdu
Petita
Příspěvek od Petita »
Ahoj,
budu ráda za názory ... cca v srpnu mi cosi bouchalo pri plnem levem rejdu. V servisu zjistili, ze nejaky "odbornik" mi dal opacne cep...ale zaroven mi byla vymenena poloosa (zrejme zbytecne, protoze bouchani zpusoboval asi jen cep). Nyni uz nekolik mesicu slysim stejne bouchani jak pri plnem levem, tak pravem rejdu. Dostala jsem zanovni poloosu s tim, ze na ni mam pul roku zaruku (tzn. do unora). Nemam ale na to papir, takze zalezi na serioznosti servisu a mozna znamem, ktery me do tohoto servisu dostal. Muze byt problem v poloose nebo se spis bude jednat o homokineticky kloub? Nebo jeste neco jineho? At je to poloosa nebo kinetak, je nutne to rychle vymenit? Hodilo by se mi pockat jeste par mesicu :)
Predem diky za rady,
P.
Re: Bouchání při plném rejdu
No, jestli je to stejnej servis jako s tím špatným olejem, tak pěkně děkuju :(
Pokud se ozývají za jízdy rány při plném rejdu, bývá to už špatný homokinetický kloub....
Poloosa by snad bouchat neměla (i když otázkou je, jak ji namontovali), ale ještě by bylo dobré zkontrolovat tlumiče, silentbloky a čepy řízení, možná i stabilizátor. V každém případě ale řešit to :!:
Petita
Je to jiny servis nez s tim olejem, tam uz bych nesla. Boucha to, kdyz se rozjizdim. Uz to boucha cca 1-2 mesice a nezhorsuje se to.
Vyzera to na ten homokinetak. V prvom rade sa popytaj na nejakeho seriozneho opravara aby ta stale niekto zytocne o peniaze nedostaval a vymenil to co je zle :idea: :wink:
Tiez sa priklanam k homokynetickemu klbu
Ale nejde mi do hlavy, ako dali opacne cap? jedine ze by ho vymeni L/P a aj to su zvacsa vzajomne zamenitelne. Jedine ze by ho nasadili z opacnej strany, proti kuzelu ( ak sa bavime o riadeni) :) a to by boli teda ozaj odbornici
Návštěvník píše:Ale nejde mi do hlavy, ako dali opacne cap? .... a to by boli teda ozaj odbornici
Chodim k znamemu do garaze ked nie na vymenu oleja tak aspon pokecat :mrgreen: a co im tam pride aut ktore takýto "odborníci" mali v rukach a co vsetko na nich posrali tak normalne az neverim co hovori :roll: Je velke % doslova vyjezencov co ti urobia - vymenia uplne fungujuce veci alebo poseru aj to co fungovalo. Dnes sa ozaj tazko hlada seriozna dielna... :| :? :cry:
Petita1
Příspěvek od Petita1 »
Pokud by to byl homokineticky kloub, mate predstavu, kolik by stala oprava na Fabii 1.4 diesel, r.vyr.2004? Je nutne ho menit okamzite nebo muzu treba 3 mesice pockat? Nevim, jak hodne to je vazne. Samozrejme muzu se kdyztak zatim snazit moc kola nevytacet pri rozjizdeni :) Pri jizde je vse ok. Na prave strane to vic boucha (ani nemusim mit uplne plny rejd). Pri couvani je vse ok.
Petita2
Příspěvek od Petita2 »
Jeste dodavam, ze cca v srpnu 2014 mi byly meneny stabilizacni tycky v servisu, ktery se se mnou dohadoval, ze tam mam olej pro PD, ale nebyl, takze...Nemuze byt treba problem v tom?
První a základní otázka: V jakém stavu máš manžety na těch kloubech? Nejsou děravé/nepustily vazelínu? Co upínací spony? Není to kolem nich mastné?
Johnny55
Příspěvek od Johnny55 »
Tak neviem aky druh klbu tam mas no ak s tripodom, tak to by som sa mozno aj bal jazdit, lebo to ked sa rosype, tak stojis a niekedy ani odtah po vlastnych kolesach nie je mozny pokial nevyhodis poloos...ale myslim ze ti tripod nemas na tej fabii tak mohlo by to vydrzat.
A olejom to urcite neni :D
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Petita2 píše:Jeste dodavam, ze cca v srpnu 2014 mi byly meneny stabilizacni tycky v servisu, ktery se se mnou dohadoval, ze tam mam olej pro PD, ale nebyl, takze...Nemuze byt treba problem v tom?
Johnny55 píše:A olejom to urcite neni....
To byla "narážka" na jiné vlákno, kde jí dali v servisu do motoru špatný olej. Ten v homokineťáku není, tam musí být vazelína a neporušené manžety a spony, aby se tam nedostala vlhkost....
Petita2 píše:cca v srpnu 2014 mi byly meneny stabilizacni tycky v servisu....
Tak na tom se snad nic zvorat nedá :shock:
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Petita: Jaký má ten "chrochtáček" nájezd?
Kloub může vydržet 3,5,10 tis.km,ale taky třeba jen 500 km..Pokud praskne klec uvnitř kloubu,tak stojíš a ani se nerozjedeš..
Co se týče přesné diag závady,tak po netu rozhodně nebudu spekulovat..Nechám prostor jiným odborníkům..
Johnny55
Pitris píše:Tak na tom se snad nic zvorat nedá :shock:
No ked pise ze jej dali naopak cap :D tak potom sa uz da asi vsetko
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
NOVON
Návštěvník píše:Tiez sa priklanam k homokynetickemu klbu
U Fábie je čep ramene L/P i čep řízení L/P..
