Benzín v oleji
Benzín v oleji
Dobrý den.Nedávno jsem tu řešil okrovou emulzi v oleji.Vypadalo to na vodu,nebo glykol v motoru.Po otestování oleje se to však nepotvrdilo,ba naopak.Test na saze,vodu a glykol dopadl perfektně.Co je však jisté,že je v oleji zvýšený obsah benzínu.Chci se tedy zeptat.Jak se benzín do skříně dostane?Mohlo se to stát tak,že auto mělo poruchu čidla otáček klikového hřídele?Před zjištěním této závady jsme se auto pokoušeli několikrát nastartovat....bez výsledku.Motor tedy pár minut točil naprázdno,aniž by se ho podařilo nastartovat.Pak auto stálo několik dní než byla závada odstraněna....Díky za odpovědi.
Re: Benzín v oleji
Pane jo Benzin se do oleje (jestli není někde mechanická závada) dostane třeba právě tím dlouhým startováním - nespálený proteče přes kroužky do vany. Ale zase - napřed to chce projet, prohřát, aby se to mohlo odpařit - nebo olej vyměnit.... Ale tím dlouhým startováním dostal zabrat nejen olej, baterka a startér, ale hlavně katalyzátor Ale třeba ho zase někde budeš mít grátis
Re: Benzín v oleji
Myslel jsem si to,že by to tím mohlo být.Kámoš kaťák takhle spálil.Jezdí bez něj.
Re: Benzín v oleji
Teda ty vaše vraky - vlastně superauta - a váš "gang" bych rád viděl třeba na STK
Re: Benzín v oleji
Trochu paliva muze v horsim mech.stavu pistni skupiny do oleje proniknout. Po ohrati se odpari,ale i tak by se mel olej casteji menit,pokud se nemusi dolivat. Kataku to skutecne neprospiva,ale trochu to vydrzi. Zdechne li,je na kazdem soudruhovi,jak se k tomu postavi. Ne ovsem kazda kombinace lamdy a katu,resp.jejich absence,se libi RJ. Muze se hodit do nouzaku,zalohy,nebo zlobit uplne. Nebo fungovat normalne.
Urco ale STK,ofiko,bude problem. Neofiko asi no problem. Ja kdysi jezdil s Pandou s vykuchancem a bylo to znatelne ku prospechu. Umrel,tak sel ven...
Nyni mam EGR odstaven a furt se do limitu vejdu. I s upravenym sanim a fukem.
A kdyby mi umrel kat,a mel bych kratce po STK,.......
Re: Benzín v oleji
Motor u toho jde jako hodinky.Kuckal kvůli tomu čidlu.Diagnostika hlásila nesmysly a trvalo to,než se odhalila závada.Motor šel kvůli poruše špatně nastartovat.Myslím,že se díky tomu několikrát uchlastal.Benzín pak stekl dolů.
Re: Benzín v oleji
Jak moc je zvýšený obsah benzínu v oleji? Jakou metodou byl měřen obsah benzínu?
Re: Benzín v oleji
Koupil jsem si dva stejné testy MOTOR CHECK UP.Oba dopadly naprosto shodně.Po 8 hodinách se kolem olejové skvrny objevila cca 2 mm silná kružnice bílé barvy.Test na vodu a glykol dopadl bez sebemenšího náznaku žluté barvy. ps://www.znackoveoleje.cz/fotky303/fotov/_ps ... kup-CZ.pdf
Re: Benzín v oleji
Takže je tam "trochu paliva" v oleji? Žlutá zona?
Pokud ano, platí co bylo psáno výše- ujet ca 100- 200 km na jeden zátah a znova zkontrolovat.
Re: Benzín v oleji
Test nemá žádné kostrbaté kružnice,ani tmavé barvy.Žlutá barva tam vidět není vůbec.Pouze asi 2mm silný kroužek bílé barvy viditelný proti světlu.Je to něco mezi obrázkem 2 a 3.Bohužel se špatně posuzuje,jestli je ten kroužek silný,nebo slabý vůči velikosti kapky...
Re: Benzín v oleji
Olej mám koupený,do tohoto auta se dává 6,5 litru.S filtrem to vyjde na 835kč.TOTAL 9000 5W40.Takže to tak neřeším a vyměním ho....
Re: Benzín v oleji
Prostě daň za provoz "stop and go" čili provoz ve velmi nepříznivých podmínkách pro olej, motor potažmo auto. Navíc v zimních podmínkách prakticky pořád na sytič.
Doplnění k testu: tento test je pouze orientační - přesná data ohledně paliva v oleji se dají zjistit laboratorním rozborem, konkrétně testem - bod vzplanutí v otevřeném kelímku. Hranice pro použitelnost motorového oleje je ca 180°C.
Naposledy upravil(a) bio dne stř bře 01, 2017 22:13, celkem upraveno 1 x.
Re: Benzín v oleji
Posrat se tam něco mohlo.Tenhle motor je ale brutální kovadlina,která snese neuvěřitelné věci.Ani bych to sem nemohl napsat Právě proto mne překvapil ten olej po letošní zimě.
Re: Benzín v oleji
A preto sa pri podobných podmienkach odporuca fest skratit interval vymeny oleja. Najlepsie cca po 5000km. S privretym okom max. 7000kmbio píše:Prostě daň za provoz "stop and go" čili provoz ve velmi nepříznivých podmínkách pro olej, motor potažmo auto. Navíc v zimních podmínkách prakticky pořád na sytič.
