Berlingo 207tis. km
TEmaus
Berlingo 207tis. km
Příspěvek od TEmaus »
Dobrý den,
blíží se interval výměny oleje a potřebuji radu ohledně oleje. Na mojí berle je od začátku( rv.2006)používán olej zn.TOTAL 5W40 ,interval výměny 15000km.Motor má najeto 207tis a začíná být malinko hlučnější.Uvažuji proto o 10W40 QUARTZ 7000.Nebo poradíte vhodnější volbu? Děkuji.
e-panolin.cz
Re: Berlingo 207tis. km
Příspěvek od e-panolin.cz »
Hlučnost motoru olejem neopravíš.
Jan Nowak
Příspěvek od Jan Nowak »
To úplně není pravda. Stačí dát olej viskoznější v obou třídách a rozdíl poznáš. Třeba 10W60.
Ale těžko radit, když nevíme, co má berle za motor. Třeba takovému elektromotoru to jistě nepomůže.
lefort
Příspěvek od lefort »
10W-60? To Berlingo bude jezdit okruhy? :lol:
Jinak hlučnost lze snížit nahrazením např. oleje se sníženou HTHS olejem s normální HTHS, ale v tomto konkrétním případě je již použit, i když možná by ta 10w40 lépe vytěsnila vzniklé vůle...
TEmaus
motor je 1,4 benzin typ KWF
Jan Nowak
lefort: reagoval jsem jen na tu hlučnost :wink:
TEmaus: Ta 10W40 to zlepší, je-li motor hlučnější jen za studena.
Ano. A pokud je potřeba snížit hlučnost při provozní teplotě - ale zdaleka ne na všechno pomůže olej, tak zvednout "letní" třídu oleje. Ze 40 na 50(60). Ale není to oprava motoru, je to jen "odsunutí" potíží.
Jinak ta 10w se dá dobře použít když nejsou časté mrazivé starty a krátké popojížďky. Když ano, je vhodnější zůstat u 5w. A výměnu při krátkých jízdách po 10-ti a při delších do 15-ti tkm / po 1 roce.
TEmaus
jo jasný,já taky nemám porouchanej motor,jen má prostě 200 na hřbetě,tak je holt trochu hlučnější po zahřátí mezi 1800-2300 ot. Po zahřátí s každým startem lehounce zakouří,ale žádnej dvoutakt.
Itall
Příspěvek od Itall »
Podle mě ta první úvaha byla nejjednodušší a celkem správná. Dát olej 10W-40.
Suhlas s Itall-om :!: To ze nezistis rozdiel v hlucnosti motoru pri prevadzkovej teplote pri vymene 5W40 za 10W40 moze napisat len teoretik. Prax je vsak ina. Skus a daj vediet :wink:
Itall
jerome píše:Suhlas s Itall-om :!: To ze nezistis rozdiel v hlucnosti motoru pri prevadzkovej teplote pri vymene 5W40 za 10W40 moze napisat len teoretik. Prax je vsak ina. Skus a daj vediet :wink:
Ano.
TEmaus
tak nějak jsem to očekával,děkuji za odpovědi.Jak bude hotovo budu informovat.
Ta 10w40 motor asi trošku ztiší, ale pokud je motor "trochu hlučnější po zahřátí mezi 1800-2300 ot", tak jestli budou časté mrazivé starty a krátké jízdy, je přechod z 5w na 10w pro motor tím horším řešením....
-Zde souhlasim s Jeromem. Praxe jina se zde skutecne rozchazi,trochu s teorii.
-Prechod z 5 na 10,by byl problem,pokud by motor byl nadmerne hlucny po nastartovani,nikoliv po ohrati.
Zde se možná jen trošku nechápeme :oops:
Když je motor víc slyšet při provozní teplotě, může pomoct zvednout letní číslo - ze 40 na 50.
Když je motor víc slyšet po startu za studena, může pomoct zvednout zimní číslo - z 5w na 10w, protože olej bude hustější, ale právě proto, že bude hustější jsem napsal že: "jestli budou časté mrazivé starty a krátké jízdy, je přechod z 5w na 10w pro motor tím horším řešením". A to proto, že to sice možná motor po startu a po "několikerém převalení" ztiší, ale při mrazivých startech a krátkých jízdách je vhodnější olej s lepší startovatelností a lepší tekutostí - olej nízkoviskóznější. Toť vše....
