Esprit
Příspěvek od Esprit »
no ja slysel, ze muze starej kat ucpavat system. Proste je spatne pruchodnej. A jelikoz je tam ji od roku 1998 tak stejne funkcni nebude
Proč by neměl být funkční, to auto má najeto půl mega? Pokud si nechceš "zadělat" na problémy, nech ho tam. A než pojedeš na emise a STK, tak vyjeď nádrž třeba s tímto http://www.millersoils.cz/256--petrol-p ... boost.html a když budeš mít motor opravdu dobře prohřátý, tak to pořádně "prožeň" v otáčkách blízkých maximu.
modelář
Příspěvek od modelář »
To Esprit: Pokud je na VIFu napsáno, že je "i na vstřiky", pak už nemusíš nic jiného/dalšího doplňovat.
Co se týče katu, tak stáří nemusí nijak souviset s funkčností, to spíše kilometráž a stav zapalovací a vstřikovací soustavy (po celou dobu, kdy se s tím jezdilo). A pokud už je skutečně nefunkční, zdaleka to neznamená, že musí být také nutně neprůchozí. Tohle zase souvisí s tím, v jakém stavu je mřížka uvnitř, zda nedostal "zástřel do výfuku", ránu o obrubník atd. Funkčnost poznáš snadno na emisích, průchodnost už podstatně hůře: i funkční kat může být částečně neprůchozí!
Pokud bys ho chtěl opravdu odstranit (což bych dělal až v krajním případě - i kvůli spotřebě), tak nejjednodušším způsobem je "vytlučení" jeho obsahu nějakou tyčí, ale k tomu ho musíš tak jako tak odmontovat, což nebude snadné (zarezlé příruby). Rozhodně ho nelze nahradit kusem trubky, poněvadž má skutečně za úkol mj. vytvářet protitlak, což je důležité z hlediska správného vyplachování válců. Lze to však obejít tím, že na jeho místo namontuješ rezonátor odpovídajících parametrů.
Esprit
no cte se to dobre. Dobrej pripravek. No ja vim, ze muj vyfuk je deravej jako krava a urcite i tlumice budou vevnitr hin takze jsem pocital, ze i kat.Prej se to deje bezne. tak nevim. Vizuelne vypada normalne. Taky nechapu ja se muze vysypat, ale deje se to.
tady jsou ruzny situace s katama a vyfukem
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.ph ... 31&p=57902
docela me zarazilo to jak vzal ten kat wapkou
to modelar- zastrelu par dostal. im, ze je ten vyfuk v háji to na plyn sem tam prdne. 1x100 km. Jde ale o to aby mi nebral vykon.
Naposledy upravil(a) Esprit dne stř led 05, 2011 0:42, celkem upraveno 1 x.
Nevím, jestli jsem "trefil" přímo ten typ motoru, ale mrkni sem http://www.spei.cz/eshop/vyfuky/citroen ... -hatchback nebo http://katalog.mjauto.cz/index.phtml? A ten kat, kdyby byl opravdu v háji, dá se za nějaký 2000,- použít univerzální.....
P.S. Jak daleko to máš do Brna ?
modelář
Esprit píše:... zastrelu par dostal. im, ze je ten vyfuk v háji to na plyn sem tam prdne. 1x10 km. Jde ale o to aby mi nebral vykon.
To je pak blbý! Ale s tím výkonem to není tak úplně jednoduché. Až budeš měnit ostatní díly výfuku, tak ho prostě vymontuj a podívej se skrz - proti obloze musí prosvítat velejemná struktura kanálků. Pokud nic neprosvítá, nejspíše je mechanicky/fyzicky hin...
Esprit
snad je ten vykon pridusenej kvuli zbytku. 'Mam na strednim 20 cm dlouhou a 1cm sirokou lochnu plus rez plus potlucene tlumice. No hnus. To musi mit vliv.
Kdyz ten vyfuk oddelam a projedu se jen s katem tak bych mel poznat jestli se to zlepsi ne? Pokud je dobrej, nerikam ucinnej, tak by se to snad melo zlepsit. Jinak se mi kouri vic zpod auta nez z koncovky. Jednoduse vyfuk bude novej a ja cekam zmenu
Esprit
modelar napsal: Pokud nic neprosvítá, nejspíše je mechanicky/fyzicky hin...
Takze bych ho pak mohl vzit wapkou? :D
Naposledy upravil(a) Esprit dne stř led 05, 2011 0:46, celkem upraveno 1 x.
Když úplně odděláš výfuk, nepoznáš vůbec nic - a vem si sluchátka :lol:
modelář
Esprit píše:...Takze bych ho pak mohl vzit wapkou? :D
Podle mého názoru je wap-ka moc prudká a tu mřížku jen dorazí.
Esprit
no to bude myslim jeste sranda. A treba proplachnout ho pod obyc tekouci vodou? Nebo stlacenej vzduch-
Pitris....No vidis sakra, takze nic. Aspon nebudu muset exhibovat. No ale, kdyz bude takhle otevrenej, tak z neho mozna neco vypadne. No bude to zas maturita.
Esprit
Nic chlapi zatim cau. Jdu sledovat vitecne valecne drama Vitezny lid :D
Esprite, abys neskončil jako "fiatekJTD", co nasypal do podvozku 40tKč, čímž bezmála přeplatil cenu vozu. Snad kdybys znal někoho s endoskopem nebo na měření emisí (což by bylo nejlepší).
Doporučuji nejdříve spravit to, co je durch prorezlé. Potom tomu dát plný kotel s kvalitním benzínem a eventuálně nějakým čističem katíku.
Jak sundáš tlumič, tak to bude opravdu velký rachot.
Proč brát katík wapkou? Spaliny do něj proudí rychlostí zvuku, takže wapka je jen šimrátko.
modelář
"Čištění" katu jinak, než jízdním stylem, považuji za placebo.
skodovkar.....Ne-e, žadny extra buřty. Znacka polmostrow to jisti. Taky jsem si dal zalezet, aby jsem ho koupil co nejlacineji. Nasel jsem polaka a ten i s postonym za oba dily plus spony chtel 1860 Kc. Bezne tech okolo 2000 a dál. Prej ty 3, 4 roky v pohode vydrzi.
