aku hydraulicku kvapalinu do spojky
Re: aku hydraulicku kvapalinu do spojky
A neodpustím si ještě jeden příspěvek. Znovu sem si přečetl první 2 stránky a motobaterkách. Úplně mě překvapilo,jak sem chytrej Ale můžeš mi říct,v čem sem tam jen plkal?
A kde to je? Rád bych si to také přečetl.Durex píše:... Znovu sem si přečetl první 2 stránky a motobaterkách. ...
vlákno začíná zde:
http://www.oleje.cz/forum/motorky-a-o-m ... it=motoaku
Na prvních dvou stranách jsem našel jedinou faktografickou chybu anebo šlo spíše o nepřesnost ve vyjádření. Tak nevím, v čem je problém...
Problém je v tom že som videl prvé fotky Nissan Pulsar a celkom sa mi páči.... asi si počkám aké to bude v reále a ako bude jazdiť... a s akým motorom.....
to len na odľahčenie počínajúcej roztržky.... už se perou?
Elektrolit obsahuje různý prvky, třeba kalcium jenž účinně zabraňuje či zásadně zpomaluje odpařování vody z roztoku .....Návštěvník píše:Na prvních dvou stranách jsem našel jedinou faktografickou chybu anebo šlo spíše o nepřesnost ve vyjádření. Tak nevím, v čem je problém...
Ano, to je ona faktografická chyba. Vápníkem je legován materiál elektrod, s elektrolytem to nemá nic společného, byť jedním z efektů užití předmětné legury je právě snížení odpadu vody z elektrolytu, a tedy posílení "bezúdržbovosti" akumulátoru.
Alespoň,že sem ten vápník trefil Každopádně děkuji za opravu. Vím,že nejsem vševěd a že se občas řádně spletu
Tady jsem se neupsal, jen nějak nevím, jak správně česky vyjádřit, že ta voda "vypadává" z elektrolytu.Návštěvník píše:... snížení odpadu vody z elektrolytu ...
Vážený PPP, nevím co je na tom špatně, protože tohle....PPP píše:Ahojte, do olejov toto asi velmi nepatri, tak sa som to supol do ostatneho.
Aka kvapalina by bola vhodna do spojkovej hydrauliky?
....je FAKT. A jestli chceš nalij si tam třeba vodu, protože ta ti s gumou nic neudělá. A když píšeš, žeDurex píše:Nejlépe funguje to,na co byl systém stavěn. Pokud máš spojkové vedení na DOT4 použij DOT4. Pokud na minerální olej,použij ten. Ono totiž těsnění je z gumy. A každá použitá směs se chová jinak. Jsou pryže,co se absolutně nesnesou s minerálními oleji a okamžitě bobtnají. Také jsou pryže,kterým je to šumák. A přesto oboje jsou černé....
....tak je poznat, že o tom víš kulový, a že by sis měl spíš nechat poradit, než se do Durexe navážet.PPP píše:....oleje zas az take agresivne ku gume nie su a guma ktora znesie brzdovku znesie aj oleje....
DOT4 a standartní O kroužek
zdar, měl bych dotaz: mam hydraulickou spojku a předepsaný olej DOT4. Snese se obyčejný "O" kroužek s DOT kapalinou? díky
vyzkoušej obyčejný kroužek ponořit na týden do DOT kapaliny
Brzdové kapaliny jednotlivých specifikací DOTx se liší vpodstatě jen bodem varu, jenž s vyšším DOT stoupá. Výjimkou je jen kapalina DOT5, na niž jsou potřeba spec. těsnící materiály. DOT4 by měl obyč. O kroužek zvládnout s prstem v nose.
trochu jsem hledal a klasika NBR se s DOT4 asi nesnese
http://www.beringer-aero.com/fr/produit ... ins-33.htm
zkusím sehnat "EPDM" nebo ještě nějaké doporučení? mam pocit, že Španělé do pístku dali klasický "O" kroužek, proto po 3tis.Km je nefunkční
A kupř. s DOT3 se snese...?
