ACEA A3/B3 vs ACEA A3/B4
Ahoj, můžu použít olej se specifikací ACEA A3/B4 pokud mám v manuálu k autu ACEA A1/B1 nebo ACEA A3/B3? Konkrétně jde o tyto oleje Elf Competition STI 10W-40 (5 l) a Total Quartz 7000 Diesel 10W-40 (5 l) a auto Ford Fiesta 1.3 51 kw 2004. Díky
Re: ACEA A3/B3 vs ACEA A3/B4
Ano můžeš a dokonce musíš,pokud chceš,aby motor co nejdéle vydržel
Takže je to jen "vylepšené" A3/B3?Durex píše:Ano můžeš a dokonce musíš,pokud chceš,aby motor co nejdéle vydržel
Jak píše Durex: Pokud jde o kvalitu mazání a ochranu motoru je olej A3 lepší než A1 - vyšší HTHS viskozita. (Ale neplatí to o A5). A oleje B4 jsou možná "vylepšené" B3-ky, ale pro naftové přímovstřikové motory - B je pro "naftu". A jen pro doplnění - v případě jen krátkých jízd se ta A1 dá, a jestli budeš mít v zimě hodně mrazivých startů, tak bude vhodnější olej 5w/xw. A měnit do 10-ti tkm.... Jo - a A4 není.
B3/B4 jsem vůbec neřešil a ani ty nemusíš,protože primárně tě musí zajímat A3 jakožto norma benzínová,jelikož tvoje fiesta je benzíňák
Díky moc
Tak aby bylo jasno oleje čistě A nebo čistě B v podstatě neexistují, jsou spojené, a proto je na olejích Ax/By. Asi největší rozdíl mezi A3/B3 a A3/B4 je v TBN. První jmenovaný musí mít minimálně 8 mgKOH/g, kdežto u druhého to je minimálně 10 mgKOH/g.
Poslední revize ACEA (2016) ruší i oleje A1, v předchozích revizích byla zrušena i A2 Tzn. už neexistuje A1/B1-16 nebo A2/B2-12
Tos mu to zjednodusil
To víš, využil jsem příhodného názvu tématu a vyblil tady moudro Ne, dostaly se mi pod ruku „ACEA EUROPEAN OIL SEQUENCES“, tak jsem tu napsal asi nejpodstatnější rozdíl. A když už jsem byl v tom, tak jsem napsal i poznámku k těm A1,2
Jestli toto fakt*) tak ACEA A3/B4 je lepší než A3/B3 - aspoň co do ochrany motoru při častých startech.BigBang píše:Asi největší rozdíl mezi A3/B3 a A3/B4 je v TBN. První jmenovaný musí mít minimálně 8 mgKOH/g, kdežto u druhého to je minimálně 10 mgKOH/g....
A pokud by byly časté mrazivé starty, vůbec bych neváhal a použil třeba Elf Evolution 900 NF 5w40
Jinak ten Elf Competition STI 10w40 je taky dobrá volba
*) asi jo, že ? Já jen že tu znovu "vynikne" nevhodnost olejů ACEA C"něco" tam kde být nemusí; a zvláště při studených přískocích. Tam je hodnota TBN zpravidla mezi 5,5 - 7 a je NEDOSTATEČNÁ !
U C3, 4, 5 je minimální požadavek 6 mgKOH/g, u C1, 2 není TBN specifikováno, takže může být třeba 0
jo, tady jsem to našel na netu
https://www.acea.be/uploads/news_docume ... s_2016.pdf
máte to hned v prvním vláknu http://www.oleje.cz/forum/zmeny-acea-sp ... t5487.html
to ma poser a este interval aspon 30 000km, paradaBigBang píše:U C3, 4, 5 je minimální požadavek 6 mgKOH/g,
