5W/40 nebo 10W/40 ?
Re: 5W/40 nebo 10W/40 ?
Je to všetko volaké čudné bo třeba tady https://www.motul.com/system/product_de ... 1323693260 je u toho stejného Motulu 5w40 Specific 0710 - 0700 uvedeno 89,2mm2/s.... (ale Tvůj odkaz je o 3roky novější).
A je to tak Asi bude ozaj specificky jak to ma v nazve a ceny na nete su riadne hore
p.s. Pitris ma TL Spanielsky a Itall Francuzsky takze da sa povedat rovnaky nazov trochu odlisne zlozenie
Tož, já jsem se o to nijak nezajímal, ale zimní viskozita "W", dle které jest olej v kategorii 5W nebo 10W atd., se zajisté neurčuje za teploty 40°C, nýbrž za teploty nižší. A vidíme, že viskozity při 40°C se u olejů různých viskozitních kategorií mohou překrývat, neodpovídajíc (Návštěvník mi přechodník kdyžtak opraví) "předpokladům" dle viskozitní kategorie. A jsme u té viskozitní křivky, na kterou jsem si dovolil upozornit již předešle v diskusi o Pandurově Mogulu, relevantních informací nemaje, ale taknějak se mi to vnuklo.
Onen rozdíl bude spíš ty 3 roky a možná poupravená technologie výroby nebo použitý základový olej....jerome píše:Pitris ma TL Spanielsky a Itall Francuzsky takze da sa povedat rovnaky nazov trochu odlisne zlozenie
....potkala Tě myšlenka. A nebolelo to Ale možná máš pravduItall píše:....ale taknějak se mi to vnuklo.
neodpovídajíceItall píše:...viskozity...neodpovídajíc (Návštěvník mi přechodník kdyžtak opraví)...
Rádo se stalo!
Ano ked maju oleje prve cislo 5 mali by byt v zime za studena rovnako viskozne. To ze ma vyssie cislo pri 40°C a aj pri 100°C by malo byt plus takto to maju napr. oleje Redline a osobne to povazujem za +Itall píše:Tož, já jsem se o to nijak nezajímal, ale zimní viskozita "W", dle které jest olej v kategorii 5W nebo 10W atd., se zajisté neurčuje za teploty 40°C, nýbrž za teploty nižší.
p.s. vonku -1°C pozrel som do flase na Mogul Racing 5W40 co mi zostal. Hustotou pripominal 15W40 pri 10°C takze tie SAE tabulky zhruba sedia
Cituji: Zimní viskozitní číslo se určuje pouze podle hodnot nízkoteplotních vlastností CCS viskozity (startovatelnost za nízkých teplot) a mezní čerpatelnosti (viz tabulka) a nemá žádnou souvislost s viskozitou při normální či při provozní teplotě oleje. Některé oleje SAE 0w30 mohou proto být při normální teplotě viskóznější (hustější) než některé oleje SAE 5w30; rozhodující je pro ně tzv. HTHS viskozita. A ona tabulka je zde: http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... -Viskozita
nic moc parametre co uviedol itall, to mam aj s olejom za 5 korun
To by pak vysvetlovalo, proc ma Millers XF 0w40 kinematickou viskozitu pri 40°C 85, neboli neni to urcujici.
A jó, množné číslo, mě to bylo hned divný.Návštěvník píše:neodpovídajíceItall píše:...viskozity...neodpovídajíc (Návštěvník mi přechodník kdyžtak opraví)...
Rádo se stalo!
Díky.
Neštvi mě (mne)... to je dobře, ne?
Děkuji za opravu. Musím si občas připomenout i tato češtinská pravidla...nedůležitá...zbytečná...blbá...zasraná...
