Mám ten pocit, že tahle všechna doporučení nepocházejí přímo od výrobce. Pokud ano, tím lépe. Pak je vidět, že na tom zas tak dalece nezáleží. Řada lidí dává hned taková a hned onaká doporučení a o tupce se zdaleka nejedná... Zkrátka mají své důvody .C2H5OH píše:Výrobci motorů jsou tupci a neví jaký olej tam dát a potom se to musí řešit na internetu
AKY OLEJ DO SX4?
TAK SA MI ZDA ZE ROZDIEL MEDZI TYMITO DVOMA JE ASI LEN V LETNEJ VISKOZITE 30 vs 40.PRI OBIDVOCH JE UDAVANE ZE SA JEDNA O PLNE SYNTETICKE LAHKOBEZNE OLEJE .AKURAT TA 5W-30 MA PREDLZENY INTERVAL VYMENY.ALE AJ PRI 5W-40 JE UDAVANE ZE JE LONGLIFE . ASI POJDEM DO TEJ 5W-40 NIC TYM NEPOKAZIM. A SOM SI ASI AJ SAM ODPOVEDAL?
Já kdybych sám vybíral, tak tam dám 5W-30, jak sem napsal nazačátku. Ale proč by v servisu tam lili 0W-20 ? ... Že by si ty všechny motory chtěli odrovnat ? Kdyby byla psaná 0W20 pro chladné podnebí a 0(5)W30 pro mírné podnebí (to naše), tak neřeknu, ale oni mají psané benzínové motory pouze 0W-20. Vím že i první náplňě civiců jsou to samé 0W20.
Zastávám podobný názor. Tedy že informace a texty v uživatelských návodech nepocházejí všechny pouze od výrobce.Itall píše:Mám ten pocit, že tahle všechna doporučení nepocházejí přímo od výrobce. Pokud ano, tím lépe. Pak je vidět, že na tom zas tak dalece nezáleží. Řada lidí dává hned taková a hned onaká doporučení a o tupce se zdaleka nejedná... Zkrátka mají své důvody .C2H5OH píše:Výrobci motorů jsou tupci a neví jaký olej tam dát a potom se to musí řešit na internetu
Právě proto, http://www.subaruclub.cz/forum-tema/out ... ssage65690
jsem v nekonečných sporech na Subaru klubech.....
Castrol NEBRAT !
Se Subaru včas u baru,... a na věčné časy
Castrol NEBRAT !
Dovozce mu řekne, že tam má lít olej dle návodu k obsluze.skodovkar píše:Radím, aby ses zeptal v servisu nebo u dovozce. Tu 0W-20 tam jistě nepsali pro srandu králíkům, dokonce je předepsaná, ne jenom doporučená.
V servisu mu z těch olejů doporučí ten, který oni právě používají (a zastupují), protože z toho mají velký finanční profit.
Od marží, přes olejové hospodářství zdarma, až po montérky pro zaměstnance a kalendáře a propisovačky.....
Tudy cesta nevede.
Dal bych tam 10W40, a měl bych po starosti.
My si tady většinou všichni dáváme olej do aut sami.
Nemáte ani zdání, co si počítají některé servisy za olej.
Stojí za přečtení:
http://www.subaruclub.cz/forum-tema/for ... [quote]P.S. Olej stál např. 4300 vč. DPH. [/quote] Tedy do auta, kde výrobce udává obsah náplně 5,5 l, mu naúčtovali 6,3 l po 568 Kč + 20 % DPH..... za Castrol SLX Professional B4 5W30.....
Kam se hrabe s cenama olej Monini Monello.....
Castrol NEBRAT !
Castrol NEBRAT !
Subaru s tím má společného, že na starší si můžeš vybrat olej od 5W30 přes olej 30, 40, až po olej 20W50. Na novějších modelech od 0W20 opět přes všechno možné po 10W50.C2H5OH píše:A co s tím má společného Subaru?
Takže společný je nic neříkající alibisticky široký výběr....
Asi to tak dělají na všech japonských vozech.
Castrol NEBRAT !
Castrol NEBRAT !
