aku hydraulicku kvapalinu do spojky
Re: aku hydraulicku kvapalinu do spojky
to nevím, článek je o DOT4. nějaký čas se ta guma snášet může, ale nerad bych zůstal někde v albánii s nefunkční spojkou kvůli 0 kroužku
tu jsem taky našel nedoporučení :
"Standard o-rings will degrade very quickly in DOT fluid, as it is highly corrosive. I'd recommend looking for a replacement from the manufacturer or a good bike shop. Many bike shops will have tackle boxes full of specific parts for hydraulic brake systems."
http://forums.mtbr.com/downhill-freerid ... 13710.html
stejně nechápu tu DOT 4 u spojky. přemýšlím, že okruh naplním minerálním olejem jak u bývalé KTM. Když 0 kroužky prosakují, jde to rovnou do motoru a nemusí mu ta brzdovka dělat zrovna dobře.
Na pumpě na řiditkách mam sice "jen DOT4" ale minerál snad nemůže pumpě uškodit.
Standardní NBR olejovzdorná pryž nesnáší brzdovou kapalinu, SBR pryž pro těsnění spojkových a brzdových válců při použití minerálního oleje bobtná a měkne (vlastní zkušenost - spojkový válec se standardním SBR těsnivem při použití minerálního oleje vydrží fungovat max. měsíc). Nejlepší univerzální materiál pro "O" kroužky je VITON.
Franta
micro,pokud chceš dát do spojky dělanou na DOT 4 minerál,tak si blázen. Taky pochybuju o tom,že tam bude jen o kroužek. S největší pravděpodobností tam bude manžeta resp. dvě. Kup repas sadu pokud jí dělají ...
To byla jen uvaha. Opravuju spodni valec.tam je klasicky o krouzek. Koupim viton. Ten pouzivame v praci ma hodnę agresivní ultracoolant a vždy ok
Tak to potom jo. Myslel sem,že jde o pumpu na řidítku.
na KTM byla magura a do té jsem horko těžko sháněl malé balení Minerálního oleje.(odlil mi to nakonec chlápek v cykloshopu)
Tu je AJP a to je na DOT4. Problem je, při poškození dolního válečku kapalina nateče do motoru, ale je v tom 00 prd, tak se snad nic nestane. Proto jsou u GAS GAS dole dva "O" kroužky, na KTM jen jeden.
Objednal jsem http://eshop.loziskavilim.cz/e/d-43532/ ... PC&pages=2
což je jakoby viton (bez ochrané známky) , podle tohohle by měl odolat
http://www.dmrseals.co.uk/FPM%20DATA%20SHEET.pdf
ps: jinak ještě úvaha. gas gas taky většinou používají maguru-minerální olej. tu je na řídítkách AJP na DOT4. Přemýšlím, jestli dolní válec nepoužili klasiku na Minerál. Nedovedu si vysvětlit, že po 3 tisících km jsou O kroužky na kašu.
http://advrider.com/index.php?threads/a ... o.1109194/
Tu zkoušeli namáčet O kroužky určené pro DOT do různých kapalin. Nenaboptnal jen s DOT.
Jinak ani viton není pro DOT moc doporučovaný, používají O kroužky na bázi kaučuku EPDM
No pokud je předpis na DOT 4 tak DOT 3,4 a nebo 5.1. Pokud je na minerál,tak pak jen ten minerál. Ono se to liší právě materiálem těsnění. Ano,EPDMka toho vydrží opravdu dost a v automotivu se používá všude tam,kde je třeba teplo a olej atd. Co se životnosti týká,tak osobně bych to viděl na nějakou výrobní vadu ve smyslu vady těsnění popřípadě zda se to někde neskříplo.
Objednavku jsem zrušil a objednal EPDM(neni skladem).
Naposledy upravil(a) micra dne čtv led 05, 2017 14:12, celkem upraveno 1 x.
http://www.piveneta.it/download.php?fil ... 625561.pdf tu je docela pěkma tabulka odolnosti těsnění. Univerzalní kapalina do spojky je snad jen silikonový olej
