Aku znacku oleja 10W40?
Zdravim chalani
Potreboval by som radu pri kupe oleja.Idem menit olej a neviem sa rozhodnut medzi znackami.
Motul 6100 synergie + 10W40 API SN/CF 502.00/505.00
Motul 2100 power + 10W40 API SL/CF 501.01/505.00
Shell HX7 SAE 10W40 API SN/CF 502.00 505.00
Mobil Super 2000 10W40 API SL/CF 500.00 505.00
Jedna sa o VW Golf 4 1,4 16V r.v 2001 momentalne mam v motore olej Eneos 10W40 API SL/CF 500.00 505.00
Jazdim vacsinou mesto a obcas nejaka ta dialnica cca 40km.
Re: Aku znacku oleja 10W40?
Nechaj Eneos ale v podstate je jedno pre ktory sa rozhodnes
A aka norma je naljlepsia? vw 500.00? 501.01 ci 502.00? Ak zmenim SL/CF na SN/CF neublizi to motoru?
Norma je dána pro Tvůj motor. A nejlepší co můžeš pro motor udělat při tvém nájezdu je zkrátit interval na 10 000 km/ rok/ nebo max. 1 rok.
Nerozumiem? V technickej knihe je napisane toto...univerzalne lahkobezne oleje specifikacia vw 500. 00 alebo vw 502. 00 a potom univerzalne oleje specifikacia 501.01. Takze ktora specifikacia je pre moj motor ta najlepsia? Ci je to jedno?
Ak som to spravne pochopil tak specifikacia 502.00 je nastupcom 500.00 a 501.01? To znamena ze na obaloch uz bude pisana len 502.00? A tak isto je SN/CF nastupcom SL/CF? Spravne?
Dakujem za radu.
Takze tie oleje co som sem napisal, su takmer rovnake jedna sa len o znacku ako mi bude sympaticka
Pozeral som ten Motul 6100 Synergie + 10w40 na stranke olejposta nie je ta zlava nejaka velmi velka na tak vychvaleny motor.olej? http://olejposta.sk/Motul_6100_Synergie ... _2229.html
Ani nie. Za tu cenu kupis uz 5W40 (nie vsak Motul) ktora je v zime o chlp lepsia pre motor a kopec ludi pozera na cenu tj ked chce internetovy predajca predat 10W40 musi s cenou dolu
Píšeš, že jazdíš hlavne v meste, takže to asi nebudú moc dlhé trasy. Na tvojom mieste by som do motora tiež dal radšej 5W-40-ku. Napr. Schell Helix Ultra 5W-40 je v motoroch VAG osvedčená klasika za rozumnú cenu. Ale ako to tu už odznelo, pri tomto režime prevádzky hlavne skráť ten interval výmeny na max. 10 tisíc km alebo 1 rok, podľa toho, čo nastane skôr.
5W40 uz do mojho motora nebudem viac davat pretoze je to uz starsi motor a mam ho po oprave.Takze 10w40 ta viskozita mi vyhovuje.
Teraz neviem ci mam kupit Motul 10w40 6100 Synergie + alebo Motul 10w40 2100 power +
Ktory z tychto dvoch je podla vas lepsi ci su rovnako dobre je to jedno?
Pokud už chci "nějaký lepší" olej v SAE 10W-40, používám právě tento:
Osvědčil se mi zejména ve starších motorech, které už mají dost za sebou.Návštěvník píše:Motul 10w40 6100 Synergie
