Audi A3 125kw... Olej
opakey
Zdravím, neudělám špatně když do 2.0TDI BMN 125kw naleju Shell helix ultra extra 5W-30? A ještě jaký olej do převodovky DSG? V servisu nabízej takřka litr oleje do převodovky za 800 kč, což mi příjde dost drahý
Re: Audi A3 125kw... Olej
Ten Shell použít můžeš - je to VW507 a je to "univerzální" olej pro (téměř) všechny VW motory,
ale v těch kódech koncernových motorů se moc nevyznám.
Je to čerpadlo-tryska
Má to DPF
Jak a kde s tím budeš jezdit
A do té DSG převodovky - tohle by měla být "levnější" origo varianta http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... vku-DSG-1l
opakey
Je to PD i DPF to má a jezdím tak 70% po dálnici, ale teď budu měnit práci takže dálnice spadne tak na 40%, zbytek město a okresky...
Tak pak ano, Shell helix ultra extra 5w30 použít lze, ale při těch jízdních podmínkách (co budou), bych ho měnil po max. 15-ti tkm nebo po 1roce - bez ohledu na to, že je to "LL" olej....
Ale stejně tak by šel určitě použít i olej 5w40 VW505.01 ACEA C3....
Zdravím nebudem zakladať novú tému jedná sa o podobný motor ako je v zadaní témy len je akurát v Octavii II. RS 2012 TDI 125Kw CR DPF kód motora CEGA auto má najazdené 44 000km prvá servisná prehliadka bola pri 31 000km s výmenou oleja Shell Helix Ultra 5W30 v autorizovanom servise. Teraz sa bude meniť olej po 15 000km a chcel by som tam dať tento Total QUARTZ INEO MC3 5W-40 http://obchod.damoslovakia.sk/total-qua ... -5w-40-1l/ Normy viď link malo by to byť v pohode že? Dik za odpoveď
šulda
Pro tvůj motor udává výrobce jedinou specifikaci a to je VW 507.00 Určitě zkrátit interval a jestli lze použít jinou specifikaci oleje než doporučuje výrobce nechám na druhých. Btw podobný si nejsou, leda co se kW týká, u PD je na QG2 uvedena i specifikace 505.01 (ale jen bez DPF) u CR ale už jen ta 507.00
Naposledy upravil(a) šulda dne ned čer 01, 2014 20:01, celkem upraveno 1 x.
PD a CR jsou, nejen co se mazacích norem a tedy oleje týče, nebe a dudy...
šulda
Máš tam chybu
Máš tam chybu
olej pre PD QG2 je doporučená špecifikácia VW 505 01 a nie ako píšeš ty 501.00šulda píše:Btw podobný si nejsou, leda co se kW týká, u PD je na QG2 uvedena i specifikace 501.00 (ale jen bez DPF) u CR ale už jen ta 507.00
První prohlídka po 31 tkm? No to potěš koště...Zajímalo by mě, co z toho motoru vyteklo, nebo spíš vypadalo...
Lexus NX 450h+ - v záběhu
lefort
To neviem čo z toho motora vytieklo pri prvej garančke 31 000km auto nie je moje ale kamarátove a nechce už ísť na výmenu do škodovky
A myslím si že ten Total mc3 5w40 tam môže ísť v pohode má to C3 normu pre DPF a vždy je to lepšia voľba pre motor ako 5W30 a dlhšie už ako 15 000km alebo rok to tam nebude
Ten Total QUARTZ INEO MC3 5W-40 použít půjde a bude pro motor i lepší, než olej 507.
Je fakt že mít první olej v motoru 30tkm je blbost - měnit by se mělo po koupi nového auta tak ve 2 tisících po záběhu, a pak po 10-ti tkm při popojížďkách a po 15-ti tkm při delších jízdách; s filtrem.
Zdieľam ten istý názor ako ty len som sa chcel uistiť
No čo ti mám k tomu povedať keď predajca auta zblbne zákazníka rečami o super long life olejoch ktoré majú ich autá a koľko ušetrí lebo stačí to meniť za 30 000km alebo po dvoch rokoch
Ale tomu je už koniec pôjde tam total mc3 5w40 a max 15tkm
Dik za vaše postrehy a rady prajem vám všetkým veľa šťastných km
e1H
Ak je to auto ešte v záruke (predpokladám, že človek ktorý kupuje RS-ko má pár stoviek na predĺženú záruku), tak by som sa naďalej držal schválenia VW 507.00, len by som výrazne skrátil interval výmeny na 10-15 tisíc km podľa štýlu jazdy.
Ak kamarát so servisom nebol spokojný, treba zájsť do iného. Autorizovaný servis Škoda je takmer na každom rohu, takže má na výber, a po dohode nebýva problém doniesť ani vlastný olej. Pri takto drahom aute by som zbytočne nevymýšľal. Človek nikdy nevie, kedy sa niečo poserie či už v záruke, alebo aj po nej, ale s tým že by to ŠA mohla prevziať na seba vrámci kulančnej opravy.
Čo sa týka oleja, ja konkrétne by som do toho motora asi dal Mobil 1 ESP Formula 5W-30 alebo Millers Oils XF LONGLIFE 5w30. Oleje sú to kvalitné a zároveň budú dodržané aj predpísané schválenia.
Naposledy upravil(a) e1H dne ned čer 01, 2014 20:09, celkem upraveno 1 x.
šulda
Sám ho používám a blbě ho napíšu, už sem to opravilscott píše:Máš tam chybu
e1H
Záruka je do októbra 2014 a ak sa aj teraz olej vymení do jesene už 15 000km neurobí a do 60 000km je krytý prvou garančkou ak by niečo... A do autorizáku už nechce ísť...
šulda
nevadí stane sa aj majster tesár sa utne...
šulda
