Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
NOP píše: Nevím jaká je situace nyní, ale dieslové boxery od Subaru měly zpočátku neskutečné problémy, především na klikovce - motory se zadíraly a stávalo se, že některá auta jezdí již s třetím motorem.
Osobně znám dva majitele Legacy s tímto motorem. Jednomu praskla klika a ten druhý takovou kliku neměl a odnesl to blok. Motory do opravy nešly a vozy samotné dlouho někde stály v kopřivách. Smutný konec auta za milion.
NOP
Příspěvek od NOP »
Pitris píše:.....A tady sis vlastně odpověděl. Možná je to dané těmi delšími výměnnými lhůtami a určitě v neposlední řadě požadavky na tzv. bezpopelnost olejů u motorů s část. filtrem. Chce to zkrátit výměnnou lhůtu !!
A to je přesně důkaz toho, na co je tady na tomto webu celkem shodný názor. Po zdejším "školení", když už diesel má částicový filtr, tak alespoň olej s vyššími viskozitami, raději C3 než C2... Ale u té Mazdy je to hlavně použitím těch kluzáků a ten olej to potom dokoná. Nějak to asi nedomysleli. Proč ty kluzáky, to ovšem nedovedu se svými znalostmi vysvětlit. Možná nám to tady (M)modelově vysvětlí Návštěvník. Mne by to tedy osobně docela zajímalo. :roll: No a to jsem k tomu Skyactivu vzhlížel málem jako k "modle". Jó, není všechno zlato, co se třpytí...... :(
NOP
Příspěvek od NOP »
Jezevcik píše: Osobně znám dva majitele Legacy s tímto motorem. Jednomu praskla klika a ten druhý takovou kliku neměl a odnesl to blok. Motory do opravy nešly a vozy samotné dlouho někde stály v kopřivách. Smutný konec auta za milion.
No, to já znám pouze jednoho, který mi ovšem o tom problému obsáhle a zasvědceně povídal a nebyl to vůbec veselý příběh. Ono otřepané "konec dobrý, všechno dobré" se zde jaksi nekonalo.... :evil:
NOP píše:...když už diesel má částicový filtr, tak alespoň olej s vyššími viskozitami, raději C3 než C2... Ale u té Mazdy je to hlavně použitím těch kluzáků a ten olej to potom dokoná. Nějak to asi nedomysleli. Proč ty kluzáky, to ovšem nedovedu se svými znalostmi vysvětlit...
Mazda předepisuje do dieselového Skyactiv-u C3. Jinak zvolené řešení vahadel jedoucích bez rolny přímo po vejci vačky bylo historicky nejobvyklejší, zdaleka nejosvědčenější a co do četnosti výskytu zůstane ještě dlouho nepřekonané. Bohužel dnešní oleje a jejich výměnné lhůty... :evil:
Jezevcik píše:Osobně znám dva majitele Legacy s tímto motorem.
Osobně jsem si ho někdy v r. 2008 či 2009 málem pořídil, poněvadž to byl jeden z extrémně mála vozů s dieselovým motorem, jehož řízení dokázalo vykouzlit úsměv na mé tváři. Jenže jsem to nestihl: přišel nový model a ten už mi nevyhovoval.
Pokud je mi známo, tak veškeré problémy toho motoru pocházely od vstřikovačů: v případě potíží s nimi docházelo k silnému "obohacování" olejové náplně naftou a ta - na rozdíl od všeobecného přesvědčení o opaku - nemaže (tedy přinejmenším nedokáže "umazat" motor). V pr.eli motor pak měli ti, kdož úspěšně proignorovali veškeré signály dávající jim najevo, že něco není v pořádku.
