AKY OLEJ DO SX4?
Re: AKY OLEJ DO SX4?
Souhlasím, překlad některých italských a zejména japonských návodů do naší mateřštiny je někdy slušně řečeno nepřesný a nic neříkající. To, že bude uvedena doporučená viskozita, s tím počítám, auto doma ještě není, ale zajímá mě, co tam při výměně oleje naleju. Stylem jízdy a periodicitou výměn bych to viděl na nějakou plnou syntetiku 5W-40. Dlouhodobě používám Aral High Tronic (dvě Škodovky), a tak nějak uvažuju, že bych pokračoval i v Suzuki....
Je jen málo "plných" syntetik ve třídě 5w40, leč ona 5w40 jest vhodným a dobrým kompromisem
A ja by som uz len dodal, ze ak Aral, tak Aral Hightronic M.
Aral Hightronic - "Olej vhodný pre benzínové a naftové motory s filtrom pevných častíc (DPF, FAP). LOW SAPS - nízky obsah popola zabezpečuje maximálnu životnosť filtra pevných častíc. Vysoký výkon oleja Aral Hightronic 5W-40 znamená "longlife" predĺžené servisné intervaly. Znížená potreba doplňovania oleja. Šetrí palivo a životné prostredie."
Aral Hightronic M - "Pre benzínové a dieselové motory bez filtra pevných častíc (FAP, DPF). High-Ash formulácia zloženia s prvotriednymi aditívami. Pre vozidlá Mercedes-Benz / AMG osobné vozidlá. Vhodný pre motory koncernu VW a BMW." Tech. list : http://www.aral-sib.ru/images/tehlist/A ... -5W-40.pdf
Když se použije renomovaná značka oleje, bude kvalita v pohodě. Ale je pravda, že když tam filtr pevných částic není, je lepší použít olej bez ACEA C3 - "jen" A3.
Lejem už nejakú dobu celoročne LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 do Jimnyho (M13AA) a dvoch Swiftov (M15A, M16A) a zatiaľ spokojnosť...
Díky za info, přiznám se ale, že na High Tronic M jsem zatím nikde nenarazil. Nejedná se o nějakou specialitu pro ruský trh?sosko píše:A ja by som uz len dodal, ze ak Aral, tak Aral Hightronic M.
Rusky tech. list som prilozil len z dovodu, ze uvadza aj hodnotu TBN (10.46), co dnes mnoho tech.listov bohuzial neobsahuje. Nechcem robit reklamu, ale ja som ho videl v SK v tomto eshope https://www.comco.sk/aral-hightronic-m-5w-40-1l-p9014 , ako moc je rozsireny aj inde som nepatral. Samozrejme pri pravidelnej vymene je mozne pouzit oba, ci s M ci bez M, to uz len my puntičkári to rozmiename na detaily.
Ja používam SHELL 5W-40, lenže na 1,6-ku motor a 88 kW.
Novým olejom nič nepokazíš, ale tendecia je taká, aký olej mám v motore, taký tam dávam.
