Amper plus
Re: Amper plus
http://wiki.mypower.cz/desulfatace
http://wiki.mypower.cz/desulfator
Je tam popisany mimo ine aj rozdiel medzi tym ako posobi roztok a ako pristroj ( pulzna metoda). Inak da sa pravdaze kupit aj hotove..
...inak nikdy som to nepouzil,nic viac o tom neviem. Moje baterky v autach co som mal, sa dozili v priemere 8,5 roka.
Len som uz nemohol citat jak sa tu bavite o h...e, namiesto toho aby ste sa nieco navzajom dozvedeli...
Re: Amper plus
To má ještě někdo baterku s víčky? Tento ruský high tech zázrak jsem zkusil tak před 15 let na staré Bosch v Sieře a placébo efekt to byl veliký.M819B458A píše:Já jsem použil AMPER PLUS do asi 10 let staré baterie yausa, která už byla jednou vyschlá před 6 lety, kdy jsem koupil motorku, dolil jsem destilovanou vodu a zkusil ji nabít, měla asi 6 voltů, úplně mrtvá, navít nešla jenom hřála, tak nějak jsem ji nepoužíval, motorka fungovala i bez ní a teď jsem si zkusil dolít destilovanou vodu a přitom jsem tam nasypal i amper plus a podle návodu jsem ji nabíjel až za 2 dny, dokázal jsem ji nabít na 9 voltů, víc ani ťuk, tak jsem koupil desulfátor a baterku jsem oživil. má 12,8V. Každá sranda má něco do sebe.
bylo
je
je
Re: Amper plus
Tak ono to zas až tak "blbé" nebylo. Někdy i dnes by bylo potřeba některé ty tzv. bezúdržbové aku občas dolít. Nebo do nich použít ten Amperplus ☺ka-spel píše:To má ještě někdo baterku s víčky?
- Pitris JUNIOR
Re: Amper plus
Vím o jednom z nás členů, kterej měl v Autě originální dolejvací baterii 10 let a minimálně 5 let dolitá nebyla a stejně to jezdiloPitris píše:potřeba některé ty tzv. bezúdržbové aku občas dolít. Nebo do nich použít ten Amperplus ☺
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Amper plus
Jezdilo ale když to týden stálo, tak pak to už nejezdilo
Re: Amper plus
Jsem byl na brigádě před lety a měli tam elektrickou ještěrku. Poslední dobou měla fakt malou výdrž, složila max 2 kamiony a šlus. Jednou se takhle skládal kamion a po odstavení čmuchám, že něco silně smrdí po tavícím se plastu a z pod sedačky jde dost tepla. Po odklopení sedačky a krytu na nás „vyskočil“ jeden kabel ze zásuvky trakční baterie - protavil se skrz ní. Přijel pán servisák, vyměnil zásuvku a předal nám kanystr s destilkou ať jí dolijem. Nakonec tam zahučelo snad 30l destilky. Od tý doby zase aku držela jako nová Na každym článku bylo zelený „oko“ značící dolití, před dolitím nebyly vůbec vidět
Re: Amper plus
hlasim ze Amper Plus nezabral,asi bol aplikovany neskoro, bateria nema kapacitu aj ked napatie ma stale dobre, dneska pri -5 odmietla nastartovat... a to pri -21 nastartovala celkom dobre
Re: Amper plus
A to je přesně ten důvod, proč inteligentní nabíječka v případě pokusu o nabití takového akumulátoru rádoby "selže", zatímco té polointeligentní je to úplně jedno, ta si "jede své" bez ohledu na stav akumulátoru, který má dobít.bjukemen píše:...bateria nema kapacitu aj ked napatie ma stale dobře...
Re: Amper plus
Ano ale poslednych 2x som ju dobijal trafom 4A ale zjavne je aku uz kaput aj ked v lete fungovala celkom dobre
Re: Amper plus
To se stává že v létě ano a pak v zimě už ne.
Re: Amper plus
Přesně tak. Předloni 4 roky stará Varta v létě startovala jako nic a o pár měsíců v zimě jsem dojel ráno na lyže a odpoledne už nenastartoval... Zrovna vedle stála paní s HTPčkem, tak jsem se obsloužil, 15 min dobíjel, a pak auto zase chytlo jako kdyby baterce nic nebylo.
