Benzínový motor
Re: Benzínový motor
Mobil1 Peak Life je špičkový olej, Yacco může být díky PAO a esterům (jsou-li skutečně použity) ještě o trochu lepší. Takže je vlastně zcela jedno, který naliješ...
Re: Benzínový motor
To jo šlo mi o to abych tím něco nepos*al víš:-) po přečtení toho článku.To že jsou to dobré oleje to vím ale šlo mi o to abych použitím těchto olejů neudělal víc škody než-li užitku.
Re: Benzínový motor
Má už niekto skúsenosti s domácim použitím mikro-kamier na prehliadnutie motorového priestoru?
Príklad použitia 1 → Príklad 2 (aj Scotty Kilmer to už niekde v jeho stovkách videí spomínal https://www.youtube.com/user/scottykilm ... tml5=False ).
Údajne už nie sú ani drahé pri objednávkach priamo z Číny, a pri konkrétnych vozidlách by sa mnoho takmer v okamihu vyjasnilo (aj nepriamo vstrekované atmosférické motory môžu byť pri prevahe mestských použití nevhodne zanesené; navyše podla všetkého pri takejto prevádzke je asi aj nižšia nádej vyčistiť v dohladnej dobe ich "VIF-ovaním", ak gro jázd pozostáva z tých krátkych so studeným motorom - a to či už tých šetrných s miernym plynom, alebo tých škodlivých s vytáčaním na studeno...).
Teda pri každom podozrení aj na zakarbónovanie z akýchkolvek príčin, už človek nemusí tápať, kde je závada, a nechať si v servisoch (či svojpomocne) meniť aj drahé súčiastky, štýlom opakovaný pokus-nulový výsledok.
Re: Benzínový motor
Nemá v označení ACEA C"něco". Není ani MID, ani LOW SAPS. Ale když měníš olej v rozumných intervalech - při krátkých / ostřejších jízdách do 10-ti tkm a nebo při delších / klidných do 15-ti tkm/po roce, tak máš v podstatě zbytečné obavy.kkk píše:....se ptam.Jak poznal FullSaps olej?
Re: Benzínový motor
Sem se musel zaregistrovat už mě nebavilo to pořád vyplňovat:-)
jinak díky za vysvětlení:-) s autem se jezdí do práce krátké trasy do 10 km a často do 25 km jinak pak dle volna a možností. Olej tam je cca 7-8 tis km dele ne tak je to ok to jsem rád.Kuba
Re: Benzínový motor
Docela zajímavé téma Praktická otázka - přímovstřikový motor 1.5/1.6 EcoBoost, nemá EGR, ale variabilní časování obou vačic, čímž je do určité míry jeho funkce suplována, ale myslím že k motoru šetrněji. Dilema - používat C3 olej? Ford samozřejmě doporučuje svůj olej, případně olej splňující C2 (mám takové tušení, že právě k co největšímu omezení tvorby karbonu). Pokud pominu otázku záruky, má smysl používat olej s C3 (Yacco VX1000 5w40 FAP) nebo můžu s klidem použít Yacco Galaxie RS 0w40?
Re: Benzínový motor
Tady se celé roky něco tvrdilo kolem full x mid x low saps olejů, až se z toho stalo dogma. Tvorba karbonových úsad (mimo jiné) vlivem možství obsahu síry v oleji je nečastější argument těch, kteří propagují právě ty mid, nebo dokonce low saps oleje, a to bez ohledu na konstrukci motoru. Jak je vidět, pravda bude někde uprostřed, ale tak to v životě bývá. Málo kdy je něco pouze "černobílé".
Re: Benzínový motor
Převážnou většinu karbonu a usazenin v motoru má na svědomí už "unavený" olej. Už neudrží ten "sajrajt" ve vznosu a postupně mu dovoluje se usadit. Nový a ve správných intervalech měněný (správný) olej to neudělá a udrží motor čistý i po najetí pár stovek tisíc kilometrů. Proto olej měnit zavčas; a kdo tak činí nemívá s tím problém....
Ale samozřejmě to není jenom o vnitřní čistotě. Dlouhé výměnné lhůty zapříčiňují i vnitřní korozi a větší opotřebení motoru a jeho netěsnosti....
Re: Benzínový motor
Kameru mam objednanu z ali za 10 USD.
Nenasel se nejaky zatim zajimavy olej low saps low calcium hodne molybden a fosfor a i tak aby trochu mazal?
1.6 ecoboost2011/2012, 5w30 A3 Helix
Re: Benzínový motor
Bohužel tady se olejem toho moc nezlepší. Je to prostě vlastnost,která vychází z konstrukce motoru a jeho plnění.
Karburátorový motor měl/má naprosto čisté sání a někdy jen špinavou škrtící klapku. Nepřímý vstřik už má téměř vždy po nějaké době špinavou klapku a částečné úsady na sacích ventilech. No a nejhorší je to u přímovstřiku.
Nedávno sem jeden takový motor dělal a byl sem docela v šoku,jak může jinak naprosto zdravý motor mít zasviněný sání. Pomůže jen nejezdit na spotřebu a víc vytáčet motor pokud chci nebo požaduji větší výkon a tedy zatížení. No a po čase udělat rozborku a mechanicky vyčistit. Jinou možnost nevidím,i když se na trhu nabízejí …
Pak používat olej rozumné viskozity a měnit max po 10 000 km nebo 1 roce …
Re: Benzínový motor
durex: Kolik sis vzal za to vycisteni,pokud to neni tajne,at jsem nejak v obraze..Dik
Re: Benzínový motor
Ty primovstriky se zasiraji podobne jako neprimovstriky jezdici na LPG,kdy majitele nepochopi doporuceni,stridat plyn s benzinem 3:1 a ne jen start na benzin.Jen ten start na benzin pro ocistu vstrikovacu a sedel ventilu proste nestaci.NOVON píše:durex: Kolik sis vzal za to vycisteni,pokud to neni tajne,at jsem nejak v obraze..Dik
Re: Benzínový motor
Ja jsem doiteroval (ac by se mnou nekdo nesouhlasil) k 5w30 A3. Ten by mel dlouhodobe zrejme stacit.
Nicmene i pro pocit, ze pro to neco delam bych stale poprosil o odpoved (Nenasel se nejaky zajimavy olej low saps low calcium hodne molybden a fosfor a i tak aby trochu mazal?)
Re: Benzínový motor
Tak bohužel ti asi nepomůžu,protože sem to dělal u kamaráda a stálo mě to celou neděli,ale dostal sem oběd,pivko a 2 zákusky Jednalo se o Audi A4 s motorem 1,8 TSFI r.v. 2008. Bral sem to jako osobní zkušenost a že se podívám na ten náskok díky technice Dělalo se jen sání s klapkama a škrtící klapkou. Nejhorší bylo to vše odmontovat,než člověk zjistí co a jak,jelikož sem ten motor viděl prvně. Teď už by to byl jinej fofr
Naštěstí sací ventily byly na tom docela dobře. Pokud už by na nich byly velké nánosy,tak hlava dolů a pak klasika ... Ale to už je dražší sranda. Ale 100% funkční,než se spoléhat na chemii nebo jiné postupy,při které se neprovádí demontáž motoru
Re: Benzínový motor
Mohu se zeptat, co to znamená?vita_k píše:Ja jsem doiteroval...
