Automatická nabíjačka bosch
Re: Automatická nabíjačka bosch
Pánové, kdo by rád, může si ji koupit http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-E38 ... _30118.htm
No a co jsi naměřil? Mění se napětí, když jsi to zkoušel v tom udržovacím dobíjení?
No ono se obvykle nějak stabilizuje tentokrát na 13,36V. Vem to čert
Koukám, že tu odkaz na Lidlcharger už je, přehlídl jsem to, omlouvám se a mažu...
Trochu jsem o tom taky přemýšlel, ale nechám to být, mám klasickou (a jen 12V) velkou ládovačku od fy Absaar (dokonce je psaná Made in Germany...) a zatím funguje bez problémů, notabéne dobíjím jen otcovo Fáčko a i to pouze opravdu příležitostně...
A to je dobře nebo špatně...? Mám ji asi pět let, funguje spolehlivě, baterii vždycky dobije natolik, že auto chytá na drc a to je pro mě to důležité...
Jaký máš typ?
Nevim co myslel, že je to metylalkohol mezi nabíječkami.
Naposledy upravil(a) Autoxxxrady dne úte led 22, 2013 21:20, celkem upraveno 1 x.
FF má pravdu, typ BBL1211NE, 12A
Ten model BBL by měl být standardní s charakteristikou nabíjení W. Kdyžtak doplnim, když něco zjistim ještě.
Je to naprostá klasika, také jednoho "velkého" Absaara mám. Rozhodně se jím nedá nabíjet akumulátor připojený na palubní síť vozidla, neboť napětí leze zpočátku až k 17V!
Autoxxxrady: Děkuju!
Návštěvník: Taky děkuju za info! V případě karburátorovýho Fáčka to, myslím, nevadí, Omču jsem jejím prostřednictvím zatím nenabíjel, ale dám si Bacha...
