Aký motorový olej Peugeot 309 1,8 Diesel
Ahojte,
aký motorový olej odporúča výrobca pri tejto motorizácii? Predchádzajúci majiteľ podľa štítku použival olej Dynamax M7ADX viskozity 15W40. Olej plánujem meniť raz ročne, pri nájazde do 8.000 km ročne, v zime auto nebude jazdiť. Môžem použiť Total Quartz 5000 15W40 alebo radšej Shell Helix Super HX5 15W40?
Vďaka
Vďaka
Re: Aký motorový olej Peugeot 309 1,8 Diesel
Ten Dynamax je (pokud se nepletu) API SF/CC - pokud chceš přejít na ten Total nebo Shell, které jsou API SL/CF, aspoň dvě výměny bych udělal olejem s API CD, (třeba Mogul Super Stabil nebo Starline Classic), a potom teprve ten Total 5000 nebo Shell HX5 s API SL/CF....
Jde o to, že olej klasifikace API SL/CF má daleko vyšší čistící a úsady rozpouštějící vlastnosti a při jeho použití po oleji API SF/CC (nižší výkonnové úrovně) hrozí rychlé uvolňování úsad v motoru a ucpání nějakého mazacího místa.... Na olej vyšší kvality je potřeba přecházet postupně.
Zajimave. Nikdy jsem nevidel, a samozřejmě nejel s 1,8d. Bylo jich malo.
Ale auta to byla pekna, spolehliva a takova nefrancouzska. A 1,9i..., mel pekny disky a prouzecky na kastli. Jel jako cert. Opemenuty ostry sedanohb.
To byl plnohodnotný liftback. Krásné auto, které úplně zmizelo ze silnic. Za komunistů to obzvláště v naftě muselo být zjevení. Nevybavuji si, že by tam byla "osmnáctka". Myslel jsem, že v dieselu pouze 1,9. Ve "dvěstěpětce" byly naftové 1,7; 1,8 a 1,9, ale toto jsem netušil.
Najjednoduchšie bude zostať pri Dynamaxe ak už si motor zvykol na tento olej.
Pedro, Jezevčík
Je tam motorizácia 1,8 44 kW. Peugeoty 309 sa pomaly vytrácajú z ciest, preto som sa rozhodol pre tohto youngtimera
Pedro, Jezevčík
A za to pochvala. Tenkrat i franici v Peu umeli pohledna a fungujici auta.
Ano, i to je řešení. A ne snad špatné. Držet se již používaného API SF/CC a měnit včas. Jak píšeš - jednou ročně po 8tkmPeugeot 309 Graffic píše:Najjednoduchšie bude zostať pri Dynamaxe ak už si motor zvykol na tento olej....
api SF/CC je tak na 2 výměna ročně a uvažoval bych o 10W40 na zimu ve stejné nebo blízké API
Mozna bych uvazoval o CD,menil bych po 5tkm jak jsem cely zivot zvykly. Ty klidne po tech 7-8. Jak pise bio,10w40,nenarocna celorocni varianta pro CZ-SK. Tedy pro normalni poctive motory 80-00 let. Cca.
Edit- jo,v zime nejede,toz 15w ok.
Ano,Paramo trysk je dobra volba. Cena vykon.
Tam je filtr obtok nebo plnoprůtok? Jestli obtok, tak raději 5tkm....
peugeot 309 jsem mel i pak 205,oba 1.9 D. Pro nektere trhy se tam davaly i 1.8D motory.Olej jsem pouzival klasiku 10W-40.Co se tyce filtru,tak tam byl plnoprutok normal sroubovaci.
