bit RIBE vrtany
Re: bit RIBE vrtany
možno tým chcu zvyraznit,že sa jedná o luxusné skrutky.
Re: bit RIBE vrtany
Nikoliv,výrobce používá tento druh tam,kde chce zabránit tomu,aby se v tom hrabal každý kdo má díru do zádele. Já se s těmito šrouby setkal poprvé po sametové revoluci,kdy jsem chtěl vyměnit prasklou žárovku v mikrovlnné troubě.Ale jsme Češi,takže si umíme poradit a žárovku jsem vyměnil i tak.
Re: bit RIBE vrtany
Jenže v případě malých šroubů ten čep uvnitř díry jisté opodstatnění má: v podmínkách sériové výroby, kde se používají pneumatické šroubováky, ten čep zajišťuje přesnější usazení bitu a zároveň zabraňuje jeho protočení v díře.lengy60 píše:...výrobce používá tento druh tam,kde chce zabránit tomu,aby se v tom hrabal každý kdo má díru do zádele... v mikrovlnné troubě...
Re: bit RIBE vrtany
Ale že by zrovna v Moulinexu používali pneumatické šroubováky? Takže se z dovolením spíše přikláním k tomu,že jsou ty šrouby použity z důvodu bezpečnosti.Návštěvník píše:Jenže v případě malých šroubů ten čep uvnitř díry jisté opodstatnění má: v podmínkách sériové výroby, kde se používají pneumatické šroubováky, ten čep zajišťuje přesnější usazení bitu a zároveň zabraňuje jeho protočení v díře.lengy60 píše:...výrobce používá tento druh tam,kde chce zabránit tomu,aby se v tom hrabal každý kdo má díru do zádele... v mikrovlnné troubě...
Re: bit RIBE vrtany
Pneumaticke naradi, vcetne malych sroubovaku, jsem videl ve vetsine provozu charakteru seriove vyroby. Duvody jsou nasnade: provozni spolehlivost, ekonomicka nenarocnost, snadna manipulace, nizka hmotnost, nastavitelny moment.
Re: bit RIBE vrtany
Tona torx TS25, já to koupil blahé paměti v Nářadí Veselý, Brno, Olomoucká, ale k dostávní i jinde. http://www.landsmann.cz/tona-1034-25-hl ... d1875.html
Bez tohoto torxu se dost blbě demontovala váha vzduchu u motoru 1,9 TDi PD 74 kW. Zda i jinde nevím a ani to nemíním zjišťovat. Leží tady přede mnou a nemám již pro něj žádné využití.... Důvodem údajně jak píše lengy60 bylo zabránit tomu, aby se ve váze hrabal, kdo má do pr.ele díru. "Zádel" mi nic neříká....
Re: bit RIBE vrtany
Já zádel používám,protože na jiném fóru se nesmí napsat ani prdelka aniž by to nevyhodilo "censored".
Re: bit RIBE vrtany
Sice si myslím totéž, nicméně kdybych to skutečně chtěl zabezpečit, určitě nepoužiji vcelku běžnou věc. Dalo by se to totiž spojit nýtováním, šrouby s trhacími hlavami anebo prostě šrouby s hlavami s nějakou "fajnovou dírkou". Pokud to najdu a dostanu se k tomu pořídit fotečku a vložit ji sem, sami uvidíte, co všechno už existuje. Tedy já jsem to všechno, až na výjimky, v reálu zatím ani neviděl, jen na to mám nářadí.NOP píše:... Důvodem údajně jak píše lengy60 bylo zabránit tomu, aby se ve váze hrabal, kdo má do pr.ele díru. ...
Re: bit RIBE vrtany
Jak jsem slíbil, tak činím - tady je pár fotek takové normální sady bitů, kterou mám už cca 15 let.
http://2i.cz/da9085af7c
http://2i.cz/ade7f2d80b
http://2i.cz/bcf6e3c91a
http://2i.cz/8fc5d0fa29
http://2i.cz/9ed4c1eb38
Všimněte si zejména těch atypů: vidličky, čtyřlisté vrtule, třícípé hvězdy...
Podotýkám, že tahle sada je ještě málo početná, mám i další, ale ne tady, takže je nemohu nafotit.
Re: bit RIBE vrtany
Tak v samotnej vahe sa hrabat nemienim a myslim, ze kazdy zrucny chlap dokaze odkrutit 2 sroby a bud to ju vycistit sprejom alebo vymenit naspat
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Re: bit RIBE vrtany
Takovýho humbuku kolem torxu s dírou Tyhle šrouby se používají třeba na snímače TPS (throttle position sensor) už hodně dlouho a není to nic těžkýho sehnat. Nedávno byly třeba v lidlu Ty vydličky a pod se používají třeba u kuchyňských spotřebičů ...
Re: bit RIBE vrtany
Ano, mnoho povyku pro nic. Navíc existuje snadné řešení i bez "děravého" imbusu:Durex píše:Takovýho humbuku kolem torxu s dírou
Návštěvník píše:Nejjednodušším řešením je ten čep uvnitř imbusové hlavy šroubu vylomit nebo odvrtat.
Re: bit RIBE vrtany
Ale musíš použít k danému účelu určený sprej, nebo ji rovnou odepiš.Johnny55 píše:... ju vycistit sprejom ...
Re: bit RIBE vrtany
Na co se nyní používají je mi upřímně jedno. Já jsem tento torx sháněl někdy před více jak deseti lety, cca 2002 (pokud mne paměť neklame) a zcela odpovědně musím říci, že nebyl nikde k sehnání, ani ve speciálkách ve městě Brně, natož třeba Feroně, Hornbachu apod. U Veselého na Olomoucké jsem jej sehnal vlastně náhodou, když jsem jel kolem. Jenom na doplnění. Je to hvězdička s 5. rameny a když si kliknete na link, který uvádím, tak v názvu to slůvko "security" asi také není úplně jen tak..... Ale možná, že už s tím nyní někdo dotahuje šrouby či matice na kolech..Durex píše:Takovýho humbuku kolem torxu s dírou Tyhle šrouby se používají třeba na snímače TPS ...
