API SM
Je to stejné, jako s ekologickými potravinami, ekologickými palivy, ekologickými... Nikdo neříká, že jsou špatné či horší, než ty neekologické, jelikož v něčem jsou určitě i lepší (už z podstaty věci - u olejů např. ona oxidační stálost), ale hlavně proto, že takové prohlášení by bylo "politicky nekorektní". Vždyť kdo si dnes troufne propagovat klasické vepřové sádlo, a přece ho nedokáže nic nahradit!
Nikdo neříká, že na ty ekologické věci umřeš dříve, protože se to nedá ani potvrdit, ani vyvrátit. A navíc tu dnes jsou motory, resp. jejich očistné systémy, které se bez těch nejnovějších ekologických norem prostě neobejdou. Ostatně právě proto vznikly a nabídka produktů tyto normy splňující se neustále rozšiřuje, mj. z toho důvodu, aby byla zajištěna dostatečná "blbuvzdornost", když je potřeba "něco" dolít.
...a to mi stále ešte nikto neodpovedal na otázku: o koľko je olej s API SM, ACEA A3 a VW502.00 horší ako olej s SPI SL, ACEA A3 a VW502.00???!!!Anonymous píše:Podla mna sa tu vsetci hadate o uplne nepodstatnej veci, keby bola pravda to co tu vsetko tvrdite tak by sa vsetky auta po 100tkm rozpadli. ked je API SM zle tak tym padom je 99% olejov zlych. Uz aj Mobil Synt S ma API SM. Moj otec najazdil 320tkm na API SM, a motor stale ide, takze mi dokazte ze API SM je nieco zle. Vyjadrenie od vyrobcu oleja je ze API SM zlepsuje vlastnosti oleja. Takze ja uz vazne tomu nerozumiem.
Naposledy upravil(a) FF dne sob čer 12, 2010 10:59, celkem upraveno 1 x.
Na olej jsou kladeny čím dál tím vyšší nároky. Oleje API SM jsou stejně kvalitní jako SL a SJ, ne-li kvalitnější.
Něco o připravované API SN :
http://www.infineum.com/SiteCollectionD ... mments.pdf
A moc opravdu certtifikovaných olejů v Evropě na API SM není, jedná se totiž o americkou BENZÍNOVOU normu a té je celá Evropa včetně jejích papalášů ukradená..........
Pánové, nevím kdo si všiml, ale Castrol se honosí API SN
http://www.eoleje.cz/akce/oleje-se-slev ... ry-57.html
Re: api sn
Na jednu stranu se biosložka povinně přidává do paliv(a), na druhou stranu budeme vyvíjet oleje, jež by její (negativní) vliv(y) omezily...? Prima!Pavko píše:co sem cetl v normách tak olej s api sn by měl být oddolnějsí vuči pridavkum bioslozek takze jenom jedno male plus ma.
