Automatická převodovka a servo "japan" - olej
micra
Příspěvek od micra »
znovu jsem si čet manuál. píšou nastartovat a za minutu chcípnout, vyteče approx 3,5l. v servisu si na podzim prý naúčtovali 6 l. Ve kterým servisu a kolik skutečně vyměnil nevím.
modelar
Příspěvek od modelar »
3,5 l? No a jaky by pak melo smysl rozpojovat nejakou hadici a hledat, kterou vlastne, kdyz prostym povolenim zatky na olejove vane te prevodovky vypustis i bez nastartovani 4,2 l? A 6 l? Originalni DiaQueen ATF SP III se prodava v baleni po 4 l, tj. jedno na "prostou" vymenu, dve na uplnou.
Re: Automatická převodovka "japan" - olej
modelář píše:
micra píše:... jinak návod píše DIN QUEEN ATF-SPII nebo podobný, eTECH doporučuje olej pro automatické převodovky(ATF)-SP co doporučíte vy?
v manuálu jsem našel množství 7,8l, myslíte, že půjde vyměnit jen půlka?
V každém případě tam musí přijít ATF SP II nebo SP III, třeba Valvoline MaxLife ATF, který tuto klasifikaci splňuje. Při "prosté" výměně vypuštěním se tam vejde cca 4,2 l. Zároveň je třeba vyměnit filtr!
Napsal jsem tady:
Pitris píše:Použít "obyčejný" převoďák do "automatu" se v japonských, nebo korejských automatických převodovkách nevyplácí - tam by se mělo použít (pokud není k dispozici - z jakéhokoliv důvodu - ORIGO olej) třeba http://www.millersoils.cz/283--millerma ... p-iii.html nebo http://e-panolin.cz/?1,panolin-atf-spmh nebo, pokud už má převodovka "něco za sebou", tak http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1089
......"klasický" olej do "evropského" automatu tam nepatří - dřív nebo později pošle převodovku do kytek. Jinak je velmi vhodné dodržet předepsaný interval jeho výměny, protože právě proto, že nelze vyměnit všechen, zbytek toho starého "naředí" novou náplň......
micra
teď už to vím, ale na začátku jsem si nebyl jistej, jestli vůbec mám "japonský automat. Je to auto vyráběné v holansku společně s Volvem, např. diesly do toho dodává Renault:(
modelář
Příspěvek od modelář »
micra píše:... Je to auto vyráběné v holansku společně s Volvem, např. diesly do toho dodává Renault:(
Ale i většinu mechanických převodovek...
micra
s tím olejem jsem si to nedočetl do konce, omlouvám se.
pak ještě píšou že se musí vyšroubovat šroubek (the drain plug) na spodku převodovky a vytečou další dva litry. Tak že celkem 5,5l. Výměna zas tak složitá není, ale stejně jsem nikde nenašel prodávat oil filtr.
modelář
micra píše:...pak ještě píšou že se musí vyšroubovat šroubek (the drain plug) na spodku převodovky a vytečou další dva litry. Tak že celkem 5,5l.
Tohle už zní lépe!
micra píše:Výměna zas tak složitá není, ale stejně jsem nikde nenašel prodávat oil filtr.
Dá se použít jeden typ od firmy ALCO, ale ranou jistoty je originál!
micra
to bjukemem napsal: "..dúfam že to je len 4 kvalt tak ma vyvráti"
čtyři kvalty stačí drahoušku:)
i tak to má maximálku 200km/h, zrychlení 12s na100, kombinovanou spotřebu 7,5l (na LPG mně to bere 8,5l) kdejaká 1,8 s manuálem na takové parametry nedosáhne.
Lze také použít Fuchs Titan ATF 4400 - m.j. má také doporuč.Mitsubishi SP-II/III.
micra
jak tak koukám, olej problém není, ale filtr jsem na netu nikde nenašel:(
modelář
Zdaleka ne všechno je na netu!
modelář píše:Zdaleka ne všechno je na netu!
..tak to bohužial,alebo naštastie..?? :roll:
..je možnosť v domacich podmienkach vymeniť kompletnu napln v tejto prevodovke..???
Využiji odkaz, který sem dal jeden anonymní přispěvatel na jiném vlákně, protože to patří
(a dobře) i sem, neb je to jedna z mála (jediná) alternativa k origo oleji PSF do "japonců".
http://www.eoil.cz/ravenol-hydraulik-ps ... p-144.html - olej do posilovače řízení :!:
