Oleje.cz
Aditivum VIF nebo Millers Power EcoMax??
Moderátoři: Pitris, Demo
Příspěvekod Pitris » ned črc 17, 2011 18:54
Mav píše:prosím admina, aby můj předchozí příspěvěk přesunul do diskuse Wif nebo Miller.
Díky a omlouvám se,
Mav.
Je to tu, ale (bohužel) jinak to nejde.....
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - Valvoline SynPower 5w40, po zimě Millers oils CFS 10w40
Na srazech je fajn :wink:
Příspěvekod teplý bruder » pon srp 01, 2011 10:16
Valvoline MAX LIFE DIESEL SYSTEM CLEANER
nemáte někdo zkušenosti s tímto přípravkem ?
teplý bruder
Příspěvekod Mav » pát srp 05, 2011 13:06
Brudere, neřeš předražené vodičky, a kup zde Envirox + 1,5ml Wifu/ 1l nafty
Teď jsem s ním za 2 týdny po republice nalítal 3 500 km, po natankování počítač před tím ukazoval 1050 - 1080 km, nyní ukazuje 1180 -1240 nafty, dle dlouhodobé spotřeby. Fakticky tu účinkuje zvýšení výkonu 5 - 12%, nejmarkantnější je to při potřebě zrychlování, tam to dělá 12%, jinak v prům asi těch 8%. Anebo úspora, ale dynamika Vám nedá...:)
TDI 66Kw ALH, brzdy Brembo Max nauhličené s drážkami + destičky ATE - VÝBORNÁ kombinace, 220 tachometrových Max., najeto 227.000,-Km,
Zadní bubny ošetřeny RVS- specialita- brzdí to stejně, jako kotouče.
Mav
Příspěvekod Návštěvník » úte lis 01, 2011 15:01
Uvažuji do rodinného auta použít zimní aditivum od VIFu Diesel.
Jedná se o motor (r.v.2011) FORD 2,0 TDCI 85kw problém je že má DPF, nevadí to?
Už tak tankuju u Benziny tu jejich Vervu 60.
Příspěvekod Pitris » úte lis 01, 2011 17:09
Tomu filtru by to vadit nemělo.....
Příspěvekod Tirika » čtv lis 03, 2011 14:31
Problém je v tom,že nikdo vlastně neví.. řešil jsem to,protože filtr mám,ale ten mechanickej (nejspíš bude značenej jako C-DPF) a tam by to dle výrobce VIFu vadit nemělo. Zkus zjistit co máš za filtr a poptat se u výrobce
V70xc(2.5T 142kW), r.v. 1999,pseudočtyřkola, s viscospojkou a uzávěrkou difecu
Honda VT1100C(50kW), U.S. verze, r.v. 1992
Tirika
Příspěvekod bjukemen » úte lis 15, 2011 22:22
..ked už sme pri čistom VIF tak par ludi používajúcich tento produkt pozoruje zvyšenie spotreby paliva
___________________________
ROWE SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 HC-O + purflux
Příspěvekod Pitris » stř lis 16, 2011 19:07
bjukemen píše:.....VIF.....par ludi......pozoruje zvyšenie spotreby paliva
A není to poklesem venkovních teplot, a zimníma gumama?
Příspěvekod kornel » stř lis 16, 2011 19:17
zaujimave.. stvrtu nadrz som zacal opat pridavat VIF do benzinu a podla PP doteraz klesla priemerna dlhodoba spotreba o 0,5 litra, pritom uz 2 tyzdne jazdim na zimnych a teploty su uz posledny tyzden-dva rano minusove. Je ale pravda, ze mam teraz s pocasim o trosku lahsiu nohu na plyne.
Příspěvekod Speeder » pon kvě 28, 2012 20:06
Mav: Ovšem pokud mám do nádrže nalejt celou flašku toho enviroxu, tak se to absolutně nevyplatí při ceně 120Kč. To už bude lepší zajet pro Vervu.
Speeder
maxmotion 95
Příspěvekod Návštěvník » pon čer 11, 2012 21:48
zdravím a mám dotaz:zkusil jsem natankovat už druhou nádrž maxmotionu 95 u OMV,a předběžně to vypadá ,že se mi zvětšil dojezd skoro o 100km.Zdá se mi to nějak moc,máte někdo podobné zkušenosti s tímto palivem?Díky.
Příspěvekod Pitris » úte čer 12, 2012 15:51
Je to sice o dost, ale možné to asi bude. To palivo by mělo zajistit kvalitními mazivostními a jinými přísadami (podobné obsahuje i třeba ten Millers a VIF) nižší tření a lepší spalování, a tím, že má motor i vyšší výkon - tím pádem na to nemusíš "tolik šlapat", tak máš i nižší spotřebu.
Re:
Příspěvekod Brembo » ned led 13, 2013 22:42
bjukemen píše:..ked už sme pri čistom VIF tak par ludi používajúcich tento produkt pozoruje zvyšenie spotreby paliva
obdobná skusenost s VIF do nafty,používaný 2 roky letný i zimný a mierne zvýšenie o cca 0,3 l/100 km,ako dlhodobý priemer s Castrol alebo bez aditív. Momentálne Mil,zatial len jedna nádrž,uspora 0,5l/100.
Suzuki SV 1000,Opel Insignia Sport Tourer CDTI,Opel Vectra 1,7 DT-išla do sveta
Předchozí
Zpět na Paliva
Kdo je online
