AKY OLEJ DO SX4?
STEWE
AKY OLEJ DO SX4?
Příspěvek od STEWE »
Zdravim vsetkych pritomnych . Mam Suzuki sx4 1,5i 73 kw oznacenie motora M15A .Predpisany olej je 0w-20 doporuceny 5w-30.Motor ma 30000km . Je mozne pri vymene pouzit olej shell helix ultra 5w-40? V navode je akurat uvedena klasifikacia SG,SH,SJ,SL alebo SM.Za odpovede vopred dakujem.
tomvm
Příspěvek od tomvm »
C2H5OH
Příspěvek od C2H5OH »
A co by pokazil olejem 5W40???
Itall
Re: AKY OLEJ DO SX4?
Příspěvek od Itall »
STEWE píše:Zdravim vsetkych pritomnych . Mam Suzuki sx4 1,5i 73 kw oznacenie motora M15A .Predpisany olej je 0w-20 doporuceny 5w-30.Motor ma 30000km . Je mozne pri vymene pouzit olej shell helix ultra 5w-40? V navode je akurat uvedena klasifikacia SG,SH,SJ,SL alebo SM.Za odpovede vopred dakujem.
Co to znamená - předepsaný 0W-20 a doporučený 5W-30? Možná to znamená: předepsaný je 0W-20, doporučený 5W-30, dává se 5W-40 anebo jiný... :shock: Tak si pořádně přečti, co je vlastně v návodu nebo servisce napsáno. Ale rozpětí viskozit tam asi nějaké bude. Specifikace dle API nebude problém, jak vidno.
C2H5OH
Když je doporučený 5W30,tak dám 5W 30.
STEWO
AKY OLEJ DO SUZUKI SX4
Příspěvek od STEWO »
MAL SOM NA MYSLI TOTO VID ODKAZ NA FOTO. NEVIEM PRIST NA TO AKO TU PRIDAT FOTO TAK DAM ODKAZ https://picasaweb.google.com/combi676/SUZUKI#. MYSLEL SOM ZE 5W-40 BY MOHOL BYT KVALITNEJSI Z POHLADU POUZITIA PRI VYSSYCH TEPLOTACH A VYSSOM ZATAZENI MOTORA AKO 5W-30 .
C2H5OH
STEWE
AKY OLEJ DO SX4
Obrázek[/URL] Obrázek[/URL] TAK DUFAM ZE SA MI TO PODARILO
C2H5OH
Moc ne :lol: Obrázek
tomvm
Máš benzínovej motor, tak tam patří 0W-20...tak ho tam dej :wink:
Itall
tomvm píše:Máš benzínovej motor, tak tam patří 0W-20...tak ho tam dej :wink:
Viskozita je dost podivná a ještě k tomu jediná. Taková doporučení mám nejradši. Jestli je to nějak oficiálně dané od Suzuki, tak bych začal pochybovat, jestli tuhle značku mám nechat ve svém hledáčku pro koupi auta :? .
STEWE
ESTE JEDEN Z NAVODU TU SA UVADZA 5W-30 A DOKONCA 10W-40 TAK NEVIEM ASI BY MOHLA BYT AJ TA 5W-40 SI MYSLIM Obrázek
C2H5OH
Doporučený je 5W 30,nebo 10W30. Nikde nevidím,že by byl doporučený 10W40
Itall
No, tak jsme se zbavili toho 0W-20 :wink: a můžete pokračovat dále. Jsem zvědav, kam až to dospěje. Nechápu dost dobře, proč se doporučuje pod minus 20 st. 5W-30 nebo 10W-30 a nikoliv 10W-40, když čistě teoreticky je v tomto případě důležitá zimní viskozita, a tu má 10W-30 i 10W-40 stejnou. Tak mi přijde, že ten 5W-40 by vůbec nebyla špatná volba (tak, jako vcelku u každého kvalitního motoru) :P . Ale nic jsem neradil :? .
C2H5OH
Výrobci motorů jsou tupci a neví jaký olej tam dát a potom se to musí řešit na internetu :wink: :lol:
