Aky olej 1.8T
Re: Aky olej 1.8T
Zdravim aj ked viem ze tato tema nemala exisotvat kedze 1.8t VW uz tema je ale uz to vyuzijem ( admin prepac )
Vcera som robil prvy start olej 5w40 Millers CFO na zabeh, po 300km cca ide von aky pouzit este stale zabehovy millers alebo klasicku 5w40 ? a az potom prejst na oleje s pao a ester ?
Re: Aky olej 1.8T
Teda u těchto kilometrových proběhů bledneme i my "měniči" ale po 300km bych ještě neměnil. Nechal bych - když chceš být pintlich - tak k 800, a pak na 4-5tkm "obyčejnou" 5w40. A pak (třeba ještě jednou na 5tkm 5w40) až PAO+ester 5w50.
Re: Aky olej 1.8T
ja sa pytam a zistujem lebo uz co bezal na volnobeh par minut motor tak vidno v nom stieborne trblietky trocha,
Teraz aku 5w40 odpurcate ? Pokracovat v millers alebo to je jedno ?
800 km nieje moc ? nato ze su vsade nove loziska atd, aj ked kluka bez vybrusu ( piesty seria 81,teraz 82,5 cize vybrus)
Na kluke mam komplet ACL Race loziska a vraj su haklive na olej tak rad by som sa vyhol problemom
Re: Aky olej 1.8T
Podle mě 800 - 1000km na první olej (po GO) je O.K. A pak další na 5tkm.... Samozřejmě včetně filtru. Jsou lidi, kteří v novém autě vymění první olej po 30-ti tkm. A pak další zase za 30tkm
A jakou 5w40-ku TŘEBA: Total Quartz, Mogul Racing, Sunoco Gold, Mobil Super, Elf Evolution..
A pak třeba tu 5w50-ku > Yacco Galaxie, Mobil1, Valvoline VR1, Ravenol RRS, Millers oils XF LL.... TŘEBA.
Re: Aky olej 1.8T
zistujem info lebo dnes som uz sa docital ze niekto po g.o motora meni aj po 20 minutach jazdy kvoli najvacsiemu znecisteniu..
Milion ludi milion nazorov tak zistujem
Re: Aky olej 1.8T
20 minut Ital začal škytat Však je tam filtr. Ale tak, zas nic s tím samozřejmě nepokazíš
Re: Aky olej 1.8T
Použití suprkvalitního oleje na záběh akorát ten záběh prodlouží. Proto taky existují záběhové oleje. Na prvních 1000 km bych použil jakýkoliv trochu slušný olej 5w-40. Jinak seriový motor Honda mi citelně oživl několikrát, naposledny po ujetí cca 10 000 km, což ukazuje, jak dlouho může záběh trvat, když se auto zajíždí šetrně.
Re: Aky olej 1.8T
A je žádoucí zajíždět šetrně? Chci max životnost a nebo maximální výkon? Od toho se odvíjí zajíždění ...
Jinak opravdu při normálním bežném zajíždění běžný olej a po 1000 km i s filtrem ven. Nějaký super extra olivovej bych dal po 10 000 km,pokud se bude normálně jezdit ...
Re: Aky olej 1.8T
Několikrát Mě vždycky. Nad 5500 otáčekShi píše:....seriový motor Honda mi citelně oživl několikrát....
Sorry za off topic....
Re: Aky olej 1.8T
Má pravdu... první citelné probuzení po cca 10.000 km a druhé teď po 20.000 km. Jede to čím dál lépe (bodejď by ne, když to mj. člověk zalívá včas a drahými oleji), časem to bude opáčne, žel Bohum
Re: Aky olej 1.8T
Ono se není čemu divit. Třeba kluzný ložiska na klice se zajedou třeba až po 30 000 km ... Samozřejmně to nelze brát paušálně na každý motor ...
Re: Aky olej 1.8T
No ja som pouzil zabehovy olej Millers oils CFO... ako mozem ho este raz kupit a urobim vymenu po 100km potom po 1000km ale tak zistujem si info ze co a ako je ideal..
Dokonca kazdy ma iny zabeh, takze vlastne 100 ludi 100 roznych zabehov...
zatial som fungoval iba na volnobeh... dalej zatial zistujem ze co mam robit a ako dalej
Re: Aky olej 1.8T
S tím záběhem to zas tak složitý není a v podstatě jsou jen 2 možnosti ... Když budu hnidopich,tak 3
Re: Aky olej 1.8T
jeden mi bol poradeny...
Chvilu na volnobeh nechat bezat viac krat medzi tym par krat vypnut... a potom zacat pomaly jazdit a pomalicky zvysovat otacky... prve jazdit do 3000ot a postupne cim viac km spravim tak mozem zvysovat otacky...
Stale kontrolovat olej ako je na tom vyzorovo a ci je v nom vidno nieco...
Re: Aky olej 1.8T
Z mého laického pohledu si myslím, že záběh na volnoběh je to nejhorší, co lze motoru udělat. Nízký tlak oleje, dlouhé zahřívání, smývání olejového filmu bohatou směsí...
