ono zvlast pri olejoch 75w-80 nieje lahke najst taky kde je brookfield pod nejakych 80 000 a visk. pri 100°C nad 9,5 a ked olej musi byt GL5
teda jest tutela zc75
ATF do FORD MTX75 a interval vymeny?
Re: ATF do FORD MTX75 a interval vymeny?
Tak teraz mam z toho hokej ja Bol som v tom ze je to jak u motorovych olejov. Su oleje so zimnym cislom 0W a letna 30 ovplyvni toto zimne cislo o nieco viac ako 40 tj olej 0W30 bude o chlp redsi v zime ako 0W40. Prevodove oleje by mali byt na tom rovnakoNávštěvník píše:Znamená to, že s tím druhým budeš v zimě velmi obtížně přeřazovat z trojky na dvojku (pokud není chyba v těch údajích).jerome píše:znamena to ze s tym druhym v zime nehodim rychlost
Problém je v tom, že to, co jsi napsal o motorových olejích, sice platí, ale jde spíše o projev nouze, která v jejich oboru dnes panuje, než pravidlo. V případě převodových olejů to však neplatí, alespoň zatím, naštěstí.jerome píše:...Prevodove oleje by mali byt na tom rovnako
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Hustota pri 15 °C DIN 51757 g/ml 0.871
Viskozita, kinematická pri 100°C DIN 51562 mm²/s 11.4
Viskozita, Brookfield pri -40° ASTM D2983 mPa.s (cP) 30000
Bod tuhnutia ASTM D97 °C -51
Bod vzplanutia, COC ASTM D92 °C 228
Ford WSD-M2C200-C
Mám ho vo Vectre a oproti oproti originál oleju neznámej špecifikácie a parametrov je to razantné zlepšenie za studena,za tepla tiež ide radenie podstatne lahšie. či sa bude páčit Fordu neviem.
Ford WSD-M2C200-C
Naposledy upravil(a) Brembo dne stř pro 16, 2015 20:33, celkem upraveno 1 x.
Tipuju, že přesně tohle koupí v přebalu od Fordu - Motorcraft 75W90 BO.
S odstupom času ako vám funguje prevodovka tým čo ste do nej dali atf?
