Bionafta - neškodlivost?
NOVON
Re: Bionafta - neškodlivost?
Příspěvek od NOVON »
skodovkar: Kravál?No mě to až tak nepříjde..,teda uvnitř určitě ne..Máme najeto nějakých 230 tis.km poctivých-pro rejpaly,historii znám od novoty,koupeno z rodiny..
Jinak do egru jsem hleděl,ale žádné drama se tam nekoná,jen trošičku karbonu a olejový film.Na čištění to ještě není,tak jsem aspoň sundal ovládací hadičku a zaslepil ji..
šulda
Příspěvek od šulda »
skodovkar píše:V tanku nic, ale na živo jsem si poslechl jak ruské, tak německé druhoválečné a OT64.
Uvnitř je to taky kravál ale přes kuklu se to ztlumí i při střelbě z laufu 125mm :mrgreen: Jinak souhlasím s NOVON, klasicky se to tu jen přehání :twisted:
Jeden by se lekl když to naskočí. Taky to pořád moc nejede, ale po výměně vzduchového filtru šla spotřebu dolů (cca až 0,75l) i táta si všiml a byl upřímně šokován :idea:
Ještě tomu dávám šanci kvůli EGR, pokud ani to nepomůže, tak budu zklamán.
Teď mám zase na víkend fáčko a nemůžu si ho vynachválit. Mrštné, kompaktní, výborný výhled všemi směry, skvělá sedadla, lehounké a zábavné. Chrochtávka nemá ani jednu tuto vlastnost :x
lefort
Příspěvek od lefort »
skodovkar píše:Mrštné, kompaktní, výborný výhled všemi směry, skvělá sedadla, lehounké a zábavné.
Člověk by čekal, že se jedná o popis Alfy 4C... :mrgreen:
NOVON
Skodovkar: Tak je to diesel,tak se to trochu zatřepe jak to chytne,žádné drama..Jinak co se týče te spotřeby,tobě se 4.6 zdá hodně?Výkon se u naší 66-ky zdá být v poho,naprosto dostačující.Pokud to prohnat,tak je potřeba více vytočit,bo 1360 kg není zrovna málo..,a to od 1500 otáček nevystřelí..
šulda
lefort píše:Člověk by čekal, že se jedná o popis Alfy 4C... :mrgreen:
:wink: :twisted:
skodovkar » 66kW není zrovna raketa a pokud je k tomu mizerná údržba, viz vzducháč, tak co chtít :mrgreen: Ale sedí se v tom blbě, to souhlasím.
NOVON
šulda: Jj,vzducháč se doporučuje u TDI při každé výměně oleje..
Jinak by měl škodovkář zajet na diag a nechat si zkontrolovat předvstřik,čidlo teploty nafty i vody a nalogovat váhu vzduchu..
Se stejným autem jsem jel někdy v r. 2005 nebo 2006 do Itálie. Bylo služební a mělo najeto něco málo přes 100 tis. km. Dodnes si pamatuji, jak mne celkově sr.alo, jen ta spotřeba byla fakt zázračná: hlavně podle PP, realita byla holt už "reálnější". Ale nejvíc mne dostalo, když jsem se na hranicích mezi IT a AT (tehdy ještě standardně fungovaly hraniční kontroly na přechodech) snažil předjet rodinku s plně naloženou AR 147 1,6 benzín (evidentně jeli na dovolenou ne sever) a navzdory tomu, že já jel sám s pár kg zavazadel, se mi to proti tomu dálničnímu stoupání nepodařilo. Přitom pocitově to auto "jelo", jenom holt člověk nesměl mít srovnání s okolním provozem.
NOVON píše:šulda: Jj,vzducháč se doporučuje u TDI při každé výměně oleje..
Bude, bude. Mimochodem jak má velký vliv čidlo teploty vody u tohoto dieselu? Čidlo je tam špatné, byl jsem na to upozorněn a chci ho vyměnit- ukazuje méně.
lefort
Jak už jsem tu psal, měli jsme chrochtávku s tímto motorem a připadala mi dobrá, ovšem jen do té doby, než jsme přesedli do za skoro stejnou cenu pořízeného Mondea :shock:
Návštěvník: ten pocit, že to jede je dán tím koncernovým TDI zátahem "vocpoda", který ovšem po překročení ani ne 3tis. otáček/min. hodně rychle skončí...
NOVON
Skodovkar: Co ukazuje méně?To čidlo teploty vody je zdvojené pro budík i ECU motoru..Pokud ukazuje méně do ECU,tak to samo problém je..
Kup jen origo HELLA,u čidel se šetřit nevyplácí..
NOVON
lefort: Tak osmiventily tahají obecně "jen odspodu"...To mi právě vyhovuje u benzínu i dieslu..Nerad motory vytáčím,aby to jelo..
Ale právě ta výkonostní špička začínající v otáčkách, kde někteří už končí....:wink: To ale nic pro "naftu".
