Ted ti píšu hore
Vykasli se na to.
Mam Wifinu za 215,koukam ze toto je o dost vice
Ale dik
Vykasli se na to.
Ale dik
Vif + trochu oleje mám dolito do nečudícího petroleje. A tuto směs cmrndám od oka do prázdné nádrže při tankování. Ze začátku a obvzláště za chladna to při nastartování studený trochu více pářilo od výfuku, ale po pár nádržích bylo vše v normálu.Pedro píše:Novone, 4deci Vifiny a do toho decku kvalitního 2T TC.
Leta paně.
Když už s tim onehda vylezl na světlo Hombre, tak ho v tom nenecham.
A po pravdě, spíše se přibližuji poměru k palivu 750 než 999.
Protože tankuji podle peněz, ne litrů. Zas nejsem svych vozidel otrok, abych to pred tankovanim pocital přesně.
Stejně tak jako olej do motorů. Jeden ma psano 3,2 a druhy 2,8.
Do obou vyleju a vykapu 3 flašky a oba to maj k horni rysce. A flasky hned mrknu do ohně nebo popelnice.
Hombre: Nejaky pomer? Napr. 0,5 VIFU,0,5 oleje a 0,5 petroleje?
Skoro jsi to trefil. 1 litr nečmoudícího petroleje - čistící složka / -petrolej je i nosnou složkou origo VIF/ 0,5 litru VIF Super Benzin Aditiv - dodá složky protikorozní, stabilizační, atd...../a 0,5 litru 10W40 Valvoline /ten samý, co mám v motoru/.Dávkuju od oka kolem 1- 1,5 deci. . Ale jak píši, při počáteční aplikaci zvýšená parní clona od výfuku u studeného motoru a specifický smrad od katíku, po pár nádržích přejde do normálu. Pocitově mě připadá, že po brnknutí o plyn, se pomaleji vrací otáčky na volnoběh -menší odpor v motoru ikdyž místo 5W-30 A1, tam mám olej 10W-40 A3,pro manuálisty důvod k ukřižování.
PS: motor má tachometrově naběháno 240 tis km /co bylo stočeno při dovozu ?????/ ale tutově vím , že krom svíček a nové lamely spojky, kterou jsem dělal po každoročních sprintech na srazu, nebylo do něj ještě hrábnuto.
Zdravím, mám dotaz - chci koupit 5l balení benzinového Vifu, kde koupit? Mám trochu strach z koupě padělku, panče, nebo tak podobně (i když možná jsem už trochu paranoidní:-)
Napadlo mě Auto Kelly, ale tam je cena o hodně vyšší, než v jiných eshopech, jak tam fungují slevy? Díky moc za info.
Co vím tak v Kelly "jedou" hodně na stálé zákazníky - mívají slevy i 40%. Ale (tady u nás ale 5l asi není) třeba u alfiho bych "pajc" nehledal https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... iv-5-litru
lefort: http://www.rommar.cz/vif-super-benzin-a ... u/d-99872/ Dobrá cena a dvě prodejny mají v Praze. Na obrázku je sice VIF do nafty, ale to snad neva...
Hombre: Tak jsem něco namíchal..0,4 litru petroleje na svícení,0.7 VIF do nafty a 0,5 litru 2T oleje API TC do motorové pily (jakýsi červený)..Budu dávat 1dcl na plnou nádrž nafty (55 litrů)..
No nevim nevím...
Do octy je to fuk.
Ale do Audinky?
Do octy je to fuk.
Ale do Audinky?
@ Pitris + Colommbo : díky
Jen tak jsem koukal na ceny benzínového VIFu. Klasická 500ml piksla v e-shopech od 165 do 280Kč. 5L balení v A-K 1699Kč (a to je A-K považováno za poměrně drahé, 0,5/238), u Alfiho taky žádná sláva 1650Kč (0,5/220), pražský obchod v mém odkazu 1232Kč (0,5/175.) Cenové rozdíly propastné...
Kupuji v Rudné, 215kc.
Novější červená varianta.
Mam to, s tim mým 2T TC, na tri stroje, 3-4 měsíce.
Novější červená jako samotná barva aditiva? Koukal jsem na fotkykanystrů, někde byl do zelena, žluta, někde hnědo - červený. Proto jsem přemýšlel o tom "pajcu". Ale jestli je to takhle, tak potom ok...
pedro: Do audiny dobiram vif a chcu koupit ten wyns.Myslel jsem do okty,do nafty,at to primazne cerpadlo a vstriky..
A proč dávat do nafty petrolej?
