...a hlavně benzín a diesel! I ten atmosférický nafťák disponuje výhodou síly v nízkých otáčkách. Vidím to na tahání vleku, kde bylo příjemnější rozjíždění s Corollou 2.0 D 53 kW než s Versem o 108 kW. Dále se to pak otočí, ale člověk musí řadit, mnohdy o dva stupně, aby využil potenciál motoru.NOVON píše: Myslim,ze nejde srovnat turbo s atmosferou.
... A znovu, proto radime. Na vytahu ze zatacek, chci li vyletet s nizkoobjemovou atmo, zaklad je 4500.
Neresim ted podvozek a vahu. Zde by mela Mazda mit vse k plusu.
... a taky ta drobnost. Porovnava se atmo s preplnovanim. Jinak by si atmo diesel vs benzin, ani nesahl.
Mno uz bych sel min do 1.8 v benzinu.Dobre se mi onehda jelo v Oplu Astra G,1.8 16V 92 kw to myslim melo..Jelo to potichu a i bylo citit tlak do sedacky jak jsi tomu slapnul..Pedro píše:... a taky ta drobnost. Porovnava se atmo s preplnovanim. Jinak by si atmo diesel vs benzin, ani nesahl.
Jak spomínal Colommbo. Hodne je to o sprevodovaní tj nemusí ísť ani 1.8 jak 1.8
Vyber si okresky, nech mi je jednou cvicne projet, at si je vomaknu no a oziv svoje DAS. Je mi fuk sucho ci mokro.
Kecy, jako musis to drze v otackach, jinak to nejede. A co obracene? Musist to drzet u kroutaku, jinak diesel nejede. To už se zapomina. A takyo preplnovani. 1.8 benzin, 1.9 nafta.
Moderni diodovy clovek Jerome, ma pravdu.
Moje posledni ex jela na 5' 190 tacho, 1.3 12v 55kw. Alma (945 kg) 1.4 16v 64kw (ma o neco vic) 195 4'. 6900 ot.
Ty diodovy clovek
Si tvrdohlavy jak toto vlakno. Doba ide dopredu. Nebude mi luster zrat 120W ked mu staci pri rovnakej svietivosti len 15W Vcera som vymenil v kuchyni 2ks bodoviek predtym 70w teraz 10W. Z jednej 720 lum.svetla. A este kolko emisii som zase usetril
Jo, my s Petrem (a možná nejen my dva) jsme takoví zaprděnci milující staré autopořádky, máme to v sobě s nedá se s tím mnoho dělat...
???Pedro píše:Vyber si okresky, nech mi je jednou cvicne projet, at si je vomaknu no a oziv svoje DAS. Je mi fuk sucho ci mokro.
Vyzval ťa na racing
..preto najlepšie hovadný výkon aj kruťák zároveň...tzn. turbobenzín dva litre objemu a viacPedro píše:A co obracene? Musist to drzet u kroutaku, jinak diesel nejede. To už se zapomina.
Jo táák..jerome píše:Vyzval ťa na racing
valcov!kornel píše:..preto najlepšie hovadný výkon aj kruťák zároveň...tzn. turbobenzín dva litre objemu a viacPedro píše:A co obracene? Musist to drzet u kroutaku, jinak diesel nejede. To už se zapomina.
pekne doplnené
