BMW M52 Motul 300V
Re: BMW M52 Motul 300V
...na trojku 120 jde i muj technicky veteran...,a neni to max ci omezovac 7100.
Zkousel jsem to predloni. Prvne a naposled.
Nicmene,nyni jsem ve ValMezu. Divna to mluva,zdes okolo.
Ale nikdo nepoznal od kud jsem
Umim luxusne nePraglovsky. Ucil jsem se to.
323,byva casto 2,5i. Nevim,co s tema cislama Mnichov blbnul.
316,318 bejvaly 1,9 8v. Nekdy...
Hej ten třílitr má na 3ku v omezovaču při 6500 tis 155 km/h na tacho. Takže 120 je pro mě fakt lehce ...Colommbo píše:My ti to auto přejeme, ale valit betla na nás nemusíš... Měl jsem možnost trochu se povozit v E46 323i a ve srovnání kupř. s Omčou má o poznání kratší kvalty, nepředpokládám, že u 330i by tomu bylo jinak. Je to tím pádem dost živé a točivé, při 120/h je však trojka vytočená už znatelně, ne lehce...adosM píše:Je doma ! Pecka. Ale domu jsem jel radši max 120 km/h na lehce vytočenou 3ku...
Pedro: Tohle byla, tuším, dva-dvojka...? Řadovej šestihrnek ale určitě. Na ty poměrně krátký kvalty to jelo jako kuna, nicméně z Omči jsem zvyklej na trošku delší...
adosM: Jo, tak to bude +- jako u Omči - při 120/h cca 4800/min. Halt jsi asi zvyklý jezdit jinak, takhle vytočený kvalt je pro tebe "lehce", pro mě už "znatelně", nepotřebuju to... A omezovač na 6500/min. mi u báva přijde málo, sám mám 6700/min. a to je jen Oplík.
Accord při 120-ti na 3 lehce vytočen ku 5-ti tis. a jde na 155 při max. 6800. A Civic to uměl taky.... A mladýmu jde dvačtverka až k 7300
každopádně já to už hoši nebudu tak ždímat, jak tu e36. Ta si užila svoje..Toto nejen, že víc žere, ale i pak když něco nevydrží, tak to stojí víc. A na ten plyn už nemůžu šlapat jak na té e36 ze 110kw. Tady to hrozně rychle zabere. rozdíl 110 Nm je znát.
Ted k tomu oleji. Do převodovky dám to co bude nalepený na štítku převodovky. Pokud tam bude žlutá etiket mtf-lt-2, tak to je jasný. Pokud oranžová s ATF only, tak dáme asi dexron III nebo 4. Nevím přesně. Asi milersa. Do difu půjde 75w90, ale nevím jestli mám zůstat u toho Castrolu, který ja na tom v této věci docela dobře, nebo jestli mám řešit jiný olej třeba Millers TRX 75w90. Do řízení píšou Dex IID, ale mě se to zdá už staré. Do kdy platí ten dex IID ? Do roku 2002 nebo jak ? Do e 36 sem tam dal castrol atf s dex IV a nic se nestalo.Pitris píše:Accord při 120-ti na 3 lehce vytočen ku 5-ti tis. a jde na 155 při max. 6800. A Civic to uměl taky.... A mladýmu jde dvačtverka až k 7300
Motor víš - Yacco gut. Převodovka a difec víš, a jestli Castrol nebo Millers? Je to na Tobě, oba O.K
Ale v "dexronech" se moc neorientuji Jinak se dobře dá i Ravenol a pokud by MTF-2, doporučím http://www.olejlevne.cz/olejlevne/eshop ... 75W-80-1-L
Na značkových olejích mě ještě doporučili do difecu Agip Rotra LSX 75w90, že to dávají lidi do bmw a spokojení...Řízení říkali že dex III nebo IID je jedno. Zvládne to i IV ale jen je to na delší výdrž a tekutější když je venku - 20.
je alfi166silveradosM píše:Na značkových olejích....
Tý vole já ty svíčky snad neobjednám...Ted jsem je chtěl objednat na autodoplnky.cz, a jsou v nabídce 2 svíčky IK20. Jedna má v popisku odtrh 0.9 a druhá 1,1mm. A pak tu svíčku najdu i solo viz odkaz od columba a tam píší, že u některých aut se musí před montáží svíček nastavit spárovýma měrkama odtrh ale není tam psaný zase jaký má tato svíčka odrth...Mě poser...To z toho bude mechanik štastný...A jak mám najít jaký odtrh má být u mého Bmw ? ...d to je na maturitu do pič. už jsem to chtěl mít objednané a zas nevím.
U toho vyhledávače denso co poslal Pitrs viz http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search
Je napsaný u mého auta a svíčky IK20 Gap 1. To bude asi myšleno jako odtrh 1 mm ? To je porod... To je normální ? Jo je to tak. Gap je mezera...d No nic tak zas budu volat na ty stránky který svíčky mám teda objednat.
Ano, u E46 330i je v případě svíček Denso uveden GAP (odtrh) 1.0 - tedy jeden milimetr. Co jsem už podvakrát IK20 objednával, měly z výroby nastaveno 0,9mm.
A podle popisku na autodoplnky, když má svíce odtrh 1.1mm tak tam píší 100 tis km a u 0.9 mm 50 tis km. Takže to má i vliv na životnost ? Takže bude lepší vzít 1.1mm a mechanik mě to podle měrek sklepne na 1mm. Horší jak porod...Jinak to osvětlení uvnitř auta v noci, to je balada. Harman kardon muzika s vloženým CD je taky pecka na svůj věk. Jen musím poléčit 2 místa kde je náznak koroze. Ale u e46 standart.Colommbo píše:Ano, u E46 330i je v případě svíček Denso uveden GAP (odtrh) 1.0 - tedy jeden milimetr. Co jsem už podvakrát IK20 objednával, měly z výroby nastaveno 0,9mm.
Myslím, že si nemůžeš vybrat/objednat IK20 s (tebou) požadovaným odtrhem. Bude prostě nějaký z výroby a podle motoru je potřeba jej upravit...
JJ říkám objednám s tím odtrhem 1,1 mm a zklepne se to na 1mm. Lepší než by mě přišlo 0.9 a tu mezeru zvětšovat.dColommbo píše:Myslím, že si nemůžeš vybrat/objednat IK20 s (tebou) požadovaným odtrhem. Bude prostě nějaký z výroby a podle motoru je potřeba jej upravit...
