lefort: Jo mas pravdu,to me napadlo az po namichani.Ten petrolej to docela poredil..
Na druhou stranu ale ničemu neublíží. Spíš obdivuju kluky, jaký koktejl míchají do benzínu...
Já nedávno koupil VIF za 189,- (v kamenným kšeftě kousíček od práce).Colommbo píše:Jen tak jsem koukal na ceny benzínového VIFu. Klasická 500ml piksla v e-shopech od 165 do 280Kč....
Takže aby byla dostatečná spotřeba oleje odpovídající A1, naleju ho do benzínu a tím to srovnám... A říznu to petrolejem ať je to supercloumák. Sqělej postup, envornmentalisti zírají neschopni slova.ikdyž místo 5W-30 A1, tam mám olej 10W-40 A3,pro manuálisty důvod k ukřižování.
Já bych ale řekl že i když místo VIFiny cvrkne do nádrže trochu oleje tak životní prostředí dostane míň na prdel než když někdo sice "plní" Euro 5 s olejem C1/C2, ale toho oleje mu to zbaští litr na tisíc km.... Což sice není ani Tvůj ani Hombre-ho případ, nicméně takových bude asi hodně.
Ano i takoví se najdou,ale cituji.....
Mne to zere mozno deci na 1000, ale poznam ludi ktorym motory beru 1-1,5L na 1000 a su v pohode. ich servismani su v pohode, auta idu ako maju, zvuk jedna basen.
Mám menšiu dávkovaciu dilemu: pred novou plechovkou VIFu, ktorá mi prišla asi pred 2 mesiacmi, bola vyrobená 6/2015, takže oficiálna lehota použitelnosti je ešte 1 rok. No s mojím nájazdom by som ju minul možno za 2 roky. Mám radšej liať 2-násobné dávkovanie VIfa, alebo s odporúčaným dávkovaním ho ešte celý ďalší rok od (6/2017 do 6/2018) dolievať ako "prestarnutý"?
Ptal jsem se povolaných - neměl by být žádný problém, můžeš ho o rok "přetáhnout.
Snad jen před každým nalitím do nádrže ho protřepej - ať se to promísí....
OK, možno zároveň asi bude lepšie nevoziť ho celú takú dobu v kufri v rozličných teplotách a hlavne so vzduchom v plechovici /alebo nevadí(?)
+Už sa tu prišlo k nejakému "uzneseniu", že čo narobí dvojité dávkovanie benzínVIFa (lepšie vyčistenie, pocit lenivejšej akcelerácie, nič..) ?
A ty si myslíš, že při plnění do plechovky v továrně odsají vzduch?
Pomer objemu vzduchu k objemu náplne môže spôsobiť iné oxidačno degradačné procesy; a ty si myslíš, že keď máš v tom istom obale vzduch prvý polrok v izbovej teplote v objeme 1:100, a potom po otvorení po niekolkých mesiacoch priebehu roka 1:1 až 2:1 pri premenlivých -10 ⁰C až +60 ⁰C, tak je to fuk?
Ano, vždyť to pak stejně všecko naliješ do nádrže...
To je fakt, len aby "to" bolo stále v pôvodnom stave. Ale všetko zatial ukazuje nato, že sa tomu vifu asi nič mrzké nestane. Asi si "to" len pre ukludnenie chrobáka, po otvorení prelejem do menších konkurenčných flašiek až po hrdlo - aj akcelerácia tak bude lepšia, lebo v kufri bude menej nákladu .
Tak to pak hejbloke píše:....aj akcelerácia tak bude lepšia, lebo v kufri bude menej nákladu .
Ahoj, pořídil jsem si svoje první auto a rád bych mu teď dopřál trochu něčeho dobrého. Vím, že se hodně propaguje na internetu VIF (a možná na tom něco bude, kdo ví).., ale dívám se i po alternativě (chci to z dlouhodobého hlediska prostřídat a zjistit, jestli s něčím poznám rozdíl). Máte někdo zkušenosti se značkou TEC 2000, konkrétně tahle plechovka http://www.carsshop.cz/nahradni-dily/te ... soustava-1?
Nebo znáte ještě něco jiného, kromě VIFu, co je taky dobrý (respektive není to na škodu)?
Díky všem za odpověď.
