bit RIBE vrtany
Re: bit RIBE vrtany
nechci rejpat,ale nejen,že se používají nyní,ale oni se na tu TPS používali i před rokem 2002
Re: bit RIBE vrtany
No, ten spray není nutný, já ty váhy koupal v isopropylalkoholu, a to nejen sobě, žádnou jsem neodepsal, naopak. Ale to se tu kdysi probíralo...Návštěvník píše: ....Ale musíš použít k danému účelu určený sprej, nebo ji rovnou odepiš.
Re: bit RIBE vrtany
A pokud nastroj nebo klíč není v Hornbachu,tak to neznamená,že neexistuje. Jak by to v servisech asi bez toho dělali ...
Re: bit RIBE vrtany
Dotyčný psal o spreji, což mi připomíná, kdo a co je schopen k čemu použít. Ano, ten sprej na váhy vzduchu obsahuje izopropylalkohol.NOP píše:No, ten spray není nutný, já ty váhy koupal v isopropylalkoholu, a to nejen sobě, žádnou jsem neodepsal, naopak. Ale to se tu kdysi probíralo...Návštěvník píše: ....Ale musíš použít k danému účelu určený sprej, nebo ji rovnou odepiš.
Re: bit RIBE vrtany
Citroen používá u některých modelů na brzdových třmenech trojúhelníkové(!) hlavy šroubů. Klíče na ně jsem ještě nikde neviděl ke koupi.Durex píše:A pokud nastroj nebo klíč není v Hornbachu,tak to neznamená,že neexistuje. Jak by to v servisech asi bez toho dělali ...
Re: bit RIBE vrtany
Pak buď vyrobit a nebo zajít za známým,co má servis primárně na francouze a zeptat se,čím to povoluje popřípadě si u něj ten klíč zajistit. Takhle bych to řešil asi já,kdybych to potřeboval A nebo odvrtat a dát tam pak klasiku
Re: bit RIBE vrtany
Návštěvník píše:Citroen používá u některých modelů na brzdových třmenech trojúhelníkové(!) hlavy šroubů. Klíče na ně jsem ještě nikde neviděl ke koupi.
Hosi na co sa do vsetkeho montujete Treba nieco nechat aj na odborny servisDurex píše:Pak buď vyrobit a nebo zajít za známým,co má servis primárně na francouze a zeptat se,čím to povoluje popřípadě si u něj ten klíč zajistit. Takhle bych to řešil asi já,kdybych to potřeboval A nebo odvrtat a dát tam pak klasiku
Re: bit RIBE vrtany
Tak já nebyl s ničím v servisu už tak 10 let. To,co ušetřím za servis investuju do nákupu nářadí a přípravků. Navíc kolikrát i v servisech používají speciální nářadí,jako sikovky a flexu
Re: bit RIBE vrtany
Jak jsi na to přišel? Já jsem snad něco takového tvrdil? Teď vykopali v Egyptě faraona a hádej, co měl v hrobce. No samozřejmě. Torx pětiramenou hvězdičku s dírou. Ještě neví, na co to používali ale..... Jo, a nechci rejpat, ale nepatří ve slově "používali" na konci tvrdé "y" - tedy ypsilon? No to nic. Hlavně, že Ti chutná a máš čím dotahovat TPS..Durex píše:nechci rejpat,ale nejen,že se používají nyní,ale oni se na tu TPS používali i před rokem 2002
Opět to stejné. Nevím, kdo něco takového tvrdil. Zřejmě máš tak trochu problémy nejen se psaným slovem. Jo, jenom pro Tvoji informaci, v servisu Škody jsem byl jako první a víš, co mi řekli. Nic. Jenom to, ať si dám auto do servisu, že mi tu váhu vyčístí. A světe div se, ani různí "garážoví" servismani mi v té době nebylo schopni poradit. Kdyby tu tak byl Durex........Durex píše:A pokud nastroj nebo klíč není v Hornbachu,tak to neznamená,že neexistuje. Jak by to v servisech asi bez toho dělali ...
Re: bit RIBE vrtany
Jeden nevinny dotaz na obycajny BIT a jak sa to tu rozbehlo
Re: bit RIBE vrtany
Já reagoval na to,že si ho sháněl v roce 2002. Na to jsem odpověděl,že už i v 2002 se běžně používal. Dokonce i v 99 se používal. Třeba na Hayabuse právě na TPS. A když někdo použije na něco takový šroub a s takovou hlavou,tak už na to někde musí být klíč. Nebo si myslíš opak? To,že tě ve škodovce poslali do prd...,tak to se nedivím A můj pravopis nikdy nebyl nejlepší a je mi to jedno. Upřednostňuji obsah před pravopisem. Ale pokud tebe to vzrušuje,klidně můžeš moje psaní opravovat. A jak je viděť,tak ani dokonalý pravopis nezaručí to,že seženeš přesně věc,co potřebuješ. Jak je možný,že já jo? Asi se budu muset víc učitNOP píše:Na co se nyní používají je mi upřímně jedno. Já jsem tento torx sháněl někdy před více jak deseti lety, cca 2002 (pokud mne paměť neklame) a zcela odpovědně musím říci, že nebyl nikde k sehnání, ani ve speciálkách ve městě Brně, natož třeba Feroně, Hornbachu apod.Durex píše:Takovýho humbuku kolem torxu s dírou Tyhle šrouby se používají třeba na snímače TPS ...
Re: bit RIBE vrtany
Kdybych se byl býval špatně učil, mohl jsem se mít lépe a hlavně být spokojenější.Durex píše:... ani dokonalý pravopis nezaručí to,že seženeš přesně věc,co potřebuješ. Jak je možný,že já jo? Asi se budu muset víc učit
Re: bit RIBE vrtany
Je to paradox,ale často to tak bývá ...
Re: bit RIBE vrtany
Tie TROJUHOLNIKOVE sa daju zohnat...dam neskor link, videl som ich ked som hladal ten moj nestastny
Ale kuknite tieto: D:
http://obchod.damoslovakia.sk/hlavica-1 ... zka-60-mm/
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