P.S.: Ten motor je specifický např. už tím, že má dvě olejové vany... 8)
lefort
Příspěvek od lefort »
Pitris píše:IS - máš na mysli Lexus ? Je pravda, že o IS 250 (a Subaru Legacy 2.5) jsem ochoten uvažovat (pokud by byl s manuálem a vnitřek bez kůže) tak někdy za 6-7 let až budu měnit Accorda a neseženu jeho 8. generaci s 2.4
Já zas ten "vršek", kdy je ručka otáčkoměru mezi 5 a 7 využívám a poslouchám rád - je to návykové :wink:
JJ, Lexus. Pokud se nemýlím, tak teď už jen s automatem...Kandidátů je víc - nové Mondeo, IS 250, možná MB C. Ale jak tátu znám, zase to bude modrý ovál :lol:
NOP
Příspěvek od NOP »
Návštěvník píše:...Jinak zvolené řešení vahadel jedoucích bez rolny přímo po vejci vačky bylo historicky nejobvyklejší, zdaleka nejosvědčenější a co do četnosti výskytu zůstane ještě dlouho nepřekonané. Bohužel dnešní oleje a jejich výměnné lhůty... :evil:
Díky za vysvětlení, já měl dojem, že tady něco nedomyslela Mazda. I když s ohledem na charakter předepsaných olejů to lze i takto interpretovat... Prostě, ne vždy se všechno povede :(
Já interpretuji spíše následky, nikoli příčiny, proč tam konstruktéři nedali v současnosti již obvyklé rolny na jehlových ložiskách. Ty totiž pomáhají snižovat vnitřní odpory, což je dnes velmi žádoucí, na druhou stranu znamenají setrvačné momenty navíc a k tomu hrozbu vzniku nežádoucích vůlí - pokud záleží na mimořádné přesnosti. Právě to poslední osobně tipuji na onu příčinu, ale je to jen můj dohad.
NOP
Příspěvek od NOP »
A nemůže celý ten problém být třeba nevhodným materiálovým složením těch vaček. Dnes je také obvyklé šetřit tam, kde se to potom nevyplácí.
Tak to opravdu netuším. Ovšem kdyby to bylo jenom o nevhodném materiálu či úpravě povrchu, pak by pro Mazdu nebyl problém udělat svolávačku a všechny vačky vyměnit. Že se tak dosud nestalo, to ukazuje spíše na problém zásadnější povahy, tj. konstrukční. Divné na tom zároveň je, že problém se neprojevuje ve stejném časovém horizontu/km nájezdu a u všech turbodieselů Skyactiv. :?
Nie som ziaden odbornik na motory ani auta ale co som cital ze odporuceny olej je tam Dexelia 0W20 :shock: :?: a logicky u benzinu s vyssim tepelnym zatazenim a samozrejme natiahnutim intervalu by mohol tento olej mat nejaky suvis s tou chybou
jerome píše:...odporuceny olej je tam Dexelia 0W20 :shock: :?: a logicky u benzinu...
Předpis na olej v případě turbodieselu zní C3 a benzíny Skyactiv žádný problém nemají.
sorry zle som pochopil tuto vetu: Divné na tom zároveň je, že problém se neprojevuje ve stejném časovém horizontu/km nájezdu a u všech turbodieselů Skyactiv. som myslel ze je ta zavada na benzinoch a diesloch nie a ono je to naopak :mrgreen: A preco nie u vsetkych ? asi to ma suvis s jazdnymi podmienkami,vymenami oleja :idea:
jerome píše:... a u všech turbodieselů Skyactiv.
Asi jsem tam měl napsat, že u všech "kusů" Skyactiv.
Jinak ty důvody neznám. Známý má ten motor v CX 5, najeto 80 tis. km a problém zatím žádný. Podotýkám, že on je typický "ovladač", žádný fanda.
NOP
Příspěvek od NOP »
-->Návštěvník: Zajímavé, díky za postřehy i vysvětlení. Přiznám se, že jsem o tomto motoru, tedy dieselu v Mazdě 6 uvažoval, ale už určitě ne.... Tedy pokud to nějak uspokojivě nevyřeší. Konečně ona ani ta spotřeba podle majitelů není taková, jak slibovali a spíše se to zhoršuje. Bude to také asi souviset s tím, jak ubývá tý vačky a motor nefunguje, jak má. Když to tak kolem vše sleduji, tak je dost pravděpodobné, že po více jak 25. letech s diesly skončím u nějakého benzínu :roll:
