Audi A3 125kw... Olej
Itall
Re: Audi A3 125kw... Olej
Příspěvek od Itall »
e1H píše:Nepísal som, že preto má niekto platiť viac, lebo má viac peňazí, ale hodinová sadzba je u Octavie stále o dosť nižšia ako u áut iných značiek s podobným výkonom. A keď takýto človek začne v servise zjednávať cenu ako keby nemal čo žrať, tak si o takom človekovi každý niečo pomyslí. Ak totiž mám na to aby som vlastnil a tankoval RS-ko, tak asi mám aj na originálny filter za 12 € namiesto 6-8 eurového kompatibilného, a pod.
P.s.: Netvrdím, že sa to stalo v tomto prípade, ale prijímací technici by vedeli rozprávať zaujímavé historky.
Z toho plyne, že každý si má vybrat výkon motoru dle výše svého konta. Možná to tak je.
Značkové servisy začaly nabízet "alternativní" díly? Kdo je nutí? Nechť nabízejí jen ty "značkové". Zákazník těžko může nutit značkový servis, aby mu namontoval kompatibilní díl. Ale zákazník si může vybrat servis, o tom to asi je. Ohledně ceny (pravidelné prohlídky) ve značkovém servisu se mi osvědčuje zeptat se na ni předem ve dvou třech nejbližších servisech, třeba telefonicky. Vyberu nejlevnější a deklarovaná cena platí. Předejde se tak některým nedorozuměním.
e1H
Příspěvek od e1H »
Vyťahujem toto vlákno, nakoľko kamoš čoskoro ide meniť olej v Škoda Octavia RS 2.0 TDI CR (CEGA), a povedal, že po tých rečiach vo Facebook skupine Škoda Fans Slovensko, kde sa sa každý druhý deň rieši otázka "aký olej?" a vždy je odpoveď Millers Oils, tak mu dá jednu šancu, aj keď ani ja, ani on tomu moc neveríme, že to bude mať nejaký prínos (napr. motor pôjde lepšie za plynom, alebo stíchne).
A teraz otázka. To, že tam musí ísť kvôli DPF olej so schválením VW 507.00 je mi samozrejme jasné, aj to, že to plní EE 5W-30, resp. XF 5W-30.
Háčiky sú ale dva. Motor je chipnutý a namiesto 170 koníkov má nejakých 216 a kamarát ich niekedy aj využíva (napr. na slalome). Okrem toho ale bežne jazdí, hlavne do práce vzdialenej nejakých 20 km + nejaké jazdy cez víkend.
Druhá vec je to, že mňa napadlo, že či by nebolo lepšie použiť nejaký olej rady CFS NT. Ale ako som pozeral, všetky sú A3/B4, ani náznak C3-ky. Mrkol som aj na olej od Motulu, konkrétne 300V Power Racing 5W-30, ale tam technický list neuvádza ani ACEA triedu. Ak nebudeme riešiť cenu, použili by ste olej rady CFS NT do naftového motora s DPF?
Do auta s DPF olej bez DPF schvalenia :?: Asi nie. Skor ak sa boji teda ze ta 5W30 neumaze dat EE/XF 5W40 s C3 ale bez VW507 8)
e1H
Příspěvek od e1H »
Kamoš sa nebojí že by to 30-ka neumazala, skôr ide o skúšku.
Skusit sa da vselico ale toto bude na vlastnu zodpovednost :mrgreen:
Nemam paru ci jedna vymena oleja bez schvalenia DPF mu nejako ublizi alebo nie ale asi by som to neriskoval
Ak ten motor nespaľuje "viac oleja ako nafty".. tzn. ak je ten motor v zdravom stave, v poriadku, tak príspevok k zanášaniu DPF od použitého oleja je zanedbateľný. Už som to v inej téme písal, poznám osobne niekoľko TDI s DPF, ktoré aj vyše 100tkm fungujú na FullSaps a dokonca aj na race Motul 300V a nemajú žiaden problém.
Ale tým ja nikoho nenavádzam,len píšem svoju, resp. mne známu reálnu skúsenosť :D
e1H
Příspěvek od e1H »
Pokiaľ viem, tak olej nepapá, DPF funguje ako má. Ale od úpravy motora ešte olej nebol menený.
e1H píše:... Ak nebudeme riešiť cenu, použili by ste olej rady CFS NT do naftového motora s DPF?
Ve světě, kde může chrochtávka mít označení RS se už fantazii meze nekladou :wink:
Máchal
Příspěvek od Máchal »
Je pravda, že nafta a označení RS (v globále cokoliv "závodního") je spíše úsměvné. Čest vyjímkám.
Doba sa zmenila. Uz aj diesle vedia konkurovat benzinu v sutaziach ba co viac v niektorych kategoriach ich prestia :mrgreen:
... a VW diesle preštia aj iné veci...
e1H píše:Vyťahujem toto vlákno, nakoľko kamoš čoskoro ide meniť olej v Škoda Octavia RS 2.0 TDI CR (CEGA)....
Pokud Millers, tak bych zkusil http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w40?c=220 VW507.00 nepotřebuje - stačí 505.01, ACEA C3 má a měnil bych do 10-ti tkm. Ty "race" oleje (MO CFS / CFS NT, Motul 300V) normy pro DPF neřeší - tam jde o jiné věci než o emise a filtry pevných částic. A jestli by DPF poškodily :?: :shock:
