ATF do FORD MTX75 a interval vymeny?
Re: ATF do FORD MTX75 a interval vymeny?
To je tím, že ATF mívají typickou viskozitu 75W, tedy jsou dostatečně "řídké" za studena.
a naopak za tepla maju viskozitu príliš nízku. Zásadný vplyv na radenie može mat nielen olej,ale i jeho výška hladiny,ked je vyššia ako má byt,tak sa radí podstatne horšie za studena.
Naposledy upravil(a) Brembo dne čtv úno 06, 2014 21:06, celkem upraveno 1 x.
Nevím teda co Ford předepisoval do MTX 75 později ale do Escorta rv 1997 byla předepsána norma ESD-M2C 186-A a tu měl v roce 2007 kdy jsem ten olej měnil na obalu jen OMV ATF II a jak jsem koukal tak i nyní má v popisu že pro tuto normu je vhodný.
Tak mám úplně stejný problém, za studena. Stačí teploty blížící se k nule a řadit jedničku a dvojku jde dost ztuha. Vyměnil se olej za 75w90 Forďáckej to ale nebyl a vůbec to nepomohlo, spíše bych řekl naopak. Pomohlo někomu to ATF? C-max má najeto 144 tis. skutečných, rv 2010
Lenze pozor neni 75W90 jak 75W90 Napr. ked porovname Valvoline Synpower a Ravenol VSG tak uz tam je vidno rozdiely vo viskozite oleja. Synpower ma pri 40°C 101 a VSG len 82mm2/s a aky rozdiel bude potom pri mrazoch Takze prist do obchodu a zobrat prvu flasu s napisom 75W90 tiez neni vyhrapardal82 píše:Tak mám úplně stejný problém, za studena. Stačí teploty blížící se k nule a řadit jedničku a dvojku jde dost ztuha. Vyměnil se olej za 75w90 Forďáckej to ale nebyl ...
Vrátím se do historie: do převodovky MTX75 původně patřil ATF, tedy rozhodně ne klasický převodový olej v SAE 75W-90 a už vůbec ne v GL-5 (takových je v SAE 75W-90 většina).
Ja zas nechapem ako je mozne napr. u toho Synpoweru ze splna nazar GL-3,4 aj 5 To je taky univerzalny
Obsahuje vysokotlaké přísady, nikoli však na bázi síry.
pardal82: Do tvyho auta uz mozna patri olej s normou WSD-M2C200-D2 - muzu proverit dle VINka
Co tam nalil servisák za značku nevím, jen říkal, že to splňuje Fordí normu. Ale pokud to bral tak, nalít 75W90, značku oleje od koho bere a dál to neřešit to bohužel nevím Otázka zní, opravdu v tom může být takový zásadní rozdíl, že by pak šlo řadit tak jak má? Každopádně tam ATF příští týden naleju a uvidím. Jinak bych to viděl na synchrony- ale pokud jde za tepla řadit tak jak má tak by teoreticky měl být synchron v pořádku, je tak?
to dj.dekldj.dekl píše:pardal82: Do tvyho auta uz mozna patri olej s normou WSD-M2C200-D2 - muzu proverit dle VINka
je to tak jak píšeš. Ve Fordu mi teďka potvrdili WSD-M2C200-D2 Pokud, ale pomůže ATF tak ho tam nechám. Ale že by olej po 5 letech a 140 tis.km byl v kopru? Spíš jestli to ATF není poslední volba a o kousek prodloužení konce
Ano, jako by to najednou byla úplně jiná převodovka.pardal82 píše:... Otázka zní, opravdu v tom může být takový zásadní rozdíl, že by pak šlo řadit tak jak má?
Rozhodně doporučuji Valvoline MaxLife ATF.pardal82 píše:Každopádně tam ATF příští týden naleju a uvidím.
Ano, tak.pardal82 píše:... ale pokud jde za tepla řadit tak jak má tak by teoreticky měl být synchron v pořádku, je tak?
Ano, samozřejmě!pardal82 píše:...Ale že by olej po 5 letech a 140 tis.km byl v kopru?
Pokud použiješ ten Valvoline MaxLife ATF, určitě převodovce neublížíš.pardal82 píše:Spíš jestli to ATF není poslední volba a o kousek prodloužení konce
Mno pokud je řeč o oleji RAVENOL,nebyl by lepší RAVENOL Getriebeol TSG 75W-90?Má ještě o něco lepší nízkoteplotní vlastnosti..
Jinak do novějších převodovek MTX-75 patří origo olej MOTORCRAFT 75W-90 BO
Díky za zajímavou diskuzi, připojím se se svojí troškou do mlýna, mám S-Maxe 2,5T s převodovkou M66 (motor i převodovka Volvo), auto ma najete 120tis km a tak jsem si "já vůl" řekl, že bych pro dobro auta vymněil převodový olej. Původně tam tuším je převodový olej Fordí specifikace WSD-M2C200-C (může někdo potvrdit či vyvrátit ?). No a já blbec se nechal zlákat marketingem a dal tam včera Millers Oil Nanodrive EE Transmission 75w90. Což o to, za tepla převodovka řadí bezproblémově, ale teď jsou v noci teploty lehce pod 0 stupňů a ráno mívám problém zařadit kvalt ... po zahřátí je to opět naprosto OK.
Mohu tedy radu či názor ?
Mám vylejt nově nalitý Nanodrive EE Transmission 75w90 a dát tam Fordí WSD-M2C200-C ?
Případně jiný olej splňující WSD-M2C200-C ?
Máte někdo nějaké doporučení či tip na adekvátní olej pro převodovku M66 ?
Předem vše zúčastněným za jijeich zkušenosti a případné rady.
