Ta plechovka benzinoveho VIFu je na 500 litrů. Ty si ho nalil do 50-ti litrů. Desetinásobně předávkoval. Ty seš velkej hráč.... Já teda už několik let držím dávkování plusminus 1 : 1000. Tak jak doporučeno....NOVON píše:Znovu se mi potvrdilo,ze vif cisti motor i zevnitr.Vymenil jsem olej v mazde a pri tankovani plne nadrze jsem tam soupnul celou plechovku benzinoveho vifu....
Staci trochu nafty. Motor bude zvnutra jak novyNOVON píše:Tak ze zaver je ,ze dostane-li se VIF spolu s benzinem do olejove naplne,rozpousti usady i v motoru.Priste asi soupnu decku vifu primo do oleje tak 1000 km pred vymenou
Anebo hen ten petrolín...
Toto Vifko tiez nejako nechapem Vsak ako moze tych par "kvapiek"co davavate pred tankovanim do nadrze cca 50 až 60 litrov benzinu ci nafty skvalitnit palivo?Je to zaujimave, napriklad Liqui Moly co ma aditiva do benzinu a nafty su pixle 300ml a 500ml a jasne sa v navode pise ze obsah dozy staci az pre 70 litrov paliva Ja som daval nejaky cas 500ml a pre zmenu 300ml a v pohode auto slapalo Je mi jasne ze to bude ine zlozenie aditiv ale zeby to Vifko bolo silnejsie?Pitris píše:Ta plechovka benzinoveho VIFu je na 500 litrů. Ty si ho nalil do 50-ti litrů. Desetinásobně předávkoval. Ty seš velkej hráč.... Já teda už několik let držím dávkování plusminus 1 : 1000. Tak jak doporučeno....NOVON píše:Znovu se mi potvrdilo,ze vif cisti motor i zevnitr.Vymenil jsem olej v mazde a pri tankovani plne nadrze jsem tam soupnul celou plechovku benzinoveho vifu....
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
Člověče může neboť je jinak koncentrovaný A ve Světě motorů to i potvrdili.... http://svetmotoru.auto.cz/clanek/servis ... nzinu.html A pokud si vzpomínám, tak tam vyhrála Verva, ale třeba (a teď nevím jestli ONO nebo Lukoil) když se do té "neprémiovky" přidal VIF, dostalo se to na úroveň té Vervy.BMW píše:Vsak ako moze tych par "kvapiek"co davavate pred tankovanim do nadrze cca 50 až 60 litrov benzinu ci nafty skvalitnit palivo?
Jde o to že některé "lepší" benziny aditivuje přímo výrobce, ale někteří (třeba to ONO) nedoaditivovávají a jejich benzin jen odpovídá normě. Neznám ty jednotky, ale bylo to někde okolo max. 760 a šlo o mazivost. A čím míň jednotek tím líp. Ten aditivační balíček je ale vždy jak o přimazávání tak i o čištění celého systému. ONO bylo někde u 700, Verva vyhrála s někde okolo 250-ti. Shell byl tuším na 350, ale když se do toho ONO přidal VIF 1:1000, tak se to dostalo na úroveň té Vervy ke 250-ti
Pitris len ci nejde o silnu reklamu v prospech VIF.Pretoze zo vsetkych aditiv vyhral vzdy len VIF...
Ravenol VMP 5W30
Ravenol VMP 5W30
já osobně VIF taky testuju a závěry mohu udělat až příští rok. Stav ventilů sem viděl nedávno a je potřeba tak cca sezóna,abych se na ně mrknul znova a mohl posoudit účinnost ...
Ja neVIFujem a tiež všetko v pohode
Protože máš dobrý motory! A ty Ejaculation Ultra Professional taky udělají svoje...
Ano uz ten nazov vzbudzuje ultra professionalny respekt
Věř ale komu věříš měř Jak citoval nápis z obrazu paní Perchty komonické ve filmu Bílá paní kastelán PupenecBMW píše:Pitris len ci nejde o silnu reklamu v prospech VIF.Pretoze zo vsetkych aditiv vyhral vzdy len VIF...
Pitris píše:V časopise AutoEXPERT 07+08/2016 byl článek mj. i o čistících schopnostech benzinů. Testován byl mj. Shell V-POWER Nitro 95, Eurooil Optimal 95E a - a proto to dávám sem - aditivum VIF....
Po 60-ti hodinách provozu odstranil benzin Optimal 49,5% úsad (z 206-ti mg na 104mg), V-POWER 34% (ze 145-ti na 95mg) a běžné palivo s VIFem 96% úsad (z 380-ti na 15mg).
Jinak běžný neaditivovaný benzin může "vytvořit" na ventilech po těch 60-ti hodinách až 4mg úsad.
Jo, a potřebnou akreditaci pro testování podle dokumentu WWFC má u nás společnost SGS a její motorová zkušebna v Kolíně, kde je nejen motor M102, ale i novější čtyřventilový M111 a i přímovstřikový 1.4 TSI 132kW. Cena zkoušky je 110.000Kč bez DPH a je potřeba 230l benzinu....
NOVON, (si) sa už nejak neozval, to si nalial do jednej nádrže takú VIFovú koncentrákovanú silu zámerne, či nepozornosťou?
Tiež by som radšej lial VIFu viac (lebo sa mi pri mojch menších nábehoch pomaly míňa), aby som sa ho zbavil do expirácie, no tiež mám z neho dojmy ako podaktorí, že jazda s ním je ospalšia. Teraz som ho na čas vynechal (idem len na aditivovaný Gulf N95 + Oxicat, a o čosi živšie), ale potom ho zo zotrvačnosti budem pridávať zas.
Chlapi, otázečka.
VIFuji od začátku, co to auto (přímovstřik) mám, tedy nějakých 20.000 km a krom toho, do nádrže dávám BA95 Optimal od Eurooilu. Jde mi o to, zda to s tou aditivací nakonec "nepřeháním"? Vadí, nevadí?
Spíš jde o to,zda je to vůbec u přímovsřiku co platné tedy ventilům. I když nejspíš bude motor v nízkých otáčkách také pracovat v Atkinsonově cyklu,takže aspoň něco. Já už teď Wynn´s moc nepoužívám,protože mám předepsané prémiové palivo,takže jen občas,když tankuji 98 u ONO.Ale spotřebuji ho do manželčina stroje.
bloke: Ano,nalil jsem to tam umyslne..
