Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
Re: Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
Nějaká živá voda
Naposledy upravil(a) Libor dne úte zář 27, 2016 20:18, celkem upraveno 1 x.
Jerome: To vím Ale znáš sám, že 30 lepšì, než ta prokletá 20. Minulý týden jsem byl v Hondě a majitel tvrdil, že do nových Hond 30 lze, ale 40 už nee
Nechapem preco...
Nevím, nespecifikoval to. Prostě 40 ne. Takže sice brblu, ale uklidňuji se, že v Motulové 30 (ACEA A3) je alespoň trochu esteru a vysoké TBN.
Naposledy upravil(a) Libor dne úte zář 27, 2016 22:41, celkem upraveno 1 x.
Prave tu specifikaciu preco nie by som chcel vediet. Ci je na to nejaka rozumna odpoved
Věř, že i mě by opodstatněná odpověď zajímala... Nedostal jsem ji. Prostě 1.8 je poslední motor Hondy, ve kterém lze v servise nalít W40. Takže i když neznám reálný důvod, budu se "muset spokojit" v 1.5 i-VTEC, co by poslední novodobé atmosféře v Evropské větší Hondě, s W30. Tedy pokud se budu řídit servisním plánem. A v záruce radši budu
Chlapi zase nedělejte z 5w30 A3 "vořezávátka". Nejsou to špatné oleje - sice 5w40 je teplotně trošku zatížitelnější, ale pokud se nebude tahat karavan tak 5w30 bude taky v pohodě. A po pár tkm bude střihově stabilnější. Ale to už off topic.
Tak toto sme potrebovali pocut (precitat) predsedaPitris píše:Chlapi zase nedělejte z 5w30 A3 "vořezávátka"... ale pokud se nebude tahat karavan tak 5w30 bude taky v pohodě.
Taky tak, díky
dnes som našiel jeden článok od ing. Černého, testovali oleje ako sa menia vlastnosti v priebehu intervalu a veľmi zaujímavé bolo že nielen 5W40 ide skoro po výmene dole s viskozitou pri 100st. ale 10W40 ešte viac a veľmi skoro tak od 5W30 neutekajú, tá naopak po cca 8-10 000km má viskozitu vyššiu než W40... takže podľa toho testu najstabilnejšia bola do 10 000km 5W30. HTHS viskozita sa v čase menila minimálne, mazacie vlastnosti sa udržali až do konca intervalu na vysokej úrovni.
Je to tak. Mozno je to ten pravy dovod preco 5W40 NIE Na skratene intervaly je vsak v pohode
tato3, můžeš dát odkaz na ten článek? Pokud by to byl tisk, tak bych Ti přes SZ poslal mail.
Díky
Díky
Nieco podobne je pisane tu : oleje.cz pod tabulkou prubehu viskozity
Preto su 5W30 vhodnejsie na predlzene intervaly vymien co je u novsich aut uplne bezne. Len zas nikto neupresnuje v akych podmienkach a akym stylom kto jazdi a ze by mal k tomu potom aj prisposobit vymenu oleja
Větší "stabilita" olejů 5W30 oproti výševiskóznějším není nic nového, přátelé...
jerome píše:...Preto su 5W30 vhodnejsie na predlzene intervaly vymien co je u novsich aut uplne bezne. Len zas nikto neupresnuje v akych podmienkach a akym stylom kto jazdi a ze by mal k tomu potom aj prisposobit vymenu oleja
Což už dnes neplatí,při přejímce vozu podepíšeš papír,kde je uvedeno,co a jak.jerome píše:Nieco podobne je pisane tu : oleje.cz pod tabulkou prubehu viskozity
