BMW 318i E90 95kw/2006 jaky olej?
kvami
Příspěvek od kvami »
Ahoj,
na mém BWM se přiblížil čas výměny oleje (115t km najeto). Doposud tam byl Motul 0W-40. Jezdím pouze kratší cesty přes město do práce/fitko, jednou/dvakrát do měsíce delší trasa 100-200km a jednou do roka dovolená 1000-2000km. Nejsem žádnej závoďák, ale ani žádnej "klouboučník", prostě takovej standard.
Byl bych rád za jakoukoli radu, zda tam nechat Motul nebo přejít na jinou značku/viskozitu. Aral 0W-40, Mobil1 ESP 0W-40 (měla by splňovat Cx-10/12) nebo Mobil 1 New Life 0W-40 (pokud se dá ještě sehnat)???
Díky ;)
bio
Re: BMW 318i E90 95kw/2006 jaky olej?
Příspěvek od bio »
Nejsi spokojem s Motulem? Můžeš nechat, nebo změnit značku. Hlavně měnit jednou ročně, žádné LL / Long life / intervaly.
ACEA C"x" do benzinu nevhodno. Tam když už, tak raději olej s normou BMW-LL-01.... Ale....
Ten Motul 0w40 bych tam klidně nechal. Nebo Mobil1 0w40 FS (NewLife končí), Yacco Galaxie RS 0w40, ale dobře by posloužila i dobrá 5w40-ka (Elf, Millers, Motul, Shell, Valvoline, Yacco).... A jak bio, nenechával bych ho tam víc jak 12tkm.
Dann
Příspěvek od Dann »
Mozna blby dotaz, ale to nevadi ze olej Mobil 1 FS 0W-40 nema BMW normu? V technickem listu jsem vycetl jen: Klasifikace a specifikace
Mobil 1™ FS 0W-40 splňuje následující
klasifikace/specifikace:
ACEA A3/B3, A3/B4
API SN, SM, SL, SJ, CF
Mobil 1™ FS 0W-40 má následující schválení:
MB 229.3/229.5
Porsche A 40
Volkswagen 502.00/505.00/503.01
Resim taky otazku jaky olej dat do BMW 318i 95kw, r.v.2006. Predesla napln byvala pouze original z BMW, tusim Castrol ale nevim jaka viskozita atd.(v servisce neni uvedena)
Motoru to nevadí - potřebuje olej ACEA A3, ale jestli to vadí Tobě tak hledej olej s normou BMW-LL-01. https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... 0&y=8&qm=2 Radši bych volil olej "jenom" A3 (bez C3), ale pokud přistoupíš na výměny po/do 10-ti tkm, tak je to v podstatě jedno. A SAE :?:
0w40 - časté mrazivé starty, krátké, dlouhé nebo i ostřejší jízdy
5w40 - časté studené starty, krátké, dlouhé nebo i ostřejší jízdy
0w30 - časté mrazivé starty a kratší jízdy
5w30 - časté studené starty a kratší jízdy
PS: Do výběru v tom odkazu na oleje "vlezl" i Yacco LUBE BM-12 0W-30 - ten NE !! Ten tam nesmí. Je to C2 .
Dann
Příspěvek od Dann »
Hmmm, dobrej odkaz :) V názvu BMW LL 04 0w40, v textu BMW ORIGINAL LONGLIFE_01 0w40 a na obrázku BMW M-Power Twin Turbo 0w40 :twisted:
Ale jo - můžeš. Ale pro Tvůj motor je lepší olej normy BMW-LL-01 než LL-04....
Dann
Příspěvek od Dann »
To jsem dal nahodily odkaz v rychlosti, jde samozrejme o ten olej od shellu ktery by mel vyrabet pro bmw. Ne vsechno zlato se trpyti, tak bych chtel znat nazor znaleho jestli je dobry
Shell nemá špatný oleje. Ale pokud chceš olej s BMW normou, tak znovu: Raději LL-01 jak 04....
:wink: Jde o to, že LL-04 je už eko - C3. A to jsou oleje přednostně pro DPF a chybí jim část těch potřebných aditiv - právě kvůli tomu filtru :(
Dann
Příspěvek od Dann »
Tak nakonec jsem vybral Shell Helix Ultra 5W40 :wink:
Dann
Příspěvek od Dann »
Po přechodu z Castrol 5W30 na Shell Ultra 5W40 se mi celkem hodně zvedla spotřeba oleje. Jezdím sice hodně město, ale snažím se studený motor opravdu poctivě zahřívat-netočit více než 2tis/ot. Myslíte, že by motoru stálo za zkoušku dát buď Yacco VX 1000 LL 5W40 nebo Valvoline Maxlife C3 5W30 (jiný nemá normu BMW), abych tu spotřebu srazil? Díky
Neřekl bych, že za vyšší spotřebu oleje může ten Shell ale je možné že si olej s motorem 'nesedly'.
Ale zeptám se - tu vyšší spotřebu si pozoroval hned od začátku, nebo až ke konci intervalu?
Dann
Příspěvek od Dann »
Právě, že hned od začátku. Aktuálně je na oleji najeto cca 1000km a dolil jsem 0,5L oleje. Vyměnil jsem hned separátor oleje, protože jsem tomu přikládal největší důležitost a těsnění vakuové pumpy-tyto motory na to trpí. ALE, nevím samozřejmě jak jsou na tom gufera na ventilech. Na písty nebo válce bych to neviděl, protože jsem měl porovnat výkony stejných motorů a jedou stejně. Možná blbá otázka, ale není možné že se ten olej od Shellu vypařuje? Ty BMW mají co se týče provozní teploty vetší teplotu než jiní výrobci. To yacco by mělo snad více odolávat vyšší teplotě aspoň co jsem vyčetl v popisu.
