No netusim kolko rokov brazdis toto forum ale dufam ze si to vyssie napisane tvrdenie nezistil az dnes 26.1.2016 ???Itall píše:Prečo prdel? Vylož tvoje stanoviská.jerome píše:Si teraz robis prdel ?
5W/40 nebo 10W/40 ?
Re: 5W/40 nebo 10W/40 ?
Ano, je to zajímavé.bjukemen píše:najdi najdi nejaky motorovy to ma mocne zaujima
1) Nevím které výše uvedené.jerome píše:No netusim kolko rokov brazdis toto forum ale dufam ze si to vyssie napisane tvrdenie nezistil az dnes 26.1.2016 ???Itall píše:Prečo prdel? Vylož tvoje stanoviská.jerome píše:Si teraz robis prdel ?
2) Mé předchozí vyjádření k olejům bylo formulačně asi trochu tzv. "makačka na bednu (debnu)", ale nevidím tam logickou chybu. Stačí jen pozorně číst nebo nechat tak. Já také nečtu všechno, co se mi zdá složité na pochopení nebo jsem líný to luštit. Na rozdíl od tebe to však nechávám bez komentáře.
S tou makackou na bednu suhlasim len mi to prislo tak ze si to zistil az teraz Ale pohoda
Jó, myslíš ten příspěvek "makačka na bednu" . Tož jsem to stručně sepsal, člověk se pořád učí. Takhle po lopatě jsem to tu neviděl, třeba to tu někde je, a mockrát, nikdo nečte všechno, nic jiného by nedělal.jerome píše:S tou makackou na bednu suhlasim len mi to prislo tak ze si to zistil az teraz Ale pohoda
Tak a je to tu. Když se mě to netýká,tak to radím o stošest,ale jakmile se mě to týká,tak nevím
MB E320 CDI bez filtru. Takže můžu použít olej MB 229.3 pro ty samý motory s filtrem je MB 229.51
Budu jezdit celkem krátký trasy do 20 km a občas dlouhou štreku (poznámky o tom,proč sem si koupil tohle na to prcání netřeba rozebírat ) Mám v merku tyto oleje:
http://www.cinol-shop.cz/motorovy-olej- ... iesel-10-l - 5W40 a plnotučnej
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 35051.html - 5w40 plnotučnej
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 44301.html 10w40 a už je to odtučněný MB 229.51
Osobně asi 5w40 a mogul. Jinak tyto oleje volím proto,že jsou jednak cenově dostupný a pak se nemusím bát padělku. Navíc je v motoru cca 8l oleje a první výměny chci dost zkrátit Nebo jinaj názor?
Honzo - takže už "medvědář"
Já osobně bych dal na první 3-4tkm klidně ten Cinol a pak (zůstaneš u svých intervalů 6-7tkm ?) Mogul Racing.
Tych cca 8l je ozaj dost + ked chces skatit prve intervaly tak asi ten Mogul Racing by bol ideal (alebo aj Cinol je tam len 100kč rozdiel) Inak jar-leto by sa kludne dal na skratene intervaly (precistenie motora) pouzit aj nejaky lacny 10W40
Naposledy upravil(a) jerome dne čtv úno 18, 2016 19:45, celkem upraveno 1 x.
jj teddy je doma Jo od tý doby,co jezdím do práce i na kole,tak mi to tak vychází cca 7000 km za rok a to chci zůstat i u výměn oleje.
jenže moc laciných 10w40 zase neplní MB 229.3 ... A sem rád,že je tam tolik oleje. Taky 12l chladící kapaliny a kolem 6l v převodovce . Takovej malej náklaďák Všechno půjde ven,ale zase to vydrží
Sunokóóó GOLD! http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... D-5W-40-5L A 229.3 má!
Blahopřeju k pořádnýmu motoru s pořádnou skříní a doufám, že ho vezmeš na dubnový výlet...
Děkuju Taky sem na sunoco koukal neboj No uvidíme. Rád bych ho vzal,ale pokud bude moc hezky a budou svrbět ruce ... tak nevím nevím
To Texaco, co používám, tu normu plní a já ho levný určitě mám. Zvláštní, že dokáže vyhovět takovému motoru a dle VW norem by uspokojil tak jedničkovou oktávku.Durex píše:jenže moc laciných 10w40 zase neplní MB 229.3 ...
Gratuluji ke koupi, určitě s tím přijeď. Na medáka jsem zvědavý. Ford už je pryč?
http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-e ... 1-l--19849
Mozno nie ale : MB 229.3 odpovídá ACEA A3/B3-98 + některé další testy, oleje pro dieselové i benzínové motory osobních automobilů.Durex píše:jenže moc laciných 10w40 zase neplní MB 229.3 ...
Takze niekedy staci citat medzi riadkami
Já vím,že ta norma plus mínus odpovídá A3/B3. Tomu motoru je víceméně jedno co tam je. To není zhejčkaná současná produkce Ale už sem se rozhodl pro ten mogul racing. + body má i 10l kanystr Jo ford byl pryč hned. Měl sem 15 zájemců
